Galera, não sei se todos aqui conhecem, mas, uso um software muito massa pra fazer o controle de rotação das fans do meu PC, chamado Fan Control.
Ele se sobrepõe aos controles da BIOS quando o Windows está sendo executado, e tem a vantagem de que dá pra controlar as fans a partir de outras fontes de temperaturas além da CPU.
As curvas são personalizadas de forma semelhante ao que se tem no MSI Afterburner, por exemplo.
Meu gabinete é um Lian Li O11 Dynamic, com 9 fans (3 embaixo fazendo intake, e 3 na lateral e 3 em cima fazendo exaustão):
Além de oferecer vários tipos de curvas, o Fan Control tem um tipo chamado de Mix, onde você pode utilizar múltiplas fontes de temperatura e definir qual você quer usar numa dada situação:
Descobri ele pesquisando sobre como controlar os fans do gabinete a partir da temperatura da GPU em lugar da CPU, nessas URLs abaixo:
- No exemplo da imagem do início do post, eu defini duas curvas base, uma baseada na temperatura da GPU e outra da CPU.
- Os fans de cima, que fazem exaustão no radiador do watercooler, usam a curva da CPU como referência.
- Os fans da lateral, que também fazem exaustão, se baseiam na curva da GPU, girando mais rápido quando for preciso expulsar o calor gerado por ela.
- Os fans de baixo, que funcionam no intake, giram conforme uma curva mista, usando a configuração da curva que naquele momento está com o maior valor, ou seja, eles vão jogar mais ar frio pra dentro do gabinete quando qualquer um dos dois (CPU e/ou GPU) estiverem precisando.
