DVR - Gravadores Digitais - [ TÓPICO DEDICADO ]
fala galera, aproveitando o tópico, comprei um dvr da top way prestige 3r a 3 dias, só que to apanhando para configurar o modo de gravção só por movimento, aguem poderia me ajudar?
Pessoal, acabei de comprar um DVR intelbras VD3008 e to gostando muito, só tem 2 pequenos problemas: o primeiro é, essa tela de configuração, esta como padrào, devo mudar algo?
http://s16.postimg.org/qve9w9psl/config_dvr.jpg
Bom, ali na primeira tela, é como o Mosqueteiros disse no inicio do tópico, a da esquerda é a resolucao local, e a direita seria o streaming de vídeo remoto, que geralmente por padrao pode deixar CIF, o local eu deixaria como D1, depende do seu projeto
A segunda duvida e bem importante é que instalei do lado de fora da residencia uma camera da intelbras modelo: VM S3020IR Porém vejam como esta a imagem noturna, na foto a seguir, oque pode ser?
http://s21.postimg.org/6yycdz3mv/20130802_011341.png
Essa imagem está escura no fundo. Essa sua câmera voce poderia regular ela melhor, e tirar ela da parede, pois está batendo a luz infra direto na parede branca e jogando pra lente da câmera.
galera, seguinte, consegui configurar meu dvr, só que tem um porém, quero acessar pela web, mas tenho internet da live tim que é modem e roteador junto, no caso tenho que levar para outro roteador no escritorio e de lá plugar o dvr, a questão é, este modem da tim não deixar eu configurar as portas forwarding para liberar, a ligacão está assim:
modem roteador------> cabo crossover-------> roteador--------> dvr.
oi pessoal gostaria de uma ajudinha. estou com um dvr q queimou a fonte e apos troca lo ligou normalmente so que o relogio dele nao salva . depois de 28 seg. ele volta pra data de 2001 01 01. e as gravacoes acabam marcando somente 28 seg. qual componente teria q ser trocado? obrigado
Será que você esta usando uma fonte correta? Será que está alimentando o DVR corretamente? Confere a fonte.
O problema dessa câmera ai parece q esta entrando luz nela, está próxima de alguma fonte de iluminação?
Boa noite.
Só queria fazer uma pequena pesquisa sobre uma curiosidade minha. Alguém aqui conhece os DVRs das marcas CS Eletrônica e/ou Luxvision? Se sim o que acham delas?
[leo];1069290149 disse:
Oi pessoal, to usando aqui no prédio um DVD Intelbras de 16 câmeras e configurei o encoder dele para esta configuração em 13 câmeras. Pois por padrão vem em CIC e mudei para D1 pois a qualidade da imagem é melhor quando tiro uma foto.
Gostaria da opnião de vocês.
http://www.flickr.com/photos/114044674@N04/11876059014/
Vc viu que subindo a qualidade para D1 a taxa de frames caem para 7, não viu? Seu video vai ficar meio "robotizado"
Tudo certo na configuração, porém os frames ficaram em 7, vai deixar meio travado, dependendo da tua necessidade pode não ter problemas, e tem que ver apenas se está com as câmeras corretas para a tua utilização.
Boa noite.
CS Eletrônica nunca usei, Luxvision tive problemas com o firmware ruim dele, pelo menos na versão que usei no ano passado.
Oi Mosqueteirors obrigado, utilizo as câmeras VM 325 IR Intelbras na parte externa do prédio e VM 315 IR e GIGA na parte interna, e as gravações ficaram boas sem travadas.
Obrigado pela resposta. Sim realmente não são muito bons não. Vendem eles no meu trabalho e são os mais baratos.
Perguntei por curiosidade de saber qual era a fama da marca brasil a fora.
Pretendo instalar novas câmeras + DVR em outro estabelecimento.
Atualmente os prestadores de serviço para nós estão pisando na bola, tanto no quesito atendimento quanto nos aparelhos. Como no começo éramos leigos no assunto, tudo estava "bom".
Alguém aconselha marcas e modelos de câmeras e DVRs?
Segundo conversamos (diretores), pretendo colocar câmeras de longo alcance e visibilidade (visualizar placas de veículos entre outros).
Obrigado desde já e fico no aguardo.
Ah, se possível também, recomendações de empresas éticas e honestas no interior de SP (próximo a Sorocaba/SP).
Bom se tu quiser confiabilidade eu te recomendaria bosch sem pensar, porem são mais caros, claro. Falam bem dos intelbras tmb porem não cheguei a mexer com eles enquanto trabalhava na area. Um dos últimos mais bacanas que vi enquanto estava neste ramo foi os da HDL, altamente configurável mas não cheguei a trabalhar a fundo com eles.
Indicação DVR para até 8 câmeras
Bom dia amigos, vou montar um sistema em minha residencia, com o mercado abarrotado de marcas xing-ling estou com dificuldade de encontrar referencias de modelos estáveis para acesso remoto em ip dinâmico, procuro algum modelo de 4 ou 8 câmeras até R$ 350, se possível com entrada de alarme[q grave por evento, para ajudar a economizar hdd] se alguém puder indicar tbm uma boa loja q venda online ou no centro de SP fico grato
Procurando encontrei o DVR CLEAR 8 CANAIS CL 1348 a um preço muito interessante mas não encontro nenhuma referencia sobre os produtos desta fabricante, alguém conhece para me dar um feedback
Pelo q pesquisei separei estou procurando entre as seguintes marcas INTELBRAS, HIKVISION, GIGA, HDL, TECVOZ, DSS, tem mais alguma marca fácil de encontrar no mercado q posso incluir em minhas preferencias ou q é melhor passar longe, só para salientar preciso de um produto q seja estável para acesso remoto q será o uso primordial, em minhas pesquisas logo descartei os equipamentos da LuxVision por ter muitas reclamações neste sentido, estou certo ou posso confiar
se puderem indicar tbm marcas de cams além de Intelbras tbm ficaria grato, atualmente estou orçando o meu projeto com câmeras IR da Intelbras
Desde já agradeço pela ajuda :joia:
Tenho uma dúvida básica.
Estes DVRs com 4 canais também funcionam com cameras IP? :hmm:
Ou só funcionam com 4 cameras analógicas? :feelbad:
Só se ele for um HVR. Mas esses modelos baratos, dificilmente aceitam câmeras IP.
Alguem recomenda algum dvr ou hvr que grave todos os canais em d1? O intelbras parece que só grava 2 canais na resolução d1.
Pessoal,
Vamos entender aqui um pouco mais sobre o que é e a funcionalidade dos DVR's.
Os DVRs são a ultima evolução no campo de gravação de imagens, vindo do DVR convencional até os DVRs híbridos (vem em sistemas Hibridos) e DVR IP.
Estes equipamentos são normalmente muito estáveis e confiáveis, já que, são construídos (tanto Hardware quanto Software) especificamente para o monitoramento de imagens, não dependendo de placas e softwares específicos.
Tendo em vista o monitoramento de imagens os DVRs são uma excelente alternativa para quem quer monitoramento de imagens aliado a entradas/saídas de alarme, monitoramento remoto e outras facilidades.
Vou apresentar alguns modelos que conheço e sua funcionalidade, começando pelos da Intelbras:
DVR Linha E - Intelbras
Áudio bidirecional, capacidade para 1 HD com conexão SATA de até 2 TB, sistema dual-bitstream, (opção para gravação de imagens em qualidade diferente das imagens transmitidas pela rede, fazendo com que a comunicação aconteça mais rapidamente). Função pentaplex real: visualização ao vivo, gravação, reprodução, backup e acesso remoto por software Client ou navegador web, além de possibilitar a visualização de imagens por celular*. Reprodução simultânea de todos os canais sem parar a gravação, programação para captura e envio de alertas e fotos por email, software para gerenciamento das imagens.
Linha E intelbras 4 canais
Linha E intelbras 16 canais
DVR Linha M - Intelbras
OS DVRs da Linha M da Intelbras têm como características:
Áudio biderecional, capacidade para até 4 HD com conexão SATA de até 2 TB cada (ou 3HD e um gravador de DVD), sistema dual-bitstream, (opção para gravação de imagens em qualidade diferente das imagens transmitidas pela rede, fazendo com que a comunicação aconteça mais rapidamente).
Reprodução simultânea de todos os canais sem parar a gravação, programação para captura e envio de alertas e fotos por email, software para gerenciamento das imagens:
sistema inteligente de monitoramento e comunicação via web browser, software para visualização das imagens via celular*.
Suporte a máscara de privacidade, ajuste de cores, títulos, hora e data, múltiplos métodos de controle: painel frontal, controle remoto, mouse USB, rede e teclado VTN 1000 Intelbras.
Controle de câmeras speed dome (PTZ) preset, varredura, autopan, autotour, rotina e funções auxiliares (com speed dome Intelbras é possível o posicionamento 3D).
Operação remota:
Monitoramento, configuração total do sistema, controle PTZ, reprodução, download de arquivos gravados, informações sobre registros, acionamento das saídas de relé. Homologado pela Anatel. Possui as resoluções D1 (ou 4cif), 2CIF, CIF ou QCIF. Função RAID (faz back up em um HD interno).
Comparativo DVR x Placa de captura
Muitos ainda preferem utilizar placa de captura, veja o quadro comparativo:
Tecnologia com compressão H.264
Codificador de vídeo padrão de mercado que envia vídeos de qualidade incrível a baixas taxas de transmissão de dados. Classificado como parte do padrão MPEG-4, esta incrível tecnologia produz excelentes resultados através da maior variedade de largura de banda, de telefones celulares 3G a videoconferência até HD para transmissão e muito mais.
Incorporando as últimas inovações em tecnologia de compressão de vídeo, o H.264 oferece qualidade de vídeo incrível pela menor quantidade de dados. O resultado é um vídeo nítido e claro em arquivos bem menores, economizando custos de largura de banda em relação às gerações anteriores de codificadores de vídeo. Por exemplo, o H.264 envia a mesma qualidade que um MPEG-2 a um terço ou metade de taxa de transmissão de dados, e oferece resolução quatro vezes maior que o MPEG-4 com a mesma taxa de transmissão de dados.
O H.264 é um codificador extremamente flexível. De 3G a HD e além, o H.264 oferece qualidade excelente para uma grande variedade de largura de banda e cenários de usuários. Ainda por cima, o H.264 é um padrão sendo assim, empresas de telecomunicação, eletrônicos e transmissão podem criar produtos interoperáveis entre si. O H.264 foi amplamente adotado por organizações que representam desde telefones celulares a HDTV e CFTV, e você pode encontrar um vasto sortimento de produtos.
Atualização 13/03/2013
Qual é a diferença entre D1 e CIF para DVR?
Resolução de registro e taxa de quadros de gravação são a especificação mais importante para qualquer DVR. Ambos determinam a qualidade do vídeo.
Para gravação em tempo real, a taxa de quadros é 30fps, é fixada para cada DVR. a maior velocidade de gravação para um de 4 canais DVR é 120fps, 8 canais DVR é 240fps, 16 canais é 480fps, 24 canais DVR é 720fps, 32 canais DVR é 960fps.
(Nota:. Ao 3-5 quadros por segundo de gravação, você não vai omitir qualquer atividade, não há necessidade real para gravar em tempo real a menos que haja razão de regulamentação)
Agora os processadores mais de DVR não pode gravar todos os canais em tempo real.
Normalmente, a maioria dos DVR oferece resolução registrado como QCIF, CIF, 2CIF, e D1, 960H
QCIF: 176 x 120 pixels
CIF: 352 x 240 pixels
2CIF: 720 x 240 pixels
4CIF: 704 x 480 pixels
D1: 720 x 480 pixels
960H: 976 x 582 Pixels
HD: 1280 x 720 pixels (para câmera IP, 1080p)
Entendam visualmente a diferença:
Por resolução D1 registrada é tão importante?
Para alguns projetos de vigilância, como casino, exige D1 resolução de tela e resolução gravado, que é um requisitos legais para cada canal a ser originalmente recordded na resolução D1.
Resolução D1 é a mais alta resolução que DVR pode gravar dentro Normalmente, quanto maior a resolução que você escolher para gravar em menor a taxa de quadros que você tem que selecionar.DVR D1 com solução de gravação com processador poderoso. Na maioria dos casos, os dados de alta resolução da gravação, o que mais DVR precisa processar.
CIF Reslution é uma imagem composta de 352 x 240 pixels, em seguida, para cada canal, a um tempo CIF real (30fps) DVR precisa processar 20.275.200 bits de dados. (A maioria dos pixels exibidos em sistemas de hoje são 8 bits de dados por pixel).
Resolução D1 é uma imagem composta de 720 x 480 pixels, em seguida, para cada canal, um tempo um D1 real (30fps) DVR precisa processar (720 X 480 X 8 X30) = 82944000 bits de dados.
960H representa o número de pixels efetivos na direção horizontal do sensor de imagem CCD, pode fornece 976 resolução x 582 pixels, é a mais alta resolução em sistema de CFTV analógico.
Por favor, gostaria de saber se alguém pode acessar meu DVR sem ele estar conectado com o cabo da internet ou seja , sem internet.
paulacamano@gmail.com
Por favor , gostaria de saber se alguém pode acessar meu DVR Cop Br sem ele estar com o cabo da internet ou seja, sem internet?
Externamente e impossível. Se o seu sistema e o analógico, só será possível acessa-lo estando na mesma rede do seu DVR, ou usando o próprio DVR. Externamente, sem internet e impossível.
Boa tarde a todos, estou precisando de uma orientação, estou fazendo um projeto para um cliente para troca de rede de imagem e inclusão de mais 34 câmeras, chegando ao todo 100 câmeras, segundo o técnico que trabalha comigo, disse que poderíamos fazer esse projeto sem ter a necessidade de usar um DVR ou UM HDCVI,
Para isso ele sugeriu utilizarmos todas as conexões através de um Pat Panel e depois jogar tudo dentro de um servidor que será montado com 4 HD de 5 T, pois o cliente quer fazer backup dessas imagens também.
Poderia de fato ser feita toda essa estrutura sem que fosse a necessário a inclusão do HDCVI ? Agradeceria pela ajuda.
Neste caso todas câmeras são IPS, fico grato pelo esclarecimento, foi de grande ajuda :)
Glr, comprei um DVR, chegando em casa fui trocar os nomes dos usuarios e as senhas, mas quando fiz tbm alterei as permissões( n sei como) e agr n consigo configurar o dvr pois n tenho usuário com permissão para isso. Já tentei tirar a bateria e n deu certo.
