Fan que não poe ar..só tira !
vamcavalo
apenas mais um
Galera...eu to com um problemão aqui..é díficil de explicar por palavras mais eu vou tentar
Eu cortei meu gabinete esses dias para por um acrílico, legal !
Agora levei numa vidraçaria para cortar o acrílico para por 2 fans, até ai tudo bem
Cortado tudo bonitinho, vou instalar meus Evercool Alumminium Two Ball Bearings
Como tudo tem um PORÉM, tive um problema
com os parafusos de 5mm ( os normais de fan ) eu consigo sem problemas parafusar o meu fan.
Porém em 5mm eu só consigo parafusar para tirar ar ( exaustão ) e eu queria mesmo era pra incluir ar..são diferentes o tamanho do parafuso para colocar ou tirar ar !
o que eu faço ?
aqui umas fotinhas pra demonstrar o meu problema.
obs : sempre vi diversas pessoas falando que trocaram de posição o fan delas da lateral e tal...por isso a minha intrigaçao
fotos:
Lord
bauer
Aproveitando o tópico....
Como se faz para inverter a corrente de ar? Se um está tirando ar e eu quero que ele faça o inverso
Power_Pc
barbada !
se a helice esta de frente para ti...
ele ta puxando ar
se a helice estiver de costas para ti
ele ta mandando ar
[]'s
vamcavalo
apenas mais um
Ninguém pra me ajudar ?
fui olhar na net e aparece que só esse modelo msm é que tem essa diferença de parafuso :ranting3: :ranting3: :ranting3: :ranting3:
existe algum jeito de adaptar um parafuso de 5mm neste lugar ou tem como inverter a rotação das hélices ?
valeu
Xenos
cara, compra um parafuso maior ;p. do mesmo tamanho desse buraco no cooler.
agora uma dica, poe alguma rosca antes do parafuso, pq pelo fato de ele tar jogando ar, as hélices vao "subir", e se o cooler(parte aberta) tiver mt colado no acrilico, vai ficar "roçando" e fazendo um barulho mt desagradavel...
se nao conseguir um parafuso que entre, pega um parafusso com uma rosca e encaixa, aperta q fica bem fixo cara.
um parafuso com rosca apertada funciona mt bem ;)
Xenos
valeu
e nao tem como inverter a rotacao das helices, pois é protegido por um transistor, ele nao deixa passar a corrente da maneira contrária,
faz o q eu disse ali encima.
voce nao vai gastar mt dinheiro com uns parafusos e brocas.
vamcavalo
apenas mais um
huaehuae...não entendi nada
mais se eu pegar um parafuso maior do que 5mm não vai caber no buraco...
e o que seria esse lance de rosca?
você não tá falando pra eu por roscas que nem as que prendem o acrílico, ou tá ?
valeu
undo
Nossa que lata cansada
ele quis dizer em comprimento acho que você tá falando de diâmetro é isso??
Xenos
hum vai ser dificil explicar.
tipo, se liga no cooler, nao tem uma parte onde as hélices ficam abertas?(por onde elas puxam o ar), pois entao, quando o cooler liga, pelo fato delas rodarem mt rapido e jogarem mt ar, elas sobem um poko até a trava q tem, e se o cooler tiver colado no acrilico, quando elas subirem, vao ficar batendo nele e fazendo barulho.
ai pra prender o cooler e evitar o barulho, voce pega um parafuso que caiba do otro lado, e 2 roscas para cada parafuso.
poe uma antes do cooler, e otra do otro lado pra prender o cooler.
assim fica um poko distante do acrilico e ao mesmo tempo puxa o ar tranquilo.
MateusNP
PSN: mattnavarro
Bom.. fácil, coloque o parafuso de dentro para fora. (tá, foi brincadeira) :lol:
Voltando..
Faz o seguinte, compra o parafuso normal só que compre uma "arroela" (acho que tu sabe o que é), encaixe o parafuso nela e prenda. Quase certeza que vai dar certo.
Ou então, pode comprar um porquinha e colocar por trás da fan, o que acho que poderia ocorrer depois de um tempo, barulhos desagradáveis. ;)
Espero ter ajudado e entendido o que está sendo perguntado..
PS EDIT: É, agora que vi que o xbox360 está explicando quase a mesma coisa..
Xenos
aiai alguem explica se alguem tiver entendido pq tenho q dar o fora agora pra estudar um pokim aki x)
flw galera
Xenos
Voltando..
isso que eu disse!!!!!!
poe uma porca antes e depois do prendedor do cooler.
uma para distanciar ele do acrilico, e otra para prender ele
vamcavalo
apenas mais um
huaehueaheauhaeuhuaehuae
eu não to entendendo mais nada
eu to falando mesmo é de diametro. porque se o meu acrilíco tem 4 ou 5mm se eu nao me engano o do fan tem 7 ou 8mm ou seja.eu não to entendendo mais nada.
mesmo eu não entendendo me digam em termos específicos o que eu tenho que comprar porque eu vou numa loja com um nome simples : casa do parafuso :lol:
lá se eu dizer para o cara o que eu precis acho que ele consegue me mostrar daí sim eu vou entender
huaehahue....
:yes:
:wave:
Lord
bauer
barbada !
ele ta puxando ar
ele ta mandando ar
[]'s
Então eu posso inverter o lado do fan dependendo da direção de ar que eu quiser?
LeoGallo
VC PODE INVERTER APENAS A POSICAO DELE.......SIMPLE, O LADO QUE TEM O ADESIVO ONDE ESTA AS ESPECIFICAÇOES DELE É O LADO QUE VAI JOGAR O AR PRA FORA, SE VC INVERTER O LADO, COLOCAR O LADO QUE TEM O ADESIVO PRA DENTRO ELE JOGA O AR PRA DENTRO DA CPU, ALGUNS MODELOS DE COOLER TEM UMAS SETAS DO LADO DE FORA, NAS LATERAIS MOSTYRANDO A DIREÇAO DO AR......NAO TENTE INVERTER AS POLARIDADES, ELE NAO VAI FUNCIONAR E VC CORRE O RISCO QUE QUEIMAR SEU COOLER.
Lord
bauer
Valeu cara
Só evita escrever tudo maiúsculo :thumbs_up
vamcavalo
apenas mais um
ueheuheauh
só faltou alguém me dizer o que eu tenho que comprar né xD
valeu
LeoGallo
ueheuheauh
valeu
bom, eu tive um problema parecido com o seu, so que no meu caso onde os parafusos pegavam rosca no cololer quebro, acho que na realidade resecou, ai fui ate uma loja comprei 4 parafusos cromado (PHILIPS) com um tamanho que fosse o suficiente pra passar os dois furos da carcaça do cooler, tipo, os dois lados(um de um lado, e um do outro) e na ponta coloquei uma porca cromada tb, foi a unica soluçao que encontrei. AH, se vc nao encontrar o tamanho certinho, compra maior e depois corta ele.
vamcavalo
apenas mais um
Vou levar o fan e a chapa lateral para a loja para ver o que ele me dá de solucão
o problema também é que tipo..
eu vou usar um dos fans com um duto preso na outra extremidade dele, então um parafuso muito grande que chegaria ao outro lado não ficaria legal entende ?
bom..eu vou lá depois dou uma resposta
valeu aí galera.
falou
vamcavalo
apenas mais um
Essa seria minha última saída...
não to com pique pra gastar mais R$ 50.
e além do mais
esse fan de alúminio é muito lindo :wub:
valeu ae ...
aguardo o nome das peças que tenho que comprar.
valeu
LeoGallo
valeu aí galera.
falou
nao fica feio nao.....se vc fizer igual o meu.....vc tem que comprar um parafuso cromado.....bom, sei la , aqui fico perfeito!
vamcavalo
apenas mais um
mais cara.
o QUE eu tenho que comprar ?
esse ;ance de nao fica feio oque ?
eu to tentando falar que o diametro do buraco NO FAN é de 8mm e o buraco NO ACRÍLICO é de 5mm e os parafusos que tenho aqui também são 5mm, normal pra fan
vamcavalo
apenas mais um
olá
hoje fui na casa do parafuso e comprei 8 parafusos
cheguei em casa e consegui prender um dos fans no acrílico !!!!!!
porém, o outro, sem sucesso :(
não entendi !
já tentei com 2 fans ( o que eu comprei mais um outro que tinha aqui de exaustão ) , e nos dois o PARAFUSO não para nele.
o que será dessa vez?
o outro ficou muito bem preso !
obs: pior de tudo, fui tirar o fan mais tava preso num fio com uma abraçadeira bem justa. fui cortar com estilete, acabei cortando meu dedo e o fio do fan junto :slap: :slap:
hehe...faz parte...
vo tentar remendar.
