De acordo com o teste realizado no Guru3d.com, a RX 580 consome ~195W no máximo, da qual foi usado no teste um i7-5960X Extreme Edition (TDP 140W) + MSI X99A XPower + 16 GB (4x 4096 MB) 2400 MHz DDR4.
*O gráfico abaixo mostra o consumo SOMENTE das VGA's mostrada na tabela.
fonte da imagem:
https://www.guru3d.com/articles-pages/asrock-phantom-gaming-x-radeon-rx580-8g-oc-review,6.html
Já aqui abaixo um outro site já faz o teste de consumo da qual ele mostra o consumo TOTAL do PC (tudo dentro do gabinete + a VGA), da qual dependendo do modelo da RX580, o PC com pode consumir entre 250W a bem próximo dos 300W.
PC do teste acima: i7-4960X @ 4.2GHz (TDP 130W) + ASRock Fatal1ty X79 Professional + G.Skill RipjawZ DDR3-1866 4 x 8GB + SSD 750GB
fonte:
https://www.anandtech.com/show/11278/amd-radeon-rx-580-rx-570-review/16
Então se uma RX580 consome próximo dos 200W (isso sendo bem exagerado), então 6 VGA dessas consome aproximadamente uns 1200W com ela em carga máxima, MAS se o uso que vai fazer é mineração da qual se usa BIOSmod para baixar o clock e ela consumir menos, então as seis poderá consumir bem menos que esse 1200W.
Mas assistindo esse vídeo aqui abaixo, o cara aqui mostra quanto consome o PC dele minerando com duas RX 580 da qual em um PC é um modelo da MSI e em outro é de outra marca, então ele mostra que o consumo máximo chegou em 382W no primeiro PC e 370W no segundo PC, e quando ele para de minerar o PC com as DUAS placa de vídeo passa a consumir ~75W.
Então ele deduz que cada VGA consome 150W em carga máxima, então seguindo essa lógica 6 VGA consome uns 900W, e se juntarmos isso ao consumo do resto do PC que é ~80W, então teremos um total de 980W em um PC com 6x RX580.
Então para esse PC, uma boa fonte de 1000W até aguenta sim, mas se o cara quer deixar uma folga para caso ocorra algum momento de pico, então uma fonte de até 1200W é mais que adequado.
Mas se o cara usar BIOS mod para baixar o clock da VGA, e também fazer o mesmo na CPU(baixar o clock e o Vcore) e usar uma CPU que não consome horrores, então o PC passará a consumir pouco menos, da qual já acho que uma fonte de 1000W seja suficiente se fizer BIOSmod e diminuir o Vcore da CPU.
Mas caso procure uma fonte, procure por uma de qualidade, pois tem fonte de 1000W por menos de R$ 600,00 como a Aerocool KCAS 1000W >
https://www.terabyteshop.com.br/pro...s-1000w-80-plus-bronze-pfc-ativo-semi-modular da qual ela pode até entregar mesmo isso tudo, mas só vou acreditar se ver algum site de teste confiável fazendo esse teste nela.
