Opa, pessoal! Boa noite, tudo bem?
Montei recentemente um desktop, mas tenho tido alguns problemas com o barulho. Vou dar uma descrição das configurações e o que tenho pesquisado, mas estou batendo cabeça.
Aliás, algumas dúvidas podem parecer bem bobas, mas como sempre usei notebooks, essa área é bem nova para mim.
Gabinete: Superframe Storm
Placa mãe: Asus z690 plus d4
Processador: Intel i5 12400F
Placa de vídeo: Gigabyte RTX 3070 OC Eagle
Memória: Kingston Fury Renegade 32GB
SSD: XPG NVMe 1TB
Bom, vamos lá. Tenho curtido bastante a configuração. A única coisa que têm me incomodado é o barulho das Fans.
Hoje estou usando, para puxar o ar para dentro, uma fan na frente do gabinete e outra em cima, com uma terceira jogando o ar quente para fora no lado de trás.
Testei com alguns trabalhos e jogos mais pesados e a temperatura aparentemente está se mantendo razoável (pelo menos até onde pesquisei). Ex: Assassin's Creed Odyssey, no Ultra, travando a opção de FPS com o máximo em 70, as temperaturas da GPU e CPU (essa aqui me preocupa) chegam, no máximo, até 75ºC.
Durante um uso "normal" elas ficam na média de 40ºC.
Depois do enrola enrola, vamos para a questão principal, hoje estou com o cooler padrão do processador (sem problemas até aqui) e três fans (Superframe Lokus) que vieram com o gabinete. Essas fazem um barulho bem chatinho, nada fora do normal, apenas a passagem do ar, mas como uso a máquina dentro do quarto e para trabalho, acaba incomodando isso o tempo todo no ouvido.
Buscando uma solução de Fan mais silenciosa, mas eficiente, encontrei alguns posts que não são exatamente novos, então bateu a dúvida se estaria seguindo o certo mesmo.
Primeiro encontrei a recomendação do NF A12x25 (Noctus) e o Kaze Flex 1200 rpm (Scythe) em um comentário embasando com alguns gráficos a relação de performance x ruído, mas ao ler algumas respostas acabei entendendo que seriam aconselhados para colocar no heatsink e não usar no gabinete em si. O que entendi está correto? Se não, hoje existem opções melhores que essas para o gabinete?
A segunda dúvida seria envolvendo a capacidade do de pressão estática das ventoinhas. A parte da frente desse gabinete tem uma decoração que pega basicamente metade da entrada e a parte de cima ainda tem um painel que impossibilita a adição de três peças, de forma que colocar duas fans "fracas" aqui acredito que seria dinheiro jogado fora e estaria prejudicando a ventilação. Alguma recomendação, seguindo a questão de um ruído baixo, mas com uma boa pressão estática para que eu possa ocupar a frente do gabinete e não a parte de cima?
Por fim, a terceira dúvida, quero colocar todas as fans na parte da frente justamente para adicionar um Water Cooler em cima. Aqui já existem diversos tópicos, então essa é mais uma pergunta para aproveitar o post mesmo, devido ao tamanho do gabinete, compensaria colocar umm WC de 240mm, precisaria ser algo um pouco mais fino para não esbarrar na placa mãe. Alguma recomendação para isso?
Meio chato ficar lembrando hahaha mas estou dando prioridade para peças mais silenciosas, mesmo que tenha que gastar um pouco mais para ter algo eficiente ao mesmo tempo.
Desculpa se parece um pouco confuso, como mencionei, desktops são uma novidade aqui, li tanto sobre isso que ainda estou tentando botar a cabeça em ordem.
Obrigado!!
SSD: XPG NVMe 1TB
Obrigado!!
