silaslima
169
7
VP - BA
Muito obrigado pela resposta. Tava preocupado pelo fato de a própria Nvidea sugerir uma fonte de 500W pra 2060 e de 450 pra 1660 super. De fato a fonte é muito boa. Tenho ela já há 4 anos e não tive um problema sequer.
Comprei uma recentemente e ela já veio preparada pros Ryzen 3000
Tomara q venha, comprei no amazon, o vendedor é a propria gigabyte, né possivel vir antiga.
brdtoledo
qnd cheguei era tudo mato
6,573
6,637
Sim, os preços subiram bastante. Uma prova viva disso é a diferença dos preços das peças que peguei em Janeiro pela Pichau e o preço que estão hoje na mesma loja:
ComponentePreço em Janeiro (cartão)Preço Hoje (cartão)
Placa Mae ASRock B450M Steel Legend DDR4 Socket AM4 Chipset AMD B450
R$681,80​
R$852,25​
Processador AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core 3.6GHz (4.2GHz Turbo) 35MB Cache AM4
R$1.248,86​
R$1.476,18​
Gabinete Corsair Carbide Series SPEC-06 RGB Mid Tower Preto
R$498,88​
R$498,88​
Memoria Team Group T-Force Delta RGB TUF Gaming 16GB (2x8) DDR4 3200MHz
R$567,06​
R$771,62​
Total
R$2.996,6‬0
R$3.598,93
Estava pensando em pegar mais um kit de memórias agora para ficar com 32GB, mas com esse aumento absurdo acabei desistindo e guardando a grana, ainda mais no cenário atual de crise e incertezas.
Cara, que loucura... eu cheguei a pagar R$ 378 em 2x8GB 3200C16 no final do ano passado...
Overclock Bolado
481
78
brdtoledo
6,573
6,637
A marca da placa de vídeo influencia no que ? Exemplo que diferença tem essa RX 570 da MSI pra uma da gigabyte ? https://www.terabyteshop.com.br/produto/7649/placa-de-video-msi-radeon-rx-570-armor-4g-oc-4gb-gddr5
Ta zuando :folks: que marca que é a memória e na onde você comprou ? Tava em promo ?
Era Geil, modelo Evo Potenza, promoção da Terabyte, e era R$ 378, não R$ 289. Confundi os preços.
R$ 189 o pente 8GB 3200C16.
Reações: Overclock Bolado
JotaPeLira
77
22
SP
steamcommunity.com
Galera,
Agora surgiu uma dúvida.
Para o meu novo 3800x, posso utilizar o cooler box tranquilo?
Pergunto isso porque o processador vai passar por momentos de estresse um pouco longo, renderizando vídeos em 4K com 3 ou 4 softwares da Adobe abertos.
Meu gabinete tem 3 fans jogando ar para dentro (dois frontais + um lateral) e 3 tirando ele (dois no topo + um traseiro).
Ou seria melhor investir em um novo air/water cooler?
Caso sim, se puderem dar alguma indicação agradeço muito.
Overclock Bolado
481
78
A diferença que faz o CL da memória é muita ? Tipo se duas memórias de 8GB de mesmo mhz só que uma é CL 16 e outras CL 15 e tipo tem 200 reais de diferença, pega a CL 16 mesmo ? @brdtoledo
brdtoledo
6,573
6,637
Depende da aplicação, mas só faz diferença significativa em casos bem específicos.
Se vc vai jogar a 60 FPS não tem diferença nenhuma.
Aliás, pra jogar a 60 FPS não tem a menor necessidade de algo superior a um 3200C16. Eu tenho o kit 3200C16 mais barato do Brasil e me atende perfeitamente. BFV os FPS ficam acima de 150.
Eu, particularmente, não pagaria R$ 200 a mais por essa diferença. No máximo uns R$ 30, e olhe lá...
tuck_fsc
Tentando montar um PC novo!
74
68
Mogi das Cruzes - SP
tira o r5 2600x, Vai de r5 3600 ou vai no 3600x se a diferença de preço for pequena
pra jogar fullhd 144 a gtx1660super acho q é o melhor custo beneficio, mas a rtx2060 (super ou nao) vai te dar mais qualidade grafica se puder pagar, aqui recomendo ir de gtx1660s.
a steel legend é melhor custo beneficio, mas a asus tuf é mais cara e melhor. Rcomendo a custo beneficio ja q vc flw q nao vai overclocar pesado, ja q a steel legend é mais barata mas ainda é excelente
Pega 2x8gb a 3200mhz ou 3466mhz, nao tem pq pegar 32gb só pra jogar. Ou pode pegar um bom kit 3000mhz e overclocar.
ssd da corsair é top, mas 480gb é pouco espaço atualmente, recomendo casar com 1tb de hd
vc vai precisar de uma fonte 500w (acho q 450w ja daria na real) pra essa config, reomcomendo corsair cx500 ou da evga (ambas com selo 80 plus bronze). Se quiser deixar uma margem maior pode ir de 550w, mas 600w ja é desperdicio d dinheiro.
E pensando em vida util, nao esquece de por td isso num gabinete com boa circulação de ar.
Viajei na descrição das memórias. Estou cotando 16gb mesmo. Não faz sentido 32gb.
Estou vendo que os preços mudaram e muito de Janeiro para cá, muito por conta do dólar. Diante disso, vi uma alternativa que aparentemente está com um ótimo custo benefício, que seria a o Ryzen 5 1600.
Comparando os preços do Kabum temos o seguinte cenário:
ProcessadorPreço
Ryzen 5 1600R$ 569,90
Ryzen 5 2600R$ 1139,90
Ryzen 5 3600R$ 1299,90
A quantidade de Reais a serem investidos a mais trazem a quantidade de performance a mais que sugere o valor? Estou analisando sob o ponto de vista de games. Em testes sintéticos e softwares que exijam da CPU imagino que esse ganho seja justificável. Existe algum ponto de equilíbrio entres essas CPUs e algum modelo de placa de vídeo?
Overclock Bolado
481
78
Processador: R5 1600AF
Placa-mãe:B450M steel legend
Memória:Memória Crucial Ballistix Sport LT, RGB, 16GB (2X8), 3000MHz
Placa de vídeo: RX 570 MSI
HD:1TB e SDD:256GB
Fonte:CX 550
Gabinete:Gabinete NOX Infinity Sigma.
No cenário atual deu R$4.285 (com frete incluso) esse setup, é burrice gastar isso nesse setup ? As únicas coisas que eu comprei daí foi o gabinete, fonte e processador, deu R$1.285,00 com frete incluso (tô esperando chegar) foda que a placa-mãe apesar de ser cara parece muito boa...
Reações: tuck_fsc
Lesado
3,008
4,577
Campo Grande
A diferença de desempenho do Ryzen 5 3600 pro Ryzen 5 1600AF é muito grande ? Quanto de diferença da em $$ de uma pessoa que pagou todos os componentes no boleto bancário pra uma que comprou tudo no cartão de crédito ?
Já testei aqui e a diferença não é muito grande não, mas em alguns jogos ele não vai te entregar 144fps(BFV e APEX na média), Pubg ficava com média de 165fps. Se vc não for usar um monitor 144hz pegue o 1600AF e a diferença use na vga(que te dará mais fps).
edit: quanto a over nas memórias com E-die consegui 3533 cl14 no 1600AF
R3v3ng3R
3,146
2,543
HD:1TB e SDD:256GB
Fonte:CX 550
4,2k parcelado? Se vc mora meio longe ainda pode ser compreensível o custo. Agr, caso esteja comprando parcelado, sei q pode ser 1/2 complicado, mas veja se não consegue pegar as peças por boleto, sai + em conta, às vezes qse nd mas dá uma diferença sim.
precisodoface
644
380
brdtoledo
6,573
6,637
ProcessadorPreço
Compre o 1600 AF, a não ser que tenha dinheiro sobrando, ai vc pega o 3600. O 2600 pode ignorar.
O 3600 é um processador maravilhoso, mas não deixe de pegar uma placa de vídeo melhor só por causa dele. Se for jogar em 60 FPS, o 1600 AF já atende perfeitamente.
Vinyj
193
14
E que tem uma dessa que citei bem em conta na kabum, ATX não mini, vale a pena.
Sei qual é
É que tive problemas recentes com Aorus com a BIOS dela... E sempre tive problemas com Gigabyte em geral
Ai queria ver se partia pra outra marca
brdtoledo
6,573
6,637
Galera,
Então, amigo... infelizmente não posso te ajudar com números reais e precisos, mas posso te dar uma ideia baseado no meu 3700X com o Wraith Prism e diversos reviews que acabei vendo na época do lançamento do Zen2.
Falando bem genericamente, seria algo mais ou menos assim:
Wraith Prism:
Clock: ~ 4.1 GHz
Temperatura: ~ 85°C
Ruído: ~ 55 dB.
Gammaxx 400 / GTE:
Clock: ~ 4.15 GHz
Temperatura: ~ 70°C
Ruído: ~ 32 dB.
Fico te devendo outra opções além do Gammaxx 400 / GTE, pois confesso que o Wraith Prism já me atende e fiquei totalmente por fora das novidades do mercado de coolers.
Se você pretende fazer overclock, então o Wraith Prism deixa de ser uma opção. Praticamente todos os 3800X conseguem manter 4.2 GHz estáveis em full load, mesmo com instruções AVX, mas, para isso, é necessário investir em um cooler aftermarket.
Luisinho049
335
57
Bom dia gente, gostaria de uma opinião de vocês. Essa placa de video abaixo ta valendo a pena pegar? eu tava de olho nas gtx 1660 super e esse tá sendo um dos preços mais baratos.. e a asus tem 3 anos de garantia. A asus é boa nesse quesito de RMA? ou sei que a galax e a gigabyte dao mais 2 anos de garantia, mas não sei como é nenhuma dela.. o modelo da gigabyte tava 100 reais barato que essa, porém, estéticamente achei essa da asus mais bonita.
Obs: Eu cheguei a boletar a RX 570 4gb da gigabyte por 650 reais... é uma diferença considerável entre a gtx 1660 super. Eu to meio na dúvida tb porque a rx 570 é uma placa antiga, porém, atualmente eu to jogando somente dota.. não sei se valeria a pena pra mim pagar mais caro na gtx 1660 super se eu não for jogar tanto assim outros games. A minha placa atual é a HD 7970 3gb, eu teria um ganho significativo se comparado a RX 570? to na duvida cruel aqui haha
Rafa.mc97
Sim, to bebendo café de mascara.
598
867
Essa é uma excelente placa e o preço ta ok. Se a gigabyte 1660s ta 100 reais mais barato, vale mais a pena pq o desempenho é o msm e tbm tem 3 anos de garantia sim. Mas se vc nao liga de gastar 100 reais a menos em estetica, vou adimitir q as placas da asus me parecem melhores q a da gigabyte.
Qnt a diferença da 1660s com a rx570, se vc ainda nao tem ela vale mais a pena pegar a 1660s, tem uma diferença consideravel sim. Se vc ja tivesse a rx570 eu ja perguntaria q jogo exatamente vc ta querendo jogar com mais qualidade pra ter ctz se a 1660s vai te atender. Colocando de outro modo, se vc pegar a rx570, nao garanto q ano q vem vc vai começar a ver jogos q nao rodam bem, agr se vc for de 1660s ano q vem vc vai continuar conseguindo rodar jogos no alto fullhd 144fps (umas estimativas baseado na minha experiencia com as geraçoes passadas).
Wraith Prism:
Clock: ~ 4.1 GHz
Temperatura: ~ 85°C
Ruído: ~ 55 dB.
Gammaxx 400 / GTE:
Clock: ~ 4.15 GHz
Temperatura: ~ 70°C
Ruído: ~ 32 dB.
Pelo pouco q pesquisei é isso msm. E se vai passar um periodos continuos de carga maxima, talvez vc se incomode um pouco com o ruido do cooler. Mas vc pode usar sem problemas, ate pra fazer seus proprios testes e ver se quer gastar mais com isso ou nao.
E vou deixar aqui tbm q water coller é mais estetica, em geral um aircooler consegue entregar a msm temperatura cobrando menos por isso.
Reações: brdtoledo
Overclock Bolado
481
78
Mas é um bom setup ? É tudo a vista no cartão de crédito somente a placa-mãe no boleto. Eu tenho o gabinete, processador e a fonte desse setup, só aí deu R$1.285. Da para conseguir coisa melhor no restante das pecas por R$2.800,00 ? Agora no dia 8 de maio vou receber R$1.500 com esse salário vou comprar a placa mãe (se ela ainda estiver o mesmo preço) no boleto e o restante desse salário mais o salário que vai cair dia 5 de junho vou somar isso vai dar uns 3mil (no entanto falta 5 pecas e o frete de cada uma não passa de 20) então o orçamento vai sair 2.800 (sem o frete)
Alguém consegue montar melhor um de R$4.200 com frete incluso ?
Rafa.mc97
598
867
oq tinha falado de gtx1660 a 1k, apareceu: https://adrenaline.com.br/forum/threads/kabum-gtx-1660-6g-gigabyte-nvidia-r-1-049-90.665739/
ta mais pra um preço normal q promo, mas é uma boa placa pelo valor.
Recomendo monitorar esse forum pra ver se aparecem mais promos q te interessão
dalieco33
2,596
585
Que nada, so basta o cara sabe configurar agora se o cara só quer clica em ultra e rodar ai pode complicar, uma gtx 980 ainda e firme hoje em dia, no high/medio.
Ah que teve teve, principalmente que são produtos importados, mas vai melhorar? Depende do dollar que não para de subir e a nossa moeda ta uma porra, um ps4 a pouco tempo você pegava por 1400, agora e 2mil, os caras aproveitando ? Acho que sim porque o estoque deve ser antigo e eles ja estão ajustando pra valores atuais quando for renovar, isso vale pras lojas como Kabum e etc, quando forem renovar preços devem vim mais altos ainda, eles deram uma leve ajustada provavelmente pra quando renovarem não perderem tanto, acho que o negocio e fica olhando as promoções que estão rolando as vezes, como não esta uma saida grande eles tem que diminuir os ganhos pra esvaziar estoque.
Não sei, cara.O Flight Simulator ja esta pedindo uma RTX 2080 como configuração ideal. Eu tenho a impressão é que em 1 ou 2 anos, uma GTX 1070 só vai rodar no médio e em full HD.Processador que esta mais critico. O processador ideal é um Core i9 9XXX.Muito acima do Ryzen que eu tenho.
Overclock Bolado
481
78
Mepw
Pessoal, bom dia.
Quanto vale um Ryzen 1600 AE ? Me ofereceram por 500 reais em 12x sem juros, vale a pena pegar?
JotaPeLira
77
22
SP
steamcommunity.com
Wraith Prism:
Clock: ~ 4.1 GHz
Temperatura: ~ 85°C
Ruído: ~ 55 dB.
Gammaxx 400 / GTE:
Clock: ~ 4.15 GHz
Temperatura: ~ 70°C
Ruído: ~ 32 dB.
Cara, muito obrigado por compartilhar sua experiência!
Nossos processadores são extremamente parecidos e é uma excelente referência.
Quanto ao overclock, tem muito tempo que não faço isso com processadores e nem pretendo. Mas ele irá receber uma carga diária alta de estresse devido aos softwares da Adobe.
Mês que vem pretendo comprar (se o dólar permitir) um m.2 e um novo gabinete. Até lá vou acompanhando a temperatura.
Caso ele apresente altas temperaturas com o cooler box, penso em uma solução de terceiros.
Valeu!
R3v3ng3R
3,146
2,543
Pessoal, bom dia.
C/ o 1600AF aparecendo frequentemente em promos por 500 e pouco, melhor aguardar uma nova e pegar ele. É praticamente o desempenho do 2600 renomeado p/ 1600.
