Boa tarde amigos.. vou ser direto ao ponto:
Estou com o Monitor:
Monitor Gamer Asus ROG Swift 32´ WQHD, 175Hz, 1ms, Fast IPS, Adaptive-Sync, DisplayPort, Altura Ajustável, Display HDR 600 - PG329Q
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!
www.kabum.com.br
Quais sãos os hardwares necessários que preciso fazer upgrade para poder utilizar melhor do monitor (ex: jogar QUALQUER jogo no máximo de FPS e máximo de desempenho, atualmente estou jogando apenas Diablo 3, que é um jogo que não requer muita configuração e tem momentos que o computador não está aguentando) ? Estava pensando em um processador modelo Ryzen 9 5900X (placa mãe como consequência e até mesmo para utilizar com maior desempenho o SSD) ? Placa de Vídeo ? Memorias estão boas ? A Fonte aguenta ? Ou não precisa fazer upgrade ? Estou tentando executar um teste da minha GPU via FurMark e apos começar o teste, a tela fica preta e travar o pc.. e tem momentos que estou utilizando o computador (jogando ou navegando) a tela fica preta e da um erro de drive da Radeon e depois volta a funcionar.. o que é isto ? problema da GPU ?
Configuração do meu computador + monitor listado a cima..
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz
Processador Intel Core i7-6700K, Cache 8MB, Skylake 6a Geração, Quad-Core 4.0GHz LGA 1151 BX80662I76700K
www.kabum.com.br
MSI Gaming - Radeon (TM) RX 480 Graphics @ 8 GB
Placa de Video MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G
Placa de Video MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G, Interface PCI Express x16 3.0, Velocidade Modo OC: 1316MHz Modo Gaming: 1303MHz Modo Silencioso: 1266MHz, Tamanho da Memória 8192MB, Tipo da Memória GDDR5, Pichau Info
www.pichau.com.br![]()
2 x Memória Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 2400Mhz DDR4 C14 Red - CMK16GX4M2A2400C14R
https://www.kabum.com.br/produto/11...x8gb-2400mhz-ddr4-c14-red-cmk16gx4m2a2400c14r
1 x MEMORIA CORSAIR VENGEANCE LPX 8GB (1X8) DDR4 2400MHZ PRETA, CMK8GX4M1A2400C14
Memoria Corsair Vengeance LPX 8GB (1x8) DDR4 2400MHz Preta, CMK8GX4M1A2400C14
Memoria Corsair Vengeance LPX Preta 8GB (1x8) 2400MHz DDR4, CMK8GX4M1A2400C14, Tamanho da memória 8GB Kit (1 x 8GB), Latência SPD 15-15-15-36, Velocidade SPD 2133MHz, Voltagem SPD 1.2V, Pichau Info
TOTAL de 24 GB DE MEMORIA
SSD - Corsair Force Series MP600, 2TB, M.2 NVMe, Leituras: 4950MB/s e Gravações: 4250MB/s - CSSD-F2000GBMP600 e outros SSDS antigos..
SSD Corsair Force Series MP600, 2TB, M.2 NVMe, Leituras: 4950MB/s e Gravações: 4250MB/s - CSSD-F2000GBMP600
www.kabum.com.br
Placa-mãe - ASUS Z170-A DDR4 SOCKET LGA1151 CHIPSET INTEL Z170
Placa Mae Asus Z170-A DDR4 Socket LGA1151 Chipset Intel Z170
Placa Mãe Asus Z170-A, chipset Intel Z170, LGA 1151CPU Intel® Socket 1151 da 6ª geração Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Suporta Intel® 14 nm CPU Suporta tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0, Chipset Intel® Z170, Memória 4 x DIMM, Pichau Info
WaterCooler - Corsair Hydro Series - High Performance H60 - CW-9060007-WW
WaterCooler Corsair Hydro Series - High Performance H60 - CW-9060007-WW
www.kabum.com.br
Gabinete Thermaltake, com algumas semelhanças com o do link abaixo (não sei o modelo).
Gabinete Thermaltake Versa T25 TG Preto Lateral Vidro Temp, CA-1R5-00M1WN-00
Gabinete Thermaltake Versa T25 TG Preto Lateral Vidro Temp, CA-1R5-00M1WN-00, Placa mãe suportada Mini ITX, Micro ATX, ATX, Material SPCC, Pichau info
Fonte: Fonte Corsair VS600, 600W, 80 Plus White - CP-9020224-BR
www.kabum.com.br
Processador: AMD 5 5600X
Cooler: o que vem com o processador da conta? (meu quarto é quente)
Placa mãe: B550 (não sei em qual placa investir dessa geração ou se compensa em pegar de outra série)
Memória ram: 2X16 de 3600mhz (ou fica melhor 4X8?)
Placa de vídeo: RTX 3060 (faz grande diferença a marca?)
SSD WD M.2: 250GB e um HD 2tb
Fonte: Corsair 650W 80 Plus
Gabinete: modelo com três fan para melhor refrigeração
Sabem informar se ela está apta para receber a série Ryzen 5000?
Show man, muito obrigado pelas dicas.. realmente a placa de video ta salgada demais.. se eu trocar só o CPU/Memoria/PlacaMae/WaterCooler/Fonte e continuar com a minha GPU, vai dar gargalo ? e mais pra frente eu trocaria placa de video..Se tu quer o máximo... pega tudo do melhor. Se você quer extrair o máximo deste seu monitor, por ser WQHD, um Ryzen 7 5800x pareado com uma RX 6800 XT ou uma RTX 3080 dá conta do recado com folga, até uma 6800 ou uma 3070 seguram, tudo depende de quanto você está disposto a gastar.
- Fonte eu sugiro no mínimo 750w 80+ Gold pra um Ryzen 7 - 9 pareado com uma 3080
- Memória no mínimo 3200mhz, essa que tu tem aí não se salva, e se for pra montar uma máquina deste nível, pega logo 32gb
- O water cooler descarta o seu, pega aí um H100i pra cima
Sinceramente, um upgrade direcionado a um Ryzen 9 5900x não se deve poupar gastos, se prepare pra montar um PC de uns 25 mil reais. Só uma placa de vídeo pra parear com elevai te custar no mínimo uns 10k hoje em dia.
Se tratando dos problemas que você está tendo com a sua GPU, é um problema bem com essa série 400 da AMD, os drivers dela são bem instáveis.
Corsair H45 ou H60
Não jogo muitos jogos pesados, não.
Não vi nenhum conteúdo abrangendo dual boot, porém dizem que o Ryxen 5 3600 é melhor para multitarefa. Você recomenda qual placa mãe para o i5? Estou em dúvida entre a Steel Legend ou TUF Gaming. Também tem a possibilidade de pegar o i5 11400F que está o mesmo preço do 10400F, mas não sei se vale a pena já que todos recomendam mais a 10400F mesmoSe tu está citando o H60 (2018) tenho um desse junto ao i5 e é tranquilo.
Eu iria no mais barato, eu também não jogo nada pesado e pro meu uso Intel acaba sendo mais CxB. E nem tem o pq entrar em questão de upgrade pois jaja tanto Intel quanto AMD vão pra DDR5.
Porém visando o lado do trabalho e a questão do Ubuntu, veria qual é o melhor para tal tarefa.
Problema que as placas de 11º geração estão mais caras também. Calculei aqui e uma i5 10400 com uma placa intermediária boa (B460) e uma i5 11400 com uma placa também intermediária boa (Z490) ta com uma diferença de quase 300 reais.Tanto o Ryzen quanto o Intel para multitarefas são semelhantes, por isso iria no mais barato. Se fosse o Ryzen 5 5600X que também é um 6/12 mas é outra proposta, ai sim teria uma disparidade. Mas só o processador já é o preço desses kits, ou seja, foge da realidade.
A questão de recomendarem o i5-10400F é o fato de, a 11° geração não compensar o upgrade para quem já tem a 10° geração - o ganho é muito irrisório. Se vai comprar do 0, iria no 11400, aceita memória 3200, PCI 4.0 e outras coisinhas que faltavam por assim dizer. E questão de placa mãe não saberia lhe dizer, sempre usei Asus, até pq as Rog por vezes achava por 900 reais então ia nelas.
Na Kabum a 10400 ta o mesmo preço da 11400F hahahhah, porém é, placa mãe para 11º geração ta mais cara simEntão...
Vi uma promoção da Kabum, 11400F a R$ 1300,00. Fui olhar uns benchmarks e estava parelho com o Ryzen 5600X.
Pensei, poxa, o Ryzen 5600X tá R$ 2300,00, posso pensar em upgradear meu i7 4770.
Então eu descubro:
Placas-mãe B460 e H410 não terão suporte para processadores Core de 11ª geração
De acordo com uma publicação no site oficial da Intel, as placas-mãe com chipset H410 e também B460 não terão suporte para os novos processadores Core deadrenaline.com.br
Sendo assim, a placa mãe mais barata com suporte está saindo 999 reais![]()
MSI Z490-A PRO
O intuito é justamente esse que você respondeu o colega ai em cima. As B460 não tem suporte a 11th gen e as h470 você não encontra mais e as que sobraram estão 1k +Qual o real intuito de pagar 400 reais a mais em uma placa voltada a overclock se o processador não permite o mesmo? - só de memória.
Tem outras B460/H470 custando menos e vão ser ótimas pro i5.
Sim, eu dei uma pesquisada também.. Não sei se vão demorar pra chegar no Brasil. Minha duvida é se alguem já comprou na Kabum essas placas e se já vem atualizada a Bios. Eu perguntei pra kbm e eles ficaram de me responder por e-mail já faz 3 dias.Tem placa mãe mais barata, mas ainda não tem no Brasil. Já é meio comum em lançamento só ter placa mãe cara.
Compatible motherboards with Intel Core i5-11400
Don't worry about motherboards compatibility. With our compatible list for Intel Core i5-11400 you'll always find the perfect supported PC part.pangoly.com
Compatible motherboards with Intel Core i5-11400F
Don't worry about motherboards compatibility. With our compatible list for Intel Core i5-11400F you'll always find the perfect supported PC part.pangoly.com
Bom, como no meu caso eu estou com pressa vou de 10400 mesmo com B460 e pensando em pegar um Gammaxx 400 ao invés do WaterCooler H60 por seu bem mais barato e não ter um desempenho muito distante
Pensando por esse lado sim, mas já comprou o processador? Se sim, infelizmente é oq tem. Senão logo estará chegando ao mercado as mais em conta.O intuito é justamente esse que você respondeu o colega ai em cima. As B460 não tem suporte a 11th gen e as h470 você não encontra mais e as que sobraram estão 1k +
Se a Bios não tiver atualizada, vou precisar de um proc 10th gen pra atualizar, ai to las....
