Dvd Philips e Britânia com tv Philco, imagem preto e branco, como posso resolver?
*Elune*
Liefde is met mijn god :)
Então gente, a imagem do dvd fica preto e branco nessa tv, até o playstation 2, mas não são todos os dvds que ficam, o da gradiente não ficava, ela é uma tv antiga.
como configurar :confused:
Isso normalmente não é configuração, é que o seu DVD deve ser sistema NTSC e sua TV deve usar o sistem PAL-M, ou vice-versa, aconteceu isso comigo uma vez quando pluguei os cabos do DVD na entrada frontal da TV, porém na entrada trazeira funcionou normal ^^
Para resolver isso, só se a TV tiver alguma outra entrada, como no meu caso, ou o DVD possua algum tipo de configuração, mas na maioria absoluta dos aparelhos isso não é configurável, funciona NTSC, PAL-M, PAL-N, etc, é muuuito provável que isso seja uma limitação da sua televisão, até existe conversor pra isso, mas custa quase o preço de uma TV de 14" nova =/
+- Uns R$200,00.
[]'s
+- Uns R$200,00.
[]'s
acabei de tentar isso, não funcionou.
Deve ser pq a tv é antiga
Deve não, com certeza é isso.
Aconteceu la em casa tb, a TV foi comprada antes do lançamento dos DVDs, e nao tinha suporte ao NTSC, so a PAL-M, que deve ser o mesmo caso. Solução, trocar a TV ou comprar um decoder que vendem por ai, nunca testei, não sei se funciona :p
é isso mesmo, tv do meu quarto não consegui botar um dvd da philips tambem, só um da gradiente, tv é so PAL-M :/
