Galera, tá valendo à pena essa Memória Kingston 4GB, 1600MHz, DDR3, CL11 - KCP3L16NS8/4 por R$167,90? Tentei procurar no fórum, mas infelizmente não achei menção a esse produto.
Abraços
Abraços
Salve Galerinha,
Estou procurando um gabinete gamer preciso trocar urgentemente o meu (THERMALTAKE V3).
Minha config:
Placa: Gigabyte B450 Aorus M
Processador: AMD Ryzen 5 3600
Vídeo: XFX R9 250X
CPU Cooler: Cooler Master Hyper 212 Turbo (tenho sem uso o Water H60).
Estou pensando em gastar no máximo 300,00 porem estou desatualizado dos melhores gabinetes nessa faixa.
Curti muito esse mas o preço não esta atrativo.
Gabinete Gamer Nfx Dark Raptor Sem Fonte E Sem Cooler - R$ 429
Gabinete GAMER NFX DARK RAPTORFrontal em Vidro Fumê TemperadoLateral em AcrílicoCapacidade para até 08 x Cooler 120mm x 120mm (NÃO ACOMPANHA)-Conexões do gabinete:02 x USB 2.001 x USB 3.01 x HD ÁudioBaias internas:02 x 3.5"03 x 2.5"Chapa 0.6mmNão há baias para Gravador de DVD/CDMedidas:Medidas...produto.mercadolivre.com.br
Msm sem fazer oc essa crucial é uma excelente memoria. Mas se vc nao vai fazer oc, qq memoria ram ta valendo, se for 3000mhz e cl15 vai entregar o msm desempenho dessa crucial, a maior diferença entre memorias é o qnt o chip é favoravel pra overclock.
Os preços recentemente estao muito altos devido a td crise global. Nao sei (ngm sabe) qnt os preços vao melhorar, mas realmente comprar agr nao parece ser a melhor ideia. Se puder esperar, acho melhor.
a entrada de ar frontal desse gabinete nao parece ser boa. Falo isso pq parece a do thermaltake v200 q tenho, e é uma merda pq só essa entradinha de ar na lateral nao é o suficiente. E essas fans q da pra montar em baixo, nao vao puxar quase nada de ar pq tem uma fonte ali.Salve Galerinha,
Minha config:
Vídeo: XFX R9 250X
Boa config.Salve galera do Adrena!
Seguinte, estou há alguns meses pensando em montar um PC para minha mulher, com foco em Custo x Benefício mas sem abrir mão de qualidade, cuja finalidade será para jogos (60 FPS, Full HD 1080p, high/ultra) e uso geral (internet, office, etc). O orçamento previsto seria na casa dos 3,0 k. Não vou comprar uma VGA nova, pois vou colocar na config uma GTX 980 usada que possuo.
Com essa crise de COVID-19 e o aumento expressivo do dólar, já tava desistindo de montar esse PC. Mas ontem acabei encontrando algumas promoções interessantes na loja que explode (Kabum), e consegui boletar a seguinte configuração, fechando exatamente em 3,0 k:
CPU: Ryzen 5 1600 AF
Memória: 16 GB (2x8GB) Crucial Ballistix Sport LT 2666 MHz
Mobo: Asus Prime B450M Gaming/BR
SSD: Crucial BX500 480GB
PSU: Corsair 650W 80 Plus Bronze CX650
Gabite: Mid Tower Cooler Master K501L
Sei que a fonte de 650W até pode ser um pouco de exagero, mas fontes de potência mais baixas como a CX550 estavam com preço similar, então optei por ser um pouco mais seguro.
Queria saber uma opinião geral desta config. Acredito que, junto com a GTX 980, vai rodar tranquilamente qualquer jogo no High-Ultra/60 FPS/1080p e com boa performance em tarefas gerais, e me parece um bom custo, considerando os preços atuais de Hardware no nosso Brasilzão.
Valeu!
Gabinete Pichau Gaming Gadit X Lateral Vidro Temp, PGG-X01
Gabinete Gamer Pichau Gadit X Lateral Vidro Temp, PGG-X01, Material SPCC 0.6mm, Placa-mãe Suportada ATX/M-ATX/ITX, Pichau infowww.pichau.com.br
Boa config.
Deve precisar de um hd de 1tb pq os 500gb vao lotar rapido, mas isso da pra por dps tranquilo.
E esse gabinete achei um pouco caro, nao sei se vc faz questao de cooler master por gostar da marca, mas oq realmente nao gostei nele é nao esconder a fonte e os cabos dela q vc nao vai usar, ficaria bom se fosse uma fonte modular, mas com a lateral de vidro vai da pra ver tds os cabos q vc nao vai usar da fonte. Parece q 1fan e meia vai ter entrada direta de ar, entao circulaçao de ar nao vai ser problema.
E só pra confirmar, 650w é exagero e recomendava mais ter ido de 550w. Mas se vc nao liga de pagar um pouco mais, nao é um problema
Esse modelo da Pichau é disparado um dos melhores em fluxo de ar (segundo opiniões da turma aqui mesmo, tem até review dele).Obrigado pela dica!
Valew amigo obg, vou optar pelo modelo da pichau que inclusive encontrei em outros sites (já que a pichau esta com muita reclamação nas entregas).
Apesar de ter os outros modelos mais bonitos, acredito que para um melhor fluxo de ar essa opção é a melhor.
Boa config.
Analisando estritamente o VRM, seguindo a lista mais atualizada que eu tenho conhecimento:Boas pessoal.
Recebi um cupom de um rma que abri na terabyte e gostaria da opinião do pessoal em qual placa mãe escolher.
Estava com usando uma ab350 da gigabyte. Deu problema, foi enviado e enfim.
Utilizo um 1600af
2 X 8gb 3000MHz Crucial Ballistix Sport
Gtx 1660 oc
Quero pegar uma 450 com uma boa construção, e um futuro up de processador, não para a nova geração dos ryzen, mas para um mais forte que o atual.
Separei algumas opções, e se a galera puder opinar, ajuda muito.
Selecionei algumas placas com boa construção, dissipadores nos vrms e etc.
São elas:
Placa Mãe MSI B450 Tomahawk Max, Chipset B450, AMD AM4, ATX, DDR4
Placa Mãe MSI B450 Tomahawk Max, Chipset B450, AMD AM4, ATX, DDR4 Personalize e configure seu próprio esquema de cores com o utilitário MSI Mystic Light. Selecwww.terabyteshop.com.br
Placa Mãe Biostar Racing X470GTA, Chipset X470, AMD AM4, ATX, DDR4
Placa Mãe Biostar Racing X470GTA, Chipset X470, AMD AM4, ATX, DDR4, As novas placas-mãe da série RACING X470GTA, que é uma placa-mãe Micro ATX com o chipset AMD X470 para os processadores Ryzen de terceira geração, foram projetadas para CPU e APU Ryzen de 7nm.www.terabyteshop.com.br
Placa Mãe ASRock B450M PRO4, Chipset B450, AMD AM4, mATX, DDR4
Placa Mãe ASRock B450M PRO4, Chipset B450, AMD AM4, mATX, DDR4, Esta placa-mãe tem um par de portas On-board Type-A e Type-C USB 3.1 Gen2 construídas na parte traseira da E / S para suportar dispositivos USB 3.1 Gen2 da próxima geração e fornecer taxas de transferência de dados de até 10 Gbps.www.terabyteshop.com.br
Placa Mãe ASRock B450M Steel Legend, Chipset B450, AMD AM4, mATX, DDR4
Placa Mãe ASRock B450M Steel Legend, Chipset B450, AMD AM4, mATX, DDR4, Steel Legend representa o estado de durabilidade sólida e estética irresistível. Construído em torno das mais exigentes especificações e recursos, a série Steel Legend visa usuários diários e entusiastas do mainstream...www.terabyteshop.com.br
Placa Mãe Gigabyte B450 AORUS M, Chipset B450, AMD AM4, mATX, DDR4
Placa Mãe Gigabyte B450 AORUS M, Chipset B450, AMD AM4, mATX, DDR4, Com o Smart Fan 5, os utilizadores podem garantir que o seu PC de jogos pode manter o seu desempenho mantendo a calma. O Smart Fan 5 permite que os usuários troquem seus cabeçalhos para refletir diferentes sensores térmicos em...www.terabyteshop.com.br
Estou tentado pela tomahawk e pela Steel séries.
Ouvi dizer que a garantia da msi no Brasil é muito boa (segundo um post aqui do fórum mesmo)
E sobre as biostar, hoje em dia vale a pena? Utilizei anos uma Ta790 com um phenom e nunca me deu problema, mas não sei hoje em dia.
Agradeço a atenção e se puderem me ajudar, amanhã já boleto e pago a diferença.
Tier S: 300A current draw on little ambient airflow (i.e below a big air cooler in a well-ventilated case), maxed out 3950X on liquid nitrogen (LN2) overclocking
Tier S-: 250A current draw on little ambient airflow, maxed out 3900X on liquid nitrogen (LN2) overclocking
Tier A: 200A current draw on little ambient airflow, maxed out 3950X on ambient cooling, 2700x on LN2
Tier B: 160A current draw on little ambient airflow, maxed out 3900X, 3950x at 1.25V on ambient cooling, maxed out 1800X on LN2
Tier C 125A current draw on little ambient airflow, maxed out 2700, 3900x at 1.25V on ambient cooling (P95)
Tier D 100A current draw on little ambient airflow, maxed out 1700 and 3700X, a tad more than maxed out 2600/1600AF, maxed out 2700 in ambient cooling (Cinebench R15)
Tier E: 75A current draw on little ambient airflow, maxed out 1600 and 3600, a bit more than maxed out 2500X
Tier F: 50A current draw on little ambient airflow, maxed out 1200/2200G (CPU only)/3100/3300X
Fonte: https://linustechtips.com/main/topic/1137619-motherboard-tier-list-v2-currently-amd-only/
Como vc usa um R1600AF, acho desperdício gastar tanto com placa mãe. Teria sido melhor pegar um 3600 logo. Pega no máximo uma Aorus ou Steel legend. Não tem Overclock que justifique o preço extra cobrado nessas placas. Uma A320 ainda dá conta do recado se vc tá com o orçamento apertadoAnalisando estritamente o VRM, seguindo a lista mais atualizada que eu tenho conhecimento:
MSI B450 TOMAHAWK: Tier C
BIOSTAR X470GTA: Tier E
ASROCK B450M PRO4F: Tier D
ASROCK B450 STEEL LEGEND: Tier D
GIGABYTE B450 AORUS M: Tier E
Ai cabe a vc analisar as features, garantia e balancear o preço.
A questão é: vai pagar 1K numa B450 Tier C sem upgrade? Pq não põe 200 conto e leva logo uma X570 TUF, que é Tier A e tá confirmado os Ryzen 4000?
É que do jeito que você falou eu imaginei que ia pegar um 3900X usado... Se não for o caso então dá pra balancear o preço com uma placa mais simples.Foi o que pensei muito também ehehe
Pro meu uso, uma Mobo tão cara não vale a pena, pois mesmo com o upgrade de cpu mais pra frente (nada muito parrudo) creio que uma mais em conta já me sirva.
Enfim, tô meio perdidao ahaha
Acho que não. Até pq esse futuro pode vir depois das DDR5 que podem chegar ano que vem e dominar o mercado até o final de 2022.Boa noite, tenho uma dúvida sobre que memória recomendar pra um amigo. Ele queria fazer o up pra 32gb, no momento ele têm 16. O negócio é que o pc dele suporta até 2133mhz, e a que encontrei que se encaixa no que ele procura é de 3200mhz.
Minha dúvida é, vcs acham que vale a pena comprar uma mais rápida, mesmo que o pc não suporte a velocidade dela, pra mais no futuro, quando ele trocar de pc, continuar com ela?
Valeu!
Pra jogos 16Gb é o suficiente e tem boa margem. Então não acho vantajoso esse upgrade. Se ele precisa dessa memória para outros fins, tem que especificar, pra galera aqui dar uma opinião mais precisa.
Tô querendo "aposentar" meu velho SPACE BR e to pesquisando sobre as peças e preços...
Vou optar por um AMD msm, e li aqui que a nova geração vai funcionar apenas nas placas B550 e X570, se eu conseguir e quiser um up só posso ir nessas.
Achei essa: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=108346
com um preço "interessante" mas reparei que varia muito para placas que parecem ser iguais ou que mudam pouca coisa (uma tem wi-fi, outra um HDMI mais recente eu acho)
A CPU Ando pensando em um Ryzen 5 3600
Agora:
Vídeo...
Memória (pelo menos uns 16Gb, mas marca, frequência...)
Fonte
Refrigeração...
São tantos que nem sei por onde começar!
Estava pensando em uma máquina que me permitisse jogar um RDR 2, de maneira confortável (médio para alto)
Se alguém puder ajudar, me indicar um norte, fico grato!
PS: PC na minha mão é só para brincar msm, não será usado para trabalho
