[TÓPICO DEDICADO] Fan Control - Melhor software para controlar as fans individualmente e com configurações mistas
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos deepgoon
deepgoon
Fiz um vídeo bem completo ajudando a configurar o Fan Control. As fans do gabinete acompanham tanto a temperatura do CPU quanto da GPU:
Eu configurei as fans do meu pc da seguinte forma:
- A fan do CPU eu decidi controlar diretamente pela bios da placa mãe.
- As fans do gabinete e da Placa de vídeo eu controlei pelo Fan Control:
- As fans do gabinete acompanham tanto a temperatura do CPU quanto da GPU.
Forma resumida de como configurar:
1º - No canto superior esquerdo clique no ícone de uma chave de fenda e selecione “detect % start automatically”
2º - Clique nas “3 barrinhas no canto superior esquerdo” e desmarque "hine fan speed cards". Desmarcando isso o software irá mostrar a velocidade (RPM) de todas as fans. Elas aparecerão na aba “Speeds”.
3º - Utilize o programa “HWMonitor” para poder identificar todas as fans do pc, para depois poder alterar o nome de cada um (pois no padrão vem escrito Fan #1, etc...)
4º - Clique no “+” e escolha a curva de fan que desejar. A Linear você define uma velocidade Min. e Máx. Flat você escolhe apenas uma velocidade. Graph pode escolher várias velocidades. Eu selecionei Graph.
5º - Defina 3 curvas:
a) “Fan gabinete -> CPU” (para a fan do gabinete acompanhar a temperatura do CPU). Em “temperature source” selecione seu processador. Selecione o processador que não tem nenhum número na frente.
b) “Fan gabinete -> GPU” (para a fan do gabinete acompanhar a temperatura do GPU). Em “temperature source” selecione sua placa de vídeo.
c) GPU: essa curva você vai definir a velocidade das fans da placa de vídeo. Em “temperature source” selecione sua placa de vídeo.
6º - Clique em “+” e selecione “Mix”. Vai criar uma curva mista.
7º - Funcion deixe em “Max”. Adicione as duas curvas do fan do gabinete clicando em “add fan curve”
8º Na aba Controls você vai definir qual curva você quer selecionar para cada uma das suas fans clicando em “Curve”.
9º - Na placa de vídeo selecione “GPU”.
10º Nas fans do seu gabinete selecione “mix”.
- Link do site oficial e Canal do Youtube do Fan Control:
Site: https://getfancontrol.com/docs/
Canal do Youtube https://www.youtube.com/@rmsoftware3759/featured
Legal cara, eu estava mesmo escrevendo um post no tópico de coolers pra perguntar de algum programa simplão porque meu note detecta algum processo que ele julga ser um aplicativo 3D e acaba acelerando os fans mesmo no destktop, ficando meio incomodo.
Tem os RivaTuner e MSI, mas acho que é um canhão para o que eu quero fazer.
Vou testar e dar um retorno.
Muito bom esse programa, não conhecia antes.
Eu queria fazer curva dos fans de gabinete levando em conta CPU, GPU e SSD, e isso não é possível nem na BIOS nem no MSI Center (porcaria total, não instalem).
Configurei aqui, mas em vez de fazer uma curva mista, fiz um sensor misto (GPU+10°C, SSD+5°C e CPU).
Só usei para os fans do gabinete. Watercooler (bomba e fans) estão pela BIOS, e GPU pelo padrão da placa.
Cara, valeu demais pelo post, estava buscando um app que usasse a temp da GPU para a curva de fans do gabinete, até pq meu gabinete é pequeno, cheguei a instalar o app da Gigabyte (proprietário da MB) mas ele só pega as temperaturas da propria MB ou do processador, vou fazer a limpa e usar somente o Fan Control.
Pergunta, sabem dizer se ele da algum conflito com o MSI Afterburner? (Visto que este tb faz a gestão das fans da VGA)
estou usando a alguns meses e controlo tudo com ele: cpu, vga, fans, etc... top demais
não, uso ele e tenho o MSI instalado de boa
Muito bem explicado... mas costumo dizer que: se precisou desse APP é pq a situação não está boa ou pq algo no setup não está adequado.
nada a ver cara, eu por exemplo uso ele pra desligar os fans qnd não estou com carga no PC, já que ele fica ligado 24/7
