Tem outras fotos nesse link que passei, essa daí foi sem overclock, cada foto está escrito no rada pé os timings que tentei e todos com sucesso. Consegui baixar legal em uma das fotos, que tem o monitoramento com HWInfo. Ela chegou a 73.1 em 14-15-15-35. Tentei ontem 14-14-15-32, mas deu ruim, mas irei realizar novos testes esse fim de semana, tentar bater 70 ns.A melhor coisa seria você baixar a latência, 83.0 tá um pouco alta.
Tá muito apertado 15-15-15-35. Testa 15-16-16-37.
Tentar pesquisar sobre overclock nela aqui pelo Adrena ou videos no youtube. Eu não gosto muito delas, mas é só por elas ter perfil alto, pois tenho um Deepcool Lucifer V2 e se fosse essa Corsair nem iria caber.Oque vocês acham desse kit Memória Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 2400Mhz DDR4 CL14 Black - CMK16GX4M2A2400C14
https://www.corsair.com/pt/pt/Categorias/Produtos/Memória/vengeance-lpx-black/p/CMK16GX4M2A2400C14#tab-tech-specs
da para conseguir algo nele ?
queria pelo menos 2933 Mhz
o foda e que não manjo dessas treta e tenho medo de fazer algo de errado
se alguém mi indicar oque devo mudar na bios para ir subindo eu pago um mac lanche feliz
Tenho essa memoria e uso ela em 2933@1.33v (+0.108v) - timings 16-17-17-34
No meu caso eu dei uma lida nesse tópico: https://forums.guru3d.com/threads/t...emory-speeds-timings-tweaking-cooling.412876/
e nesse video
Usei o dram calculator for ryzen e thaiphoon, pra ter uma ideia, mas tive que subir um pouco os timings, no dram calculator deu que conseguia 14-16-16-34... mas não deu aqui.
e nesse video
@Susk Qual software você utilizou para saber se está estabilizado o seu over? Porque eu utilizei o Aida 64 por 4 horas nesse over abaixo e não deu problema, gostaria de saber se ele é confiável ou devo utilizar outro?
Minha memória e HyperX Fury 2400 Mhz, como postei anteriormente, consegui 2933@1.287v - timings 14-15-15-35. Tentei 3200 Mhz, mas não consegui.
eu já vi esse video problema e que eu tenho um i7 8700 e quando tento rodar o typhon ele não traz informação nenhuma
caraio o cara mudo meia duzia de coisas e a ram dele foi para 3400Mhz
tudo parece tão simples com outras pessoas
e esse cara ainda tem uma mobo bem parecida com a minha
Pesquisou no Google se alguém conseguiu fazer qualquer tipo de over de memória no seu modelo de placa mãe? Ativou o XMP dela na Bios? Se sim, pra quanto que ela foi?As minhas memórias HypxerX Fury 2400mhz Cl15, não chegam nem a 2700, o máximo que consegui foi 2666, mas o problema pode ser minha placa mãe a320m-hd.
Minhas HyperX 2133 também não passam de 2666, chip Micron A-Die, mas estou pra pegar umas Team Group @3000Mhz, sei lá, parece que minha Mobo não curte essas HyperX. E já vi várias pessoas que pegam até @3033Mhz com as mesmas memórias.As minhas memórias HypxerX Fury 2400mhz Cl15, não chegam nem a 2700, o máximo que consegui foi 2666, mas o problema pode ser minha placa mãe a320m-hd.
As minhas na voltagem padrão só foram até 2666 também, mas ao mudar a voltagem da ram para 1.3v subiu normal até 2933 que foi até onde testei
Conheço um outro amigo daqui do Adrena que tem a mesma memória e conseguiu 3200Mhz, mas com a Latência maior do que a que eu consegui, mas mesmo assim, para jogos quanto maior a frequência, melhor, mas claro que nunca deixando de lado a latência. Eu não consegui por nada os 3200Mhz. Ainda não testei no BFV do jeito que eu quero, joguei umas 3 partidas e percebi stuttering, mas creio que é do próprio jogo, pois sem over também já estava dando e está geral reclamando, não instalei outros jogos para testar, mas assim que tiver tempo postarei o resultado. Essa semana rodei o Realbench por 1 hora e o Cinebench R20 (3x) logo depois, com o processador ainda na casa dos 78C para ter certeza que o over do CPU e Memória está realmente estável, foi de boa. Futuramente pretendo comprar memória de maior frequência, se possível chip Samsung B-die, mas isso se os valores baixarem mais.@rgpc @Susk
Vocês são mitos em conseguir um OC minimo nessa memoria com chips Nanya.
Eu tenho as mesmas que vocês, comprei acreditando que seriam Micron ou Hynix, veio Nanya, ela não fica estável nem em 2666. Em 2666 parece estavel, nao da tela azul, mas dentro do jogo eu percebo uns pequenos travamentos que quase passa despercebido que só se resolve voltando a memoria para os 2400Mhz.
Meu irmão tem um kit g.skill ripjaws 4 2400Mhz e coloca facilmente em 3200Mhz
To com muita raiva dessa memoria, certamente vou comprar outras memoria e vender isso nas próximas semanas.
@rgpc @Susk
