Evga 600w white desligando o pc
fulldangerpc
Galera comprei a um mês uma fonte da evga 600w white, a conf do meu Pc s Ryzen 5 3600 + GTX 1070 + b450 aorus m + 16 ram + ssd 240 + 3tb, jogando o cod mw depois de 50 minutos meu Pc desliga, ficando as memórias com o rgb ligados, só tirando da tomada e ligando que ele volta, e isso só acontece com o cód, joguei destiny 2, Doom por 2 horas e nada, coloquei uma conta genérica 600w e não desliga meu Pc, alguém já passou por isso?
Minha fonte e essa
Como já passou dos 07 dias para devolução tu terá de passar os ritos de troca normais. Veja se não consegue pegar outro modelo.
Pelo jeito e problema da fonte mesmo, sabe me dizer se essa fonte era pra segurar bem minha conf? Peguei a fonte justamente para pegar uma ex 5700xt
Sim, 600w toca essa configuração com a 5700XT com enorme folga. Consumo máximo será de cerca de 320w. A fonte é bastante simples, mas tem potência e qualidade mais que suficientes pra suas configurações. Se puder trocar e o dinheiro der, opte por fontes de maior qualidade.
Sim, tem alguma referência boa de fonte?
A mais recomendada por aqui é a CX550, é uma fonte honesta, com boa garantia, de qualidade e fácil de achar. Tem fontes melhores como as XFX, por exemplo, ou mesmo as Gold e Superior da Corsair. Enfim, existem fontes para todos os bolsos, cada uma com seus pontos positivos e negativos.
Vou abrir a garantia da Kabum, uma dúvida, comprei a conta na conta de um amigo, mais ei tenho a NF e o código do pedido, posso pedir normalmente a garantia?
[mensagem válida]
Faz um teste de stress com o programa AIDA64, manda estressar tudo, HD não tem muita necessidade
Cara eu ja fiz, tipo e somente em 1 hora que isso acontece que e o COD, joguei destiny 2 que e muito pesado tambem e nao acontece isso.
Cara, se isso só acontece em certos jogos, então o problema é ou do Windows ou do driver da VGA.
Agora é que eu vi que, infelizmente, vc utiliza a configuração bomba, ou seja, R5 3600+Mobo B450.
Então aí não tem jeito há não ser esperar por futuras atualizações da AMD que corrijam o problema.
Trocar a fonte vai ser o mesmo que jogar dinheiro no lixo.
Sera mano? e porque como informei estou usando uma generica so pra ligar o pc, claro joguei tbm, e mano nao desligou, joguei por 2 horas ontem o cod e o pc ficou ligado direto.
[mensagem válida]
