Estou mais ou menos na mesma situação que você. Fiz o calculo arredondando tudo para cima e parece que vai rodar tranquilo, porém, conversei com um amigo meu e fiquei com a seguinte dúvida: que diferença faz ter um gargalo maior na fonte? Qual diferença de W é considerado um gargalo saudável para a peça?Então rapaziada eu estou querendo trocar minha placa de vídeo, estou atualmente com uma GTX 1650 estou pensando em pegar uma rtx 3060/3060ti, a minha fonte e de 500w será que aguenta?
Ryzen 5 5600x
16 GB RAM(3000mhz)
GTX 1650
SSD 240
HD 1 TB
Fonte 500w thermaltake
Ela tem TDP de 170w. Dificilmente vai gastar esses 600w.Também tenho essa dúvida, comprei uma fonte de 600w e me falaram que não é suficiente para uma 3060, que corre o risco de queimar. Estou pesquisando.
Usando um Ryzen 3600 e uma 5700XT (que é uma placa gastona), meu PC não passava de 350w em full medindo com wattimetro.A fonte é uma Cooler Master. Vou comprar a 3060 então e utilizar nesta Fonte. O PC é um Ryzen 5600g, ssd de 500, 16 Gb de ram, 5 cooler fan sem led, placa mãe Asus B550M. E chegou a hora de por uma 3060 pra rodar junto. Só nao comprei antes porque me falaram que a fonte nao aguenta e que tinha que ser uma de 800w.
Uma fonte boa de 550 e no máximo 600 da conta e sobra até mesmo para um up no futuro, fontes boas claro, corsair, cougar, cooler master.Então rapaziada eu estou querendo trocar minha placa de vídeo, estou atualmente com uma GTX 1650 estou pensando em pegar uma rtx 3060/3060ti, a minha fonte e de 500w será que aguenta?
Ryzen 5 5600x
16 GB RAM(3000mhz)
GTX 1650
SSD 240
HD 1 TB
eai? ta funcionando de boa?Estou mais ou menos na mesma situação que você. Fiz o calculo arredondando tudo para cima e parece que vai rodar tranquilo, porém, conversei com um amigo meu e fiquei com a seguinte dúvida: que diferença faz ter um gargalo maior na fonte? Qual diferença de W é considerado um gargalo saudável para a peça?
No meu caso uso uma fonte de 500 W EVGA 80 Plus White. Em casos extremos o PC vai consumir 414 W. Esse é um gargalo aceitável para manter a qualidade?
Meu PC: https://outervision.com/b/DsJ4DJ
PS: A própria ferramenta do PSU CALCULATOR me indica usar uma fonte de 500W, porém o fabricante da GPU fala em no mínimo 550w.
Pode ficar 100% tranquilo, aguenta e ainda sobra, a 3060 ti tem tdp de apenas 200w. Uso uma fonte de 550w com uma rtx 2080 ti (tdp 250w) no meu pc há mais de um ano sem problema nenhum. Discussões sobre fontes de alimentação geram muita desinformação atualmente.Então rapaziada eu estou querendo trocar minha placa de vídeo, estou atualmente com uma GTX 1650 estou pensando em pegar uma rtx 3060/3060ti, a minha fonte e de 500w será que aguenta?
Ryzen 5 5600x
16 GB RAM(3000mhz)
GTX 1650
SSD 240
HD 1 TB
to na msm situaçao a minha fonte e 500w da kcas vou pegar uma 3060 e n sei se essa fonte da contaEntão rapaziada eu estou querendo trocar minha placa de vídeo, estou atualmente com uma GTX 1650 estou pensando em pegar uma rtx 3060/3060ti, a minha fonte e de 500w será que aguenta?
Ryzen 5 5600x
16 GB RAM(3000mhz)
GTX 1650
SSD 240
HD 1 TB
essa calculadora só tem processadores antigos ou é impressão minha ?Calcule aqui o seu consumo: https://outervision.com/power-supply-calculator
Uso um r5 1600af com oc e uma rtx 3060 em uma corsair cx430w a uns 7 meses
