[TÓPICO OFICIAL] Elite Dangerous: Horizons
almostpilot
Na batalha entre os dois lobos....
6,975
7,127
interior SP
Queria agradecer a colaboração da galera que tava hj no TS comigo e q entendeu meu problema quando eu pedi ajuda sobre n ta enxergando meu HUD
Ficaram rindo e mandaram eu apertar alt-F4...
Eu ainda to na busca desde as 20:00 tentando solucionar ja apaguei o arquivo q altera as cores do hud e dei Repair mas continua...
apaga tudo dentro desta pasta
%localappdata%\Frontier Developments\
e tenta novamente
Nesse diretorio citado %localappdata%\Frontier Developments\Elite Dangerous\Options fica as configurações locais do jogo....
Se não souber especificamente no que mexer, delete tudo que o jogo deve recriar do zero...ou se for steam revalide....
Na pior das hipoteses, o save fica no servidor da FD, entao deleta todo o jogo e reinstala, que voce não perde nada no jogo, alem das configurações em options que voce tem de refazer...
gabrielmeiser
"..O segredo para a imortalidade?..não morra.."
2,533
539
Rj
e tenta novamente
Ufa voltou irmão, e sobre o meu drama ai em cima, foi só pra conseguir a solução mais rapidamente!!!
:deal:
Ecstaasy
1,845
709
Tentou verificar a integridade do cache pelo Steam?!
Eu só acho que assim, da proxima vez que você usar certos programas pra mudar algo no jogo não venha "descontar" na gente. A questão do alt+f4 foi eu que falei, e para de contorcer as coisas. Eu falei que alt+f4 desligava a nave, e foi só brincando e nem pra você não foi, mas enfim, vê se da proxima vez não usa programa de terceiros.
Obrigado desde já e volte sempre...
vadiolive
MMO PLAYER
1,010
147
:) Regra X Seçao Y uso de e divulgaçao e discussao de hacks nao sao autorizados pelo termo de uso do adrenaline entao sugiro voce pedir suporte no site do fabricante
Reações: Freemam_BR
manotroll
11,341
3,912
teresopolis
:deal:
blz fera agora não use programas de terceiros pra não perder a conta blz :deal:
gabrielmeiser
2,533
539
Rj
Falei zuando irmão relaxa.....nunca culparia vcs.....eu só fiz um charme
Eu sabia q vcs iriam ajudar tive q apelar....rs....vcs estavam muito exaltados no ts....la eu n ia arrumar nada
:joia:
Zero.
19,289
12,633
74
Somewhere in the galaxy.
steamcommunity.com
Resumo do change log: Mudaram a textura de plutão :p
Lembrando que depois que os servidor atualizarem teremos um stream de 4 horas com a equipe do ELITE incluindo o David Braben.
NEW CONTENT/FEATURES:
- CQC Added!
- Imperial Eagle added
- Federal Gunship added
- Federal Assault Ship added
- Hazardous resource extraction sites added
- Compromised nav beacons added
- Legal salvage missions added
- Added Outfitting for CQC
- Changed how powerplant damage is handled - small chance of instant destruction, otherwise malfunctions and halved power output
- Assign Imperial Eagles to those who should have them from their backer rewards
STABILITY FIXES:
- Speculative fixes for several rare crashes
- Fixed soft lock on login
- Crash fix for a rarely reported issue ship being docked to a station that is not in a state to provide interfaces
- Fix crash where the station news updates while quitting the
- OSX: Fix crash when generating star textures
- Prevent a crash when drones hit shields after recent changes to damage
- OSX: Fix for occasional assert due to unexpected texture
- Avoid firing beams if the firing ship is not ready and so causing a crash
- Prevent crash when trying to scoop something that no longer exists
- Fix crash caused by chatter in supercruise
- Fix crash when shutting down while looking at a mission in the bulletin board
- Restructure some checks so we don't fatally crash when there's a missing entry in the exploration database for an object we've targetted
- OSX: changes to reduce crashes due to low heap memory, including changes to use memory more efficiently
- OSX: fix for occasional crashes when closing the game window
- OSX: fix for a rare crash in the keyboard handling code on startup
- OSX: fix for potential cause of crashes in OpenGL code
- Fix a zero burst interval in plasma point defences
- Fix memory leak in ring cell generation
- Fix duplicate system ID
- Crash fix for invalid positions being passed
- Fix a pair of crashes that can happen if trying to place a scenario with no valid body list, and cope with this selection failing gracefully
- CQC: Fix a memory leak caused by the NavMarker holding onto its radar marker after the location that created it is destroyed
- Prevent crash if power data isn't available (such as in CQC)
- Low level UI crash fix
- Contacts panel restored in CQC to allow muting of other players
- CQC stats should start tracking credits earned through CQC and only count offensive weapons towards ‘favourite weapon’
- Add a few more stats to the cockpit panel
- Fix Powerplay outfitting discounts when in Beta test mode
- Fix a server bug when scooping a mineral fragment that then requires processing multiple refinery buckets into multiple cargo units at the same time
- Adjusted text field size in OptionsScreen.swf to account for larger text strings
- Don't show debug names for unbound controls
- Make the score summary UI in CQC aware of fov (prevents scaling during fov zooms from death cam)
- Fixed main menu spending up to 1.5 mins on a black screen if the player loses his internet connection just before going to the CQC menu
- Removed offset in UI rendering which should sharpen things up a bit
- Allow NPCs to start interdicting the player while they are charging for a hyperspace jump (but not once the countdown has started)
- Scoreboard no longer refers to the players gamertag - it uses the commander name which might look the same - isn't!
- Fix assert message and telemetry to report the correct bucket IDs when we receive an incorrect ID from the web server
- When you are kicked from a game due to inactivity, it now displays an error message on the main menu to say why
- Fix the reverse resistance armour text so it says it's strong vs kinetic and weak vs laser
- Make sure that if we disconnect while in the CQC menus we go to the disconnected from CQC state
- When there is a session error, make sure that we disconnect from the game
- Fix a bug where the player's current team was reset from Blue to None
- Fix a bug where shield regeneration would appear to stall in cases where the current delay after break was longer than the delay after hit (only experienced by some CQC ships with 1.5 or less pips in SYS)
- Various Numerous text fixes
- Fix missing shield rings in GUI
GENERAL TWEAKS & FIXES:
- Reset the backfill timer when leaving CQC or ending CQC gameplay. This prevents it from trying to start backfill matchmaking when not in a game session
- Increasing the amount of time it takes for the shields power-up to respawn to match the others
- Control changes for context schemes so that they maintain keyboard alternatives wherever they were present in the original control pad scheme these were based from
- Fix spawn points facing the wrong direction in Elevate
- Decreased the time the highest end AIs spend "on" the interdiction vector to make them a little easier
- Prestige icons not displaying
- Corrected the text for Deathmatch to state the correct amount of points needed to win
- Fix for player name in CQC turning white when not highlighted
- Correct CQC stats are now on the right hand panel in the ship cockpit
- Decreased amount of time between CQC matches once in a session
- Fix for control UI staying on screen in supercruise
- Fix for text in control settings screen being cut off after scrolling
- Increased duration of damage powerup
- Increased the time it takes for the shields power up to decay
- Fixes to the Anaconda model
- Fix for F63 Condor boost actually causing loss of speed
- Fix for deathmatch draws being recorded as losses
- Fix for not being able to navigate through squad list
- Various network optimisations
- Don't try to generate scores if we don't have the data for them (stops crash)
- Don't crash if a ship has an invalid loadout in CQC
- Fix a server crash to do with updating a users machine handle when they previously weren't in the game
- Fix server crash if players haven't been cleared out from the lobby
- Crash fix for network replication occurring in the wrong order in CQC
- Update mute symbols in lobby correctly
- 'Capture' and 'Protect' indicators do not move / may not render while in Oculus Rift fixed
- Make sure that we are removed from a wing when we end a proving ground game. This should fix an issue with opponents in deathmatch appearing friendly
- Fixed where players didnt always get assigned to the team the the lobby wanted to put them in
- In the CQC Outfitting, boost diverters should not show class/rating/mass, instead they should show Power Draw and Boost Speed Multiplier
- Fix for selling illegal drones (sometimes known as limpets)
- CQC matchmaking reliability improvements
- Re-enable starter packs on Beta Test
- Add the Empire_Eagle_Upgraded template to the Imperial Bounty Hunter starter pack
- Background sim fix to stop a faction declaring war on more than one opponent per tick when there’s more than one eligible
- Major refactoring of PC CQC Matchmaking game notification sending
- Stop titles appearing in the body of Galnet articles on the website
- Persist the Ship Lights option through location transitions, but not save/load
- If the refinery is idle and has a non-empty hopper, try to reallocate these materials to the bins
- Fixed high ranked AI ships not being able to fire due to empty WEP capacitor!
- Pressing enter when going into the outfitting will result in no ui being shown fixed
- Fix hole in Hauler cockpit geometry
- Diamondback Explorer Image in the contact panel was missing now fixed
- Docking computer failure at station type Orbis fixed
- Added a case to handle WM_MENUCHAR messages, which were causing the system to beep when Alt+Key combinations were pressed
- Local Cartographic Data Filters not working fixed
- Adjustments to how penetrating shots work:
- If no standard penetration depth is set for a ship, use 75% of its size in the smallest axis (rather than 100m). As no ships actually had this value set this will stop shots going all the way through ships to hit modules at the back
- Remove spurious increased penetration distance from medium beam turrets
- Railguns now have extreme penetration distance (will pierce to any module on any ship)
- News ticker can now be clicked to jump to a particular news item
- Unable to select system with mouse fixed
- Landing gear speed limiter is now tied to the landing gear toggle rather than what the gears are actually doing
- Prevent Hardpoints being told to fire when docked
- Fix issues where the station doesn't retaliate when being shot
- Edits to dirt and scratch maps to work with new white underpaint colour on Imperial ships
- Co-pilot seat added to external view for Python
- Fix for LAN connection issues (after conencting over lan, if both players had upnp enabled, it was switching back to wan connection)
- Fix for problem where drones delivering cargo canisters belonging to another authority would scan for new targets and pick the same canister
- Fix for NPC miner loadouts that are missing refineries
- Fix for NPC pirate loadouts that are missing cargo scanners
- Fix for merging islands in supercruise - changes in scanner range (due to acceleration) were not being handled correctly
- Fix spawning fighters from capital ships
- Make sure police escorts get police names, rather than random NPC names
- Stop pirates from scanning target after they've pirated it
- Miners check their refinery while mining and if it's destroyed they'll jump away
- If NPC hull is below 20% when being spawned in supercruise don't try and interdict anybody
- Removed some rogue geometry in Sidewinder cockpit that was resulting in a thin purple line in front of the camera
- Fixes to police response:
- update formulae for strength/delay calculation to match latest design numbers
- investigation strength hard limited to calculated value, previously could go over rather than leave a remainder; reinforcement can still go over
- don't try and respond to crime in supercruise
- correctly set the limit on investigation ships to be the score of a viper, fixes only getting the lowest-scored ships for investigations
- Don't allow NPCs to interdict if the target is charging their hyperspace drive - previously only blocked the interdiction during the actual countdown
- When the lead of an NPC wing dies and a new NPC is chosen, re-run the code that choose their chatter table so that it uses the correct one
- Request routing data from the server as soon as we receive a sync letter from an unknown machine - may fix some connection issues
- Allow pirates with low hull to dock at non-anarchy stations - gives them something to do as they can't interdict
- Add pirate threaten & cargo collection behaviour to the Pirate Hunter Hostile archetype, copied from standard Pirate archetype. They can now be pacified by dropping cargo, and will collect it
- Fix potential cause of excessive number of escort NPCs if they had a different authority from the lead
- Give AI wing members the same wanted/clean status as their lead, so the whole group will have the same status on spawning
- Increased malfunction chances on dumbfire missiles as they were far too low
- Made Viper hardpoint-cavities deeper to prevent the weapon clipping when retracting it
- NPCs can interdict other NPCs
- Fix combat bonds not disappearing from the transactions panel once they're redeemed
- Fix outfitting screen giving inaccurate ranges for sensors, scanners, and ECM. Now uses the standard 3 sig fig instead of rounding to the nearest km
- Stop mission messengers from constantly spawning and talking to players
- Reduced the size of the anacondas powerplant hit
- Enforce minimum of 10 credits to hull repair cost check
- Fixed the missing texture on Vulture debris, and increased explosion speed of drifting debris
- Added 'Shader preparation on startup' option to the 'graphic options' screen
- Re-mapped part of the back of the landing pad skirts to break up the repetition of a texture
- Police Hunter Hostile ships will scan their target after interdicting it, rather than opening fire immediately
- Increase health values for Diamondback cockpits
- Updated the pirate lord to have a better pirate-y loadout, he had no interdictor or cargo scanner
- Galaxy Map Trade Route 'Clear' button cannot be easily access via gamepad fixed
- 'Recovering' minor faction state progress added to UI
- Don't reduce powerplay ships when in a taking control state
- Fix cargo losing it's powerplay origin when eject-and-collected
- Derive the number of visible stars from the galaxy map graphics setting
- Updated Warthog control scheme to allow full galaxy map and system map control with the joystick only
- Predicted CC news items added
- Discard cargo dialog now supports 3 digits
- Fix floating point inaccuracy with large fuel tanks and fuel consumption
- Bulletin board now shows which major faction a mission is related to
- Prevent mines and missiles from jumping vast distances when they shouldn't
- Fix missing asteroids in thin rings.
- System scenarios are regenerated when system state changes
- Incorrect Station Name Display On Menu after Docking at 2 stations fixed
- Game sometimes loads with starport services missing when playing loads in docked fixed
- Station Services GUI fades but remains whilst descending into hangar fixed
- Reduced colour value of scratch map to ensure no damage present when Imperial Clipper is 100% repaired or new
- Powerplant damage changes - rather than going critical when badly damaged they will drop into a limp-home state and provide 50% emergency power. If the power plant continues to take damage (past a threshold) there is still a chance they will fail critically and take out the ship. The Reboot/Repair sequence is now able to repair powerplants to restore full functionality
- Updated Pluto and Charon to use rocky template rather than icy
- Tidied up our display of 'pending' and 'recovering' states in the reputation tab
- Community Goal "How To" Box displays as boxes when in russian fixed
- GUI rendering optimisations
- Reduce station rate of fire, but increase per shot damage to compensate
- Optimisations for star searches
- Fix binding GUI not allowing us to bind axes that don't already have one
- Fix for flickering white square in starport
- Fix for mining lasers not having gunsights (includes Torval's Mining Lance)
- Added more chatter line variety
- Fix for supercruise island merging
- Add chatter to provide reason for security ships attacking player
- Optimisations for scanner rendering
- Better shuffling of map choices for CQC
- CQC Loading screen to replace the spinning ship model
- Cannot check Scoreboard During Killcams fixed
- Add speaker icon in CQC lobby to show who is speaking
- Speculative fix for some stuttering in supercruise seen on Win10 machines with AMD graphics cards
- Add ability to mute a player in the lobby
- Fixed Power's control page text cut off
- Damage tweak for the CQC rapid fire cannon
- Optimisations for power distribution management
- Player allied with opposing Power didn't get bounty when firing on a player allied with system's power fixed
- 'Cargo scoop' indicator light wrongly labeled 'Landing gear' fixed
- Fix for CQC back lighting being inconstant with angle
- Improved spawn point generation for CQC maps
- Fixed hitcheck on the pipes around the central area of objective towers
- No visible timer during CQC match fixed
- Show the killer pilot name in respawn menu, don't show anything if we don't have a killer
- OSX: Fix for custom mouse cursor sometimes disappearing, particularly on lower-spec machines
- Repeating Dialogue When Being Asked to Accept Alternate Mission Parameters fixed
- Fix inbox message contract elements for delivery missions
- Update how conflict scenarios are generated, and the triggers for scenario generation:
- Multiple wars/civil wars in a single system
- Remove some oddities in wars spanning several systems
- Wars between non-controlling factions are allowed and will co-incide with scenarios generated by the controlling minor's state
- Update the logic to trigger a rebuild of scenarios to watch and make use of the last changed seed, along with the ability to generate zero scenarios - Should fix several cases where scenarios should show but don't (though the case of zero planets in a system still causes problems)
- Fix the occasional insanely large amount of time spend in the advance of matchmaking lobby
- Made low colours the same as normal colours for large icons on the scanner in CQC
- CQC prestige button now available when rank 50
- Added error messages for a number of CQC invite error scenarios.
- Already in the squad you were invited to
- The other squad is closed
- The invite was not yours to accept!
- Fixed module hit locations for all ships, improving layout and correcting oversized/overlapping setups
- Fixed a bug with the tea traders to allow them to trade tea in Star systems exploited by a Power
- Fixed buying exploration data when then only thing a Commander knows about a star system is its name
- Improved Powerplay cache behaviour for Players connecting within a couple of minutes after weekly maintenance
- Support multiple conflicts within a given starsystem. However, one minor faction can still only be involved in a single conflict, no matter how many starsystems they're present in.
- Fixed some minor faction economic states so they once again affect influence levels
- Minor faction conflict states can now take precedence over economic states, which should fix many one sided conflicts
- Star system stability factors now affect rate of change of minor faction influence levels, making it harder to affect influence in systems with any of large populations, higher security, development level and standard of living.
- If the server doesn't think we have any paintjob wear, but the client thinks we have a tiny bit of wear (<0.000001), we will just ignore it
- Fixed missing rank icons in manage party screen
- CQC Rogue spawn point is no longer hiding in an asteroid
- Add'restore defaults' button on the Graphics and Audio menus
- Improve abandon branch rewards for massacre missions
- Replace &nbsp; (non breakable space html) by unicode value when generating loc files
- Updated the minor faction state durations to give a much more dynamic galaxy
- Audio optimisations to tackle clicks and dropouts
- Show rank and stats on player stat cards when inviting them or looking in the lobby
- Closing the Pause Menu's Help screen after focusing on UI panels reverts to incorrect focus fixed
- The matchmaking lobby will now also has the id of the squad a player is in, it can use this to try and make sure squad members end up on the same team
- The account linking interface will not display the virtual keyboard if the field is accessed with a physical keyboard
- Make sure we correctly award score for actions in capture the flag
- Network fix for wings not working in private groups on a shared router
- If a user tries to load into a CQC game that has ended then stop the loading and go back to the menu and wait for the next match to begin
- Don't auto-decline wing invites while permissions are being fetched
- Fix a rare bug where a station could be destroyed and recreated while hyperspacing or supercruising away form the station
- Show aloading screen (with spinning ship) when changing ships at the shipyard
- Fix for DiamondBack Scout missing all unique audio on Xbox One and OSX
- Disallow wing invites to friends whose online status is in CQC
- Destroying an NPC's power plant, and them not exploding, results in the AI continuing to fight like normal fixed
- CQC: Moved a number of in-map asteroids that were clipping through 'background' asteroids when rotating
- Show gamertag/commander name of current player in the Clear Save button
- OSX: fix for mouse cursor remaining on-screen after attempting to use [Cmd]+[Shift]+4 to take a screenshot in flight
- Improvements to matchmaking QoS failure handling, to prevent it from appearing stuck to the player
- CQC: Added a confirmation dialog box when quitting out of matchmaking
- Updated the minor faction state warmups, durations and cooldowns to give a much more dynamic galaxy
- Retune influence and faction state bucket values from all player actions
- Allow fortify and undermine actions for turmoil systems
- Correctly handle losing turmoil systems to revolt if the power in turmoil nearly expanded their way out of turmoil only to be undermined back into it again
- Fix an inconsistency between the powerplay CC balances displayed to the players and used internally by the servers in the turn when a Power has just emerged from Turmoil
- You cannot open the galaxy map from a mission contract when using headlook mode fixed
- Dont open uneeded talk channels in the CQC menu, this should reduce some spam in the comms panel
- Make sure configurable buttons and toggles wait for the presets to be loaded before they start, this fixes an issue of some bindings not working when starting the game until you go into the controls binding menu
- Fixed an issue with the control presets not being sorted when they are first loaded, this caused your control scheme to change when going into the controls menu and then backing out of it without applying changes
- In a deathmatch game, when the lobby is about to start sure the player as blue and everyone else as red
- Improve behaviour when experiencing disconnection on the CQC menu
- Fixed an incorrect TDM spawn on Cluster Compound
- CQC: Fix for fast charge shields taking longer to recharge than the default shields
- Further fix for IP4/Nat issues: do not change the "ConnectWith" decision during constructor or SyncArrived, if a decision to connect via Lan has already been made
- Fixes the right and left panels getting clipped at 720p for the Eagle and Empire Eagle
- When multiple players draw for the win in a deathmatch, display all the winners at the top
- CQC: Adding in the ship specific info for the efficiency shields so it only appears for the Eagle. Also made it so it consumes less power
- Added a cooldown period to the shield cell ability in CQC. This should balance it's use to be much fairer, especially in CTF
- Make sure that full connection information is carried through the STUN server results
- Flight Assist state should not be preserved between ships when dying in CQC
- Store the currently active fire group when the player's CQC ship is destroyed
- Make sure the rank cached in the CQC lobby data is updated after a game as a player might rank up
- Corrected the power draw setting on the light shields for the fed fighter
- Make sure that we stop trying to attach the flag to the flag carrier ship if the flag is no longer being carried
- When opening the CQC stats screen, put it into a loading state and then fill it with data when the web request returns. This stops the user from being unable to do anything while it is waiting for a response
- OSX: Fix for intermittent glitches in GUI output on Nvidia cards
- CQC: Fixing and balancing the boost diverters on the ships
- CQC: Making the single cycle shields take longer to regen as designed
- Clear CQC error message queue when resetting game, so the next user doesn't get irrelevant error messages on the main menu after signing in
- CQC: Making the Hyper Charge shields re-charge faster
- Show a better message when chat is disabled in Death Match. Also only show it once, don't spam it
- Don't show voice comms notifications for (definitely) blocked players. Can join their team in CQC or a wing with them - we can't actually communicate so don't indicate that we can
- Fix error with missing soundbanks
- Show a loading spinner while clearing saves
- Slight change to cursor logic. Now, only lock an invisible cursor to the centre of the window if any mouse traps are active
- OSX: Fix memory error with cursor
- Reduced the audio virtualisation distance of scanners
- Correctly kick out a minor faction from their system when they're displaced by an expanding faction
- Bindings disabled in CQC should not be enabled by rebinding
- Added extra fields to the power details screens for systems that are in turmoil
- Added approved player group descriptions to the galaxy map
- Make interdiction a bit fairer, it isn't so weighted in favour of the person being interdicted
- Fixed missing damage sections on Anaconda
- Fixed user display name not being set properly after creating a new commander.
- Increasing the radius on Ice Field slightly so players have a bit more space behind the structures
Audio ChangeLog
* New Features:
- Audio for new ships: Imperial Eagle, Federation Gunship, and Federation Assault Ship.
- More CQC audio improvements.
- Added CQC combat music
- Audio for CQC lobby and results screens
- Many optimisations in the audio systems and assets (benefits Mac, PC and Xbox One users), details below.
- Added dynamic occlusion/obstructions system to CQC, to muffle/mute ships when they are behind other objects.
- Fixed audio getting stuck in lobby.
Changes, Bugs & fixes:
- Added a boost fail sound.
- Minor update to the hauler sound, slightly louder boost.
- Added sounds for Leave, defect, nominate and pledge in power-play menus.
- Multi-cannon mechanical sounds are slightly pushed back and gunshot noises slightly pushed forward, also added a bit more bass.
- Gui hover sound in power-play menu has been tweaked.
- Courier added bits to the boost sound, improved audibility of main engine layer, improved orientation sounds, improved loops.
- Lowered Diamondback audio as it was generally much louder than any other ship.
- Increased the volume of music stingers when switching between articles in GalNetNews.
- Courier boost moved to rear speakers.
- Volume tweaked really loud door hinge on landing gears.
- Tweaked Courier Hardpoint door and Engine Flaps.
- Cannon Impacts are more audible.
- Improvements to the way landing pads sound.
- Balanced missile lock on sounds.
- Less intrusive way of filtering beam lasers when they are low on ammo and constantly re-triggering because of weapon recharge rate.
- Added a background ambience to Powerplay menu's for when music is muted.
- Shield impact sounds on others and self slightly are more audible during combat.
- Armour impact has less wizz and more metallic bang. Stands out better during combat.
- First phase of mixing weapons, other engines and other weapons. Long term goal is to make combat more exciting and other ships more audible around - commanders, we're doing this in stages across the next few major updates.
- Impact sound scales up with volume of the game to always be noticeable.
- Multicannon and Pulselaser tweaks.
- Improved ship voice glitch effects.
- Self destruct alarm sequence tweaks.
- Improved CQC forcefield to stop it getting very loud if you park next to it.
- Fix to Hauler HP Doors.
- Various fixes to make impacts on self more audible.
- Fixed a bug that would sometimes mute shots from the multicannon.
- Fixed multi-cannons firing in an uneven rhythm.
- Fixed sound cuts when going between galaxy map and power play menu.
- Fixed galaxy map bg music playing in power-play view mode.
- Fixed missing sound on Small gimballed Cannon.
- Fixed missing reload on Enforcer Cannon.
- Fixed a bug where firing weapons of one type could duck the sound of weapons fire from another type, making weapons fire inaudible with multiple hard-points active.
- Fixed a clipping issues on explosions and re-enabled a missing sub-bass layer. (ps. boom!)
- Fixed an audio loop that was clicking in the GalaxyMap view.
- Fixed a very loud element when using navipane's.
- Fixed a problem with the docking computer glitching in the forcefield, getting very loud.
- Fixed missing DiamondBack landing gear sounds.
- Fixed ship voice going inaudible in galaxy map.
- Fixed issue where silent running in stations could result in a massive sound buildup.
- Fixed issue with toxic waste canisters.
- Fixed several sounds not being audible on the mac build.
- Fixed a bug that quiets shield impacts when hull strength is high.
- Fixed missing audio on shieldcell bank.
- Fixed Multicannon firing sounds still audible when cannons run out of ammo.
- Many mix improvements
- Several fixes to speed detection during collisions, so that they are much more audible when they happen.
- Fixed pitch curves on friction so it doesn't go mental on metal ... did same for rocks and ice although that doesn't rhyme.
- Made the pulse laser sounds more consistent and scale better across small, medium, large.. thanks to CMD Mephane for reporting!
- Fixed diamondback clicks.
- Fixed missing exploration completed sound.
- Fixed a clicking loop in the Empire Courier.
- Fixed click in PowerHub loop.
- Fixed sounds in GUI hard panned to the right.
- Fixed odd behaviour when middle mouse wheel scrolling with mouse pointer highlighting items.
- Lowered volume of the loud "incoming player chat-message" to accommodate densely populated areas with lots of chat traffic.
- Fixed problem with guns on larger ships (ie anything bigger than a cobra) sounding narrow and weak, should also fix all instances of guns behind the cockpit
- Fix math error when normalising audio
- Fix some missing collision mesh in Asteria Point
- Fix the hyperspace effect Sounding weak.
- Removed excessive engine ducking when passing forcefields.
- Removed double dampening on music track when explosions happen.
- Fixed missing star sounds when zooming in galaxy map.
- Strange audio issues if you enter the Galactic Powers or System Map while the overheat warning buzzer is playing fixed
- Very loud in-game error sound effect when accessing Galaxy Map and when entering or exiting Galactic Powers Menu fixed
- Announcer welcomes players to "Close quarters championship" fixed
Optimisations:
- Many code and wwise side optimisations to further combat glitches, gaps and crackly sounds.
- Landing pads use less resources.
- Stellar ambiences muted inside stations to reduce load on wwise.
- Various station optimisations.
- Pre-filter and mix various source sounds to save CPU.
- Added a dynamic priority system to reduce voice count in busy scenes. If you find instances where sounds that should be audible are muted, please let us know?
- Added a soundbank manager to efficiently and dynamically manage memory usage and soundbank loading/unloading.
- More efficient structuring of self ship sounds in Supercruise, resulting in less audio memory used in supercruise.
- Cockpit fires and sparks use less resources and sound better.
- Fixed potentially many ambient audio streams playing in the system map, hogging memory.
- Optimisations to fuel scooping and Heat External.
- Fix crash on startup when retrieving user data
- Fix crash on shutdown
- Fix some incorrect galaxy data causing failed or unexpected Hyperspace jumps
- Fix some Login Failure errors for Commanders with recent Beta access
- Poll the webserver for lobby details every minute in case we've dropped game details from a request to enter matchmaking
- Added inbox message warning the player that a powerplay cycle is due
- Fix the occasional ~10s black screen after selecting CQC in the main menu
- Add a transition so that Oculus Death Cam can transition back to Cockpit Cam (and out to Oculus Cockpit Cam).
- Don't crash when we try to eject all cargo and we either: have no cargo hatch, or the cargo hatch is shutting down
- Fix audio crash in Powerplay GUI
- Fix an index error in matchmaking
- Speculative fix for Re-fuel limpet rapidly damaged hull and destroyed ship
Server Side Changes:
- Many PC/Mac CQC Matchmaking fixes and refinements
- Fix some display issues with the new Cockpit Stats
- Fix faction economic states not being always being superseded by conflict states
- Ensure that both factions always get the message when they're supposed to be fighting in a conflict zone
- Fix the CQC starsystem permit not always being issued correctly
- Various stability and server performance improvements
- Tidy up faction data caches for all factions, not just the final
- Share the star system daily digest data between all web servers to try to avoid caching issues
- Various server side matchmaking fixes
- Check for timestamps on incoming CQC Updates - we can discard any messages received out of order
- Put more awesome into space.
Reações: almostpilot
jr2506
CMDR JR BR
1,850
680
57
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
  • A launcher update containing several fixes and improvements will be released alongside the update. To ensure you have the latest Elite: Dangerous game launcher, please get the latest launcher from our store page here and install this before updating the game. The new launcher versions releasing alongside v1.4 should be: PC v0.4.3497.0, Mac v0.4.3450.0
Servidor já está fora, mas sobre o Laucher, na minha conta (MY DOWNLOADABLE PRODUCTS) encontrei disponível a mesma versão atual! :( 0.4.2854.0
NoVaCa Rei
Macaco Guia
2,026
1,768
Brasília
www.go.to
Se for Steam tu não precisa esquentar, também baixei a launcher nova e veio a mesma, sem contar que iniciar por ela pede pra baixar o jogo de novo :rip:
almostpilot
6,975
7,127
interior SP
Eles estão falando pra baixar deste link....mas a versão mostrada ainda é a antiga mesmo..
esquece...post antigo....rs..sorry
bom alguns dizem que baixaram mesmo de link e aparece a versão nova...eu baixei e aparece somente a antiga.
hosting.zaonce.net/elite/Client-Installer.exe
Reiniciei o computador...e cliquei no icone do launcher e ja abriu o steam e veio o aviso de um novo LAUNCHER pra ser baixado...fiz e pronto! novo launcher instalado....
Ele criou um novo icone de launcher, que ficou junto com o velho no desktop...se clico no icone antigo...pede pra atualizar de novo...
Reações: NoVaCa Rei
jr2506
CMDR JR BR
1,850
680
57
Agora FOI!!!!!:allgoods::allgoods::allgoods::allgoods::allgoods::allgoods:
No meu, ficou apenas um LINK (atalho) do Launcher! Não uso steam! E atualizou em minutos!!! Vou testar! (server down ainda :( )
O próprio instalador do LAUNCHER já diz a versão, então se for a antiga (0.4.2854.0) nem continue.
A nova é 0.4.3497.0
NoVaCa Rei
Macaco Guia
2,026
1,768
Brasília
www.go.to
Aqui atualizou em cinco minutos pelo Steam, sem gambiarra, liso como tem que ser
Zero.
19,289
12,633
74
steamcommunity.com
Entenda que isso é pra evitar problemas, não que seja obrigatório!
Parabéns pela promoção!
Obrigado, agora é pegar elite no resto!
Sem o steam tb atualizou em 5 minutos. Até pegar o novo launcher foi automático.
já tinha a versão beta? ele pega os arquivos do beta e passa pro live
almostpilot
6,975
7,127
interior SP
It´s Alive...It´s Alive...
Downloading!
Zero.
19,289
12,633
74
steamcommunity.com
Nova imperatriz. A L Duval, Isso é bom para os negócios do china, já que ela é nossa aliada.
Senate Declares Arissa Lavigny-Duval Emperor
06 OCT 3301
Standing on the steps of the Senate building, Chancellor Anders Blaine announced the Senate's decision on the succession. In a historic selection, and as a result of a clear majority vote, Arissa Lavigny-Duval will be the next ruler of the Empire. She will be the first female leader of the Empire since Marlin Duval founded the original colony on Achenar in the 23rd Century, although she will carry the title 'Emperor' rather than 'Empress'. Such an appointment would have been impossible prior to the reign of Hengist Duval due to an ancient decree that all Imperial rulers be male, but a ruling passed by the late Emperor early in his reign did away with this generations-old tradition.
The news has been almost universally celebrated, and even Princess Aisling Duval offered her support for the appointment. The celebrations are likely to continue until the coronation ceremony in a week's time.
Not everyone agrees with the Senate's decision, however. In a statement, Emperor's Dawn declared the selection of Arissa Lavigny-Duval "a desecration of the traditions of the Empire". The organisation has vowed not to allow the ceremony to happen.
DJ Losada
19,321
2,894
www.globalclubonline.com
como sou novo no jogo, o que é CQC?
jr2506
CMDR JR BR
1,850
680
57
