CarlosRavinov
1,729
Podem me indicar um bom pc custo/benefício até R$3000,00?
Tenho fonte( Corsair CX 750) , gabinete (Haf 922), monitor (Uma TV de 32') e 1 Cooler para cpu Cooler Master Hyper 212 Plus. Esse cooler serve?
Preciso de Mobo, processador, memórias e placa de vídeo. Talvez SSD se não passar muito do $$$.
[/QUOTE]
R3v3ng3R
3,146
2,543
[/QUOTE]
R5 1600 AF + Asrock b450m Steel Legend + 2x8gb 3000mhz cl15 Crucial Ballistix Sports + rx 570 4gb
Reações: CarlosRavinov
CarlosAraujo
3,016
779
Porto Velho - RO
www.suainternet.com
Tb havia montado uma config com essa MOBO, mas falaram que ela não é mto boa.. compensa investir em uma melhor.
A questão é simples: Quantos já usaram ela? Poucos! Tenho ela aqui com um 3600 e não tenho NADA a reclamar. Agora o pessoal vê alguns vídeos e pronto saem condenando.
Enjoyyy
XQDL
398
219
Essas alternativas nao deixam o windows instavel e inseguro?
Não posso te garantir que é 100% seguro, mas com o preço das chaves de ativação não sobra muita opção
lodslr
221
51
Vou acabar comprando o mesmo kit, é mais garantido, mesmo sendo um pouco mais caro.
Também fiquei numa situação semelhante fazendo upgrade, acabei comprando o mesmo conjunto.
Reações: ʟєαη∂яσ
pedroshpk
75
12
Então galera, tudo bem?
Então comprei essas peças para um PC que vou montar. gostaria de saber se está boa... ainda da tempo de devolver as peças.
Placa mãe: PLACA MÃE BIOSTAR X470GTQ AMD AM4 MATX R$-696 incluindo o frente
Processador: Ryzen 5 1600AF R$ 650
placa de vídeo: RX 580 8gb R$ 999,00 ( Comprei essa placa no lugar 5500xt pq esta estava mais cara, cerca de 200 reais. ano que vem já vou trocar a placa, preparando para receber a nova geração de consoles. to ciente que terei que trocar tbm a cpu.)
HD 1 tb WD blue 60 mb cache e 7200 rpms R$ 230 incluindo o frente
Memoria ram: 2x4 3000mhz Corsair
Fonte: Fonte Cougar VTC 600, 80 Plus 600W, PFC Ativo R$260
Gabinete: Gabinete sem Fonte BG-014 Preto USB 3.0 - BLUECASE R$ 150
4 colers FAN RISE 50 CFM 20 DCB R$100 incluindo o frete.
Custo total de aproximadamente 3400.
o que mais esta me intrigando é que hj apareceu uma promoção na kabum da 5500xt oc 4gb POR R$ 999.
Essa Placa ai MATX, micro ATX, vai me causar problemas ja que quero fazer OC leve/ mediano no processador e um OC mais agressivos nas Memorias??
Enjoyyy
XQDL
398
219
Acho que não vai ter problemas de OC com essa placa, e por ser matx até facilita pras memórias.
CoRnELL
Boletador
7,430
8,528
Qual MOBO vc esta falando ? a Asrock 320 ou a Asus Prime B450 ?
Ambas. Aconselharam investir pelo menos em uma com resfriamento melhor, principalmente se for a longo prazo.
A temperatura do R5 3600 no uso com ela fica de boa?
pedroshpk
75
12
Acredito que foi um bom custo benefício. Só tenho duvida na RX 580. Acha que foi um bom negocio? era valido pagar mais 200 reais pela mesma potencia em jogos?
Enjoyyy
XQDL
398
219
O desempenho das 2 é bem semelhante, não vale pagar 200a+, achei sua config excelente pelo preço
Reações: pedroshpk
pedroshpk
75
12
Obrigado amigo. pego isso como elogio! Acompanho diversos canais tops de informatica, inclusive economizei muito no kit de memoria de 8GB que ainda é muito suficiente ainda mais em dual channel com altas frequencias.
No manual disse que o precessador aguenta apenas 3200 na velocidade das memorias. mas vejo diversos canais como o Casual gamers fazendo OC ate 4000... as vezes ate em placa mais simples que essa minha.
É possivel sim fazer OC para 3600mhz por exemplo e mesmo o manual falar que e 3200, melhorar o desempenho proporcionalmente a 3600?
Enjoyyy
XQDL
398
219
Olha você consegue subir sim, mas com essa config não vai fazer muita diferença na prática, e tem que ficar de olho na voltagem também.
Aproveitando que você falou das memórias, pode passar o link delas ? Valeu.
CarlosAraujo
3,016
779
Porto Velho - RO
www.suainternet.com
Postei algumas páginas atrás, aqui tudo normal.
Reações: CoRnELL
CRT15KHz
610
2,538
Pessoal que está procurando memórias cxb para over nos Ryzen:
Nessas aí com Ryzen 3xxx conseguem 3600-3800MHz fácil.
Enjoyyy
XQDL
398
219
Entendi. Mas por que não vai fazer diferença na prática? memorias com a frequencia alta já?
acho que é este:
Essa diferença no clock (de 3200 para 3600 por exemplo) acaba sendo mais perceptivel em softwares de teste, sendo que in game não muda nada ou muito pouco.
Caso você estivesse com gargalo até traria um pouco de estabilidade, mas n vai ser o caso
pedroshpk
75
12
entendi. Acho que o que importa é estar em dual channel....
Reações: Enjoyyy
CarlosRavinov
1,729
[/QUOTE]
Obrigado! Essas peças servem pra essa configuração que vc me passou? ( Corsair CX 750) , gabinete (Haf 922), monitor (Uma TV de 32') e 1 Cooler para cpu Cooler Master Hyper 212 Plus.
R3v3ng3R
3,146
2,543
[/QUOTE]
Sim, mas deduzo q esse teu cooler seja 1/2 antigo não? Caso for então solicite à Cooler Master se eles enviam algum adaptador p/ o socket am4.
CoRnELL
Boletador
7,430
8,528
CoRnELL
Boletador
7,430
8,528
