[DÚVIDA] É normal isso nesse componente na vga? ou sinal evidente de reparo?
Paul Soc
Olá pessoal, peguei essa placaquinha (rx 460) e estranhei isso...é normal ou é sinal de reparo? obrigado
seguem fotos
Provavelmente deve ser algum tipo de cola que deve ter sido posta em lugar errado no momento da fabricação.
Pelo menos é o consigo concluir vendo apenas a imagem.
ta com toda a cara de ser alguma cola como o amigo falou, até pq é um resistor de encapsulamento fechado o cara precisa ser muito artista pra conseguir fazer isso.
seguem fotos
normal não é... só eu que notei que o componente apresenta uma deformidade??? ou a foto está com problema ou esse componente quebrou e foi "colado torto"...
normal!
Obrigado à todos que responderam. Mas o veredito é normal? rsrs...alguém teria uma outra placa ou imagem como essa?
Se reparar bem tem outro indutor lá no fundo das fotos exatamente igual, é algum recurso qualquer da fabricação desse placa, não pode ser reparo.
