Se quiser troca pra ddr4, precisa troca placa mãe.
Talvez um Ryzen 2600 usado nessa crise muita gente vai ta vendendo peças de pc, tipo OLX e tal, novo ai seria um 3600, placa mãe b450(no caso do 3600 precisa de update de bios), fonte evga ou corsair 500w, resto pesquisa preços baixos.
32GB/s? os SSDs mal chegam a ~5,5gb/s em leitura(isso em PCIe 4.0, que só tem em placa x570), mas caso tenha falado 3,2gb/s, pelo que achei dando uma pesquisada rápida, chega em até ~3,4 GB/s de leitura e ~1,4Gb/s de escrita, em uma placa com PCIe x4 3.0, que inclusive é o slot dessa b450 que você citou.
E a placa parece ser decente, mas não recomendo muito por não ter dissipador nos VRMs(quanto mais "parrudo" o processador mais vai exigir dos VRMs), se vai deixar esse ryzen 5, sem fazer overclock, sem colocar um ryzen 7 e se não for muito quente aí, pode comprar ela, mesmo não sendo o ideal dá pra usar, e olhando aqui, os preços estão muito altos, placa que antes era 450~500, ta mais de 700, se quiser economizar, é melhor esperar essa crise passar.
A resposta curta é sim.
Agora, esses 3k é só pro desktop ou perifericos tbm, pq se for só no pc msm da pra pegar ate mais desempenho, tipo os jogos pesados no alto e 60fps e o lol a 144fps.
Vc pretende comprar as peças separadas ou comprar montado?
Nao se preocupe, é isso msm. O 2700 aceita por padrao até o 2933, entao se vc comprar uma 3200mhz e colocar, a primeira vez q vc ligar vai estar limitado a 2933. Alias 3000mhz e 2933mhz é praticamente a msm coisa, se comprar 3000mhz, nem se preocupa em ativar o oc da memoria.
Mas se vc comprar o 3200mhz (q eu recomendo pq ryzen tira bom proveito de memorias mais rapidas) é só vc ir na bios, ativar o perfil xmp (ele vai gerenciar a energia da ram) e dps vai na velocidade e seleciona 3200mhz e pronto vc ativou o oc da ram e esta tirando oq sua ram promete.
Em geral vale a pena conferir se o kit de memoria especifico se da bem com ryzen, mas ja vi varias builds com o gskill ripjaws, bom kit de ram, nem precisa se preocupar com isso.
nao vou mentir, nao sei quao pesado é o seu trabalho no photoshop e outros softwares. Mas se for a rx580 8gb duvido q nao vai dar conta, só se vc for mexer com ediçao 4k, ai nao garanto.
E ainda falando disso, nao esqueça de colocar uma fonte de 400w ai pra dar conta da placa de video. Ou uma 450w se vc quiser deixar uma margem pra upgrade no futuro. Com selo 80 plus bronze de uma marca confiavel seria o ideal.
bom dia vejam se ficou boa essa configuração
Processador Intel Core i5-9400F Coffee Lake, Cache 9MB, 2.9GHz (4.1GHz Max Turbo), LGA 1151, Sem Vídeo - BX80684I59400F
Fonte Corsair 650W 80 Plus White VS650 - CP-9020172
Memória Crucial Ballistix Sport LT, 2x 8GB, 2666MHz, DDR4,
vídeo GTX 1660 OC tenho que mudar algo ou esta bom assim meu monito e um ultrawide 25 full hd
Trocaria de plat., indo de r5 3600 + b450 pois vc teria um kit c/ maior longevidade s/ precisar fazer up de cpu tão cedo, qnd necessitar vc ainda teria como opções os ryzen's 4000. Se não pretende fazer um upgrade a curto prazo de vga, economizaria uma grana pegando no máx uma corsair cx550 ao invés de 650w, é mto desperdício de fonte p/ uma 1660.
Mano, comprar as peças separadas é mais barato q comprar tds juntas, pq vc pode pegar kd uma qnd aparecer promoçoes e tbm pq se ja vem montado, alguem ta cobrnado o trabalho de montar.
Agora 2 mil é apertado, nem tanto pro cs, mas pro pubg. Mas por pouco mais de 2k ja da pra montar um pc q roda td, veja esse artigo: https://adrenaline.com.br/artigos/v...ue-da-para-fazer-no-orcamento-no-pc-baratinho
o setup é esse:
- Intel Core i3-9100F -R$ 440
- 2x 4GB RAM DDR4 2666MHz - R$ 220
- Placa-mãe H310 - R$ 380
- Placa de vídeo AMD Radeon RX 570 4GB - R$ 650
- HD 1TB - R$ 220
- Fonte 450W - R$ 215
concordo com td isso,
só quero add q vale a pena procurar por kits 3000 ou 3200mhz, nao vale a pena gastar muito nisso, mas em dependendo da promo o preço é msm q um 2666mhz.
Recomendo usar esse tempo q vc ta juntando a grana pra ja ir pesquisando os preços e se ver uma promo boa ja ir juntando as peças aos poucos.
Nesse orçamento recomendo ir de:
ryzen 1600af - R$550
2x8gb 3000mhz - R$400 (na china tem bons preços se nao tiver pressa pra chegar)
b450 q vc achar num preço bom (pq ta dificil achar uma boa e barata) - acho q R$ 500 ?
rx590 R$1000 ou gtx1660super R$ 1300
fonte de marca conhecida e selo 80plus 450w ou 500w (tinha uma evga 450w por 200 na kabum, baita fonte)
hd 1tb R$200
ssd 240 R$200 ou 120gb R$ nao sei (tbm da pra pegar da china, e se tiver um hd ja, nao vai ter problema em esperar)
ssd e segundo pente de ram da pra por dps se quiser baratear o setup e ainda fica com uma boa buid.
Promoção do dia 16/04: Computador Pichau Gamer RTB Ryzen 5 3600 Radeon RX 570 8GB MSI 8GB DDR4 1TB 500W Komor por R$ 3149 em Pichau. Aproveite essa e outras ofertas já com cupom de desconto!
Simulei de todas as formas aqui, em todas essas lojas, e a diferença de comprar montado ou separado é mínima. Não dá nem 5% de diferença. Considerando que comprando separado vc tem q montar o PC, o que, querendo ou não, é um trabalho, prefiro comprar e vir já testado e montado.
De qualquer forma, boletei aqui uma config, mas acho que vou esperar mais um pouco pra fechar... com essa crise aí e produtos supérfluos encalhando, as lojas obrigatoriamente terão que diminuir margem de lucro...
Estou querendo dar um up no meu pc (ta se peidando para rodar warzone) de no maximo 1500 reais parcelado, oque vcs indicam, mudar de plataforma ou caçar um i5 ou i7 para minha placa mãe?
Atualmente meu pc esta com um pentium g4560, placa mãe asus h110k, 8gb de memoria ram, gtx960, ssd 240gb.
Obs:Essa placa mãe suporta processadores de sexta e setima geração.
Obs 2:Acompanhando o desempenho nos jogos vi que oque mais se peida é o processador, quase sempre a 100% de uso e a vga ocila bastante. Memoria não usa mais que 7gb, mas acho que precisa de up também.
Fala pessoal, dei uma pesquisada em alguns setups para montar meu primeiro pc pra jogar, poderiam me ajudar?
Estou querendo pegar um processador Ryzen 5 1600 na kabum pelo preço porém estava em dúvida de qual placa mãe escolher, pesquise e achei uma boa comprar a ASRock B450M Steel Legend, o que acham? Pretendo fazer oc
Além disso, chequei no suporte da steel legend e não encontrei o modelo do processador (ryzen 5 1600 - YD1600BBAFBOX) lá, tem problema? Queria fazer toda a compra na kabum, então peguei Memória HyperX Fury, 16GB (2x8GB), 3000MHz, DDR4, mas tive o mesmo problema que o processador, não encontrei na lista de compatibilidade da steel legend, é normal?
Gostaria de comprar o pc todo até semana que vem para jogar na quarentena e gastar por volta de R$4k. O que acham do setup abaixo?
Processador AMD Ryzen 5 1600, Cache 19MB, 3.2GHz - R$570 (ou seria melhor um Ryzen 5 3600, que está por R$ 1300)
Steel legend - R$750
Placa de Vídeo Galax NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (1-Click OC), 6GB, GDDR6 - R$ 1450 (vale mais a pena pegar o 1660 normal que está por 1150?)
Memória HyperX Fury, 16GB (2x8GB), 3000MHz, DDR4, CL15 - R$ 610
HD 2TB - R$ 370
Fonte de 500W - por volta de R$200 (não sei qual marca é boa)
Gabinete Sharkoon Night Shark Red ATX ou Deepcool D-SHIELD V2 - por volta de R$ 300
Pegaria essa promo da kabum do Ryzen 1600af por 500 +-, pega uma placa b450 a mais barata, reutiliza a ram, se tu vende as peças depois com o que sobrar da pra melhorar a placa de video.
Garimpar por i7 6ª ou 7ª usados é insanidade pura, o pessoal tá bem s/ noção qnt aos preços, maioria pede + de 1k num i7, q é ainda um baita cpu, mas ultrapassado, cedo ou + tarde vc precisará fazer o upgrade. Não vale a pena de jeito nenhum. Venda seu combo e pegue um r5 1600AF + Gigabyte b450m ds3h (583 contos na Cissa) + 2x8gb 3000mhz cl15 Crucial Ballistix, bem melhor.
HD 2TB - R$ 370
Economizaria grana no 1600AF msm, pra uma vga no nível da 1660S ele leva tranquilo. 300 contos é uma p*** diferença, manteria 1660 "normal" msm. Trocaria as hyperx, por Crucial Ballistix Sports 3000mhz cl15, + ctz de subir em OC. Fonte iria de Corsair CX550.
Esse processador tem desempenho parecido com qual intel?
Vale a pena pegar uma placa mãe mais cara, ou pegar uma mais simples e com a diferença um processador melhor? E tem muita diferença esse processadoe para o r3 3200g?
Em jogos + ou - no msm patamar do i7 4790k. P/ multitarefas ele esculacha o i7. O melhor seria uma placa mãe equilibrada entre baixo custo e ter o mín de qualidade nos vrm's, pra futuramente vc poder fazer um upgrade de cpu dps s/ precisar trocá-la. Tem e mta= 1600AF (6c/12t vs 4c/4t do 3200g) fora a maior longevidade do cpu antes de fazer o up.
