Falta de conectores na placa-mãe para fans
Ian Zimmermann
Tenho uma Asus H170 Pro Gaming, ela tem 3 CHA_FAN, CPU_FAN e CPU_OPT(o que é o CPU_OPT?). Tenho atualmente 2 Fans e pretendo colocar mais 3, porém não haverá espaço para todos. Qual a melhor opção para liga-los(Direto na Fonte, usar controlador, ...) e porque?
Grato desde já.
Vai depender do seu gosto, tanto faz você ligar direto na fonte ou na placa mãe, o problema de ligar direto na fonte é não ter controle das ventoinhas, direto na placa mãe você tem a opção de controlar a velocidade dos fans e controlador a mesma função porém com mais simplicidade e podendo ser alterado da mesma forma.
Na minha opinião, colocaria um controlador já que você vai ter 5 fans, ficaria bacana você ir controlando a rotação.
Não exite algum adaptador que é possível ligar mais fans na placa mãe ? Ligar na fonte é osso, barulho vai ficar bem alto. Vlw
Mano, pra ser sincero, eu nunca vi.. Seria bacana você dar uma pesquisada. Mas de qualquer forma, acho mais viável você usar uma controladora, por ter 5 fans em seu gabinete, a controladora vai ser essencial no quesito barulho e ventilação do gabinete.
Tem um da termaltake que vende na Kabum, ele vai direto na fonte... Único jeito de controlar creio que vai ser colocando uma controladora...
Compre e seja feliz rsrs
https://seguro.lojamestre.com.br/ca...9~114~2~cabos-e-conectores~cabos-e-conectores
Em cada conector da sua placa vc vai poder ligar dois coolers a questão q quando vc for controlar o fan vai está controlando dois ao msm tempo e da msm maneira então o ideal é vc sempre ligar duas fans iguais nesse adaptador
OBS: eu uso e é tranquilo, aliás esse adaptador costuma vim em WC selados
Existem um monte e de vários modelos. Eu comprei o modelo do último link aqui descrito mas de outro site.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-741532810-cabo-adaptador-molex-pwm-flexa-fp5-akasa-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/...-pwm-splitter-divisor-para-3-fans-coolers-_JM
http://www.performancesolutions.com...yToys-Para-6-Fans-X-1-PWM-4-Pin/prod-2493126/
http://www.swiftech.com/8-WayPWMsplitter.aspx
Eu uso um controlador de fan NZXT Sentry 2, super recomendo, é muito bom e muito bonito, tenho ele desde 2011 e tá novinho... controlava até o cold cathode quando usava nele (não modificava intensidade apenas ligava e desligava)
