Estabilizador pra minha Config!
Offspring
I love the smell of Napal
Ae galera to montei o pc da minha config ai na assinatura, agora tipo to usando um estabilizador de 300VA, eu acho que mesmo com 300va qualquer pró minha fonte pode segurar, e alem disso tem fio terra aki, oq vcs acham?
Retirado do Clube do Hardware:
Gostaria de saber o que significa KVA, que é a unidade de potência que normalmente os estabilizadores de tensão são vendidos. Qual é a relação entre o KVA e o consumo em Watts?
VA é a unidade de medida de potência de sistemas de tensão alternada (onde a corrente elétrica e a tensão elétrica podem estar defasadas entre si), enquanto que Watt representa potência em sistemas de tensão contínua (onde a corrente elétrica e a tensão elétrica não estão defasadas entre si). Ou seja, apesar de VA e Watt serem unidade de potência, eles não representam a mesma coisa. Uma maneira prática de se converter VA para Watts é multiplicar o valor em VA por 2/3. Para converter Watts para VA, divida o valor em Watts por 2/3. Note que esta conta prática só é válida para computadores. Assim, a potência em Watts de um estabilizador de 1 KVA (1.000 VA) é de aproximadamente 666 Watts.
Ou seja: 300va x (2/3) = 200 Watts
O seu computador tem uma fonte de 420 Watts e um estabilizador que fornece no máximo 200 Watts.
O meu pc usa um estabilizador de 1kva.
Espero ter ajudado.
vo aproveitar o topico ... vo montar um PC top mesmo em Outubro ... e acho q esse establizador q ta aqui comigo agora nem vai suportar o futuro PC ... nao sei qtos kva ele é ... entao queria somente q me indicassem algum estabilizador q suportasse fontes de marca acima de 550 watts ... ajudem ae ... =D
bom se eu fosse voce pegava um de 600va no mínimo...
pro PC e outros periféricos...eu pegava uma de 1kva
ate pq eh tao barato a diferenca...
Para computadores hoje em dia, o melhor é comprar estabilizadores de 1000VA pra cima.
Falow \,,/
segurança?
compra um nobreak de 1.4 bi volt.. com entrada pra bateria externa..
voce vai gastar mais, mas vai ter a segurança que espera ter..
esse estabilizador tah faco cara..
300 va eh menos que 200w ou 200w.. se nao me engano.
voce tem que pegar um de 1.4 pra segurar de boa.. com folga.
ae voce liga modem adsl, monitor, gabinete, e fica feliz :p
abraço e boa sorte.
