[TÓPICO DEDICADO] Fotos de seu casemod e modding em geral *3G Warning - [ REGRAS NO 1° POST ]
Diferente do @rlopes prefiro ele saindo de baixo assim mesmo... Deve dar pra fazer isso aqui (ver spoiler), prendendo as extensões na base do próprio cabo com abraçadeira, arame ou velcro. Assim ele fica um pouco mais grosso, mas pelo menos sobe reto -ótima frase para se tirar de contexto- e os conectores não ficam à mostra.
Ou pode simplesmente puxar eles por baixo e forçar esses conectores para dentro do espaço da fonte.
Alguma sugestão de como se livrar desses cabos da vga? A corsair mandou todos os cabos com extensores, então fica o extensor sobrando e não tem espaço para esconder atras da fonte.. alias a reclamação desse gabinete: o espaço para fonte é vergonhoso, fica os slots de HHD do lado, os fios precisaram ficar tudo espremido com medo de quebrar.
Estou com um problema parecido porem ainda tenho espaço pois meu gabinete permite retirar as baias de HD 3.5 que ficam na frente da fonte e acaba por sobrar muito espaço.
No meu caso tnho uma fonte semi modular e minha gráfica só precisa de um cabo de alimentação (acabou que a outra ponta fica exporta no gabinete, a solução foi comprar na Aliexpress mesmo extensores (comprei de 10cm) assim vou esconder o conector a amostra por tras do gabinete em frente a fonte e da um visual melhor.
opa blz! estou cogitando tirar os HHDs do pc tb.
Aproveitando, tem limite para componentes ARGB ligados?
tenho um cabo 4 entradas -> 1 saida.. possoi ligar outro cabo desse em uma dessas 4 entradas?
tb comprei uma fita led 5m https://www.americanas.com.br/produ...page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page posso plugar no argb da mobo mesmo com esse tamanho?
tb comprei uma fita led 5m https://www.americanas.com.br/produto/23468459/fita-led-5m-ultra-rgb-3528w-prova-dagua-controle-fonte?pfm_carac=fita led rgb&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page posso plugar no argb da mobo mesmo com esse tamanho?
É a melhor opção para ganhar espaço eu utilizo 2 SSDs 2.5 que ficam na frente e um M2 ai facilita
Essas entradas ARGB da placa mãe devem ter um limite de corrente determinado e catalogado em algum lugar das especificações, vale a pena procurar saber sobre seu modelo e calcular quanta corrente todas essas luzes que vc quer ligar vão exigir.
ATUALIZAÇÃO E CORREÃO DO POST:
Tenho uma porta 12V de RGB que esta danificada e criou na verdade uma iluminação fraca (provavelmente a porta não esta a devolver 12v e criou um efeito de cor mais clara na fita de led superior como pode ver na foto:
Por sorte como disse no post que estou editando agora tenho um extensor de 12V, sai 12V e possui 4 entradas para adicionar Leds.
Neste momento tenho a bomba e a fita de Led, como pode ver na foto do post abaixo que fiz tudo a funcionar e as cores estão agora iguais (por isso descobri que na verdade o problema esta em 1 das portas 12V.
Não sei ao certo (acredito que sim) se colocar + algo que seja LED gerenciavel 12V neste adaptador pode não funcionar (caso a tensão ultrapasse os 12V) vou tentar adicionar + algo nas 2 outras entradas do extensor e partilho cá o resultado.
Olá Malta,
A partilhar novo update do gabinete, para alem do boneco do DeadPool, agora só fica a faltar + 1 fan RGB para finalizar a estética.
Fim das atualizações por agora:
Top Amigo, muito clean e muito bonito a conjugação de cores! Simples e impéc como eu gosto!
Obrigado parceiro, realmente a mistura das cores Brancas com o vermelho ficou muito bom (melhor que o vermelho completo).
É bom para ter uma noção de como fica o gabinete do seu miudo com um water cooler hahah.
Abraço.
Abraço.
Exacto. Assim dá para todos os gostos seja por watercooler seja aircooler 😁😁
Haha isso mesmo, estou achando que vais trocar o teu pc com o do miudo em breve 😁😁
Naa. 😁 Nada disso! Por acaso não pretendia fazer nada em relação ao meu porque agora passo menos tempo no pc, so mesmo para jogar 1h ou 2 de vez em quando, mas como vou mudar o pc de sitio, vou ter de encaixar um pc mais pequeno pois a minha 750D é um monstro!.. então vou dar um refresh em termos de estética e não de hardware pois para aquilo que faço o que tenho dá perfeitamente. A caixa ando a namorar nesta 😏 vem com as tres fans da frente e a da traseira!
Tens aqui o video de alguém que fez uma build com esta caixa!
Haha eu estou a investir pois na altura que minha miuda nasceu tive de vender tudo, tambem não costumo jogar só tenho instalado no PC agora o flight Simulator e grande parte da ultimas atualizações que fiz foi por ter comprado hardware para montar um pc a minha esposa (que trabalha em casa) e acabei por atualizar o meu e repassar as peças para ela (ryzen 2600x, 2 memórias 8Gb 2133, gabinete Nox) e ganhei de presente o water cooler.
Mantive meu hardware antigo (GPU, fonte, Motherboard) e por fim agora nestas épocas investi no visual (fans, sleeved).
Gabinete lindo, eu só não optei por um gabinete aberto a frente pois meu pc fica no quarto junto com meu laptop do trabalho ou seja, quando acabo por jogar a noite já tenho luz demais (e a miuda com 1 ano sabe como é, vez e nunca acorda e só dorme cá no nosso quarto.
Achei engraçado da caixa somente este estes espaços na frente da fonte (uso este espaço para esmagar os cabos e esconder pois mesmo com fonte modular meu cable management esta uma merda.
Este espaço para ligar os cabos da GPU um máximo (coisa que quero fazer nesta caixa que tenho para esconder melhor este sleeved branco que comprei para GPU).
Me parece uma caixa ótima e já da para o futuro se pretender mudar o hardware.
Tens de perder um pouco de tempo para organizar os cabos mas em relacao ao gabinete sim também achei muito bonito, e o facto de vir com 4 fans ja com controlador e comando é uma mais valia! Assim é só comprar duas para o cooler e outros cabos sleevados e já fica com um "ar fresco" 😁
Sim, vi o video e só confirma, é mesmo uma ótima opção, me parece que até podes controlar o led direto pelo gabinete nos botões frontais porreiro.
Exato, mete mais 2 fans, o ideal é só comprar fan de 6 pinos (se me recordo bem no video ele mostra uma controladora com fans de 6 pinos), esta que tenho são 6 pinos e me custaram 8 euros porem como vem com controlador da Aigo não sei se pode dar chatisse.
Envia fotos quando realizar a alteração.
Eu vou por mais duas fans, alias o cooler em principio ira ficar no topo (corsair h100) a questão é que estava a pensar em duas deatas iguais á da foto. Custa-me estar a dar 15€ por cada uma, mas também não sei se ficará bem. Queria algo que me resfriasse bem o cpu!
Me parecem boas, peca um pouco pelo RPM (1100), estas Aigo tem 1200 RPM e a exemplo as Hummer que acompanham meu water cooler tem 1800 RPM, sinto que isso atrapalha um pouco na performance do water cooler, podes ver qual é o RPM das tuas ventoinhas atuais (que acompanham seu Water Cooler) e procurar algo parecido.
Um conselho que dou é procurar fans que se conectem diretamente a motherboard (4 ou 3 pinos), estou com estas 5 (todas conectadas em uma controladora como do gabinete que indicou), a velocidade destas esta a ser gerida pela controladora e a controladora só tem 1 unica conexão com a board (para o sync do RGB), significa que o controle da velocidade das ventoinhas não é automático, tenho de controlar pelo comando wireless que veio com as fans e só possui 2 velocidades (1 lenta) e outra no máximo (1200RPM).
Agora deixo tudo no máximo mesmo com um pouco de ruido (para não ter que me chatear em sempre estar a trocar as velocidades no comando manualmente quando vou jogar).
Achava que estas controladoras comunicavam com a motherboard para fazer o controle da velocidade das fans quanto ao aumento da temperatura mais não, até tentei deixar em velocidade minima, instalei o MSI Afterburner e alterei as fans para 100%, só aumentou a velocidade das fans da GPU, tentei tambem pela motherboard diretamente colocando tudo em 100% na BIOS sem sucesso, isso prova que realmente quando se tem controladora (ao menos esta da Aigo) a velocidade é controlada por ti (uma pena).
No caso deste gabinete que esta a ver, talvez a controladora tenha alguma conectividade com a board para fazer esta gestão automática, se sim podes tentar comprar fans da mesma marca (se o valor justificar) pois como disse, 15 euros em cada é fogo, comprei uma unica estes dias (destas da Aigo 120mm 1200RPM) para complementar as outras 4 e paguei 8 euros no aliexpress com portes.
repara no video acima e vê a partir do minuto 11:45 vais ver o conector de 4 pinos da ventoinha da Akasa conectada directamente á board, mesmo por cima do backplate da grafica. Sendo assim as duas ventoinhas devem de estar conectadas entre si ( ou entao a board tem dois conectores de 4 pinos para ligar as duas fans ) e ligam por molex atras não estando ligadas directamente ao controlador da kolink!! Digo eu! Não percebo é como é que elas controlam a mesma distribuição de cores por todas!!
A "primeira vez" que ele liga a máquina se percebe que as ventoinhas de cima e o Water Cooler não estão em total sincronismo, na verdade me parece que as ventoinhas e water cooler tem o mesmo efeito que as ventoinhas do gabinete, por volta dos 12:45 se percebe que as fans do gabinete estão em azul e verde, já o water cooler e ventoinhas da Akasa estão em arco iris.
Me parece que ele conseguiu fazer o sincronismo (de cores brancas na "primeira vez" que ligou) e este efeito de rotação pelo software da motherboard, Se percebe que ele esta a controlar 2 zonas (no minuto 13:00 se percebe bem que ele controla as ventoinhas todas e do outro lado controla a bomba do water cooler e fans da Akasa)
No fim da até para perceber que ele troca a cor das ventoinhas somente (pelo comando Wireless que esta conectado a controladora de 6 pin) e as cores da bomba e das Akasa não se altera (parece que alteram mais se abrir o video em full screen e focar a visão apenas na fan da Akasa ou no Water Cooler percebe que ele só esta no modo arco iris).
Ou seja, para alinhar as cores ele faz tudo sincronizado na motherboard no fim ele já não esta a sincronizar as fans na motherboard e faz a troca pelo comando, cá é assim, controlo tudo pela motherboard (quando quero arco iris ou efeitos que só tem na motherboard) e quando quero alterar os efeitos somente das fans uso o comando, dai tudo que eu fizer de alteração de cores ou efeitos na motherboard não vai refletir nas ventoinhas tenho mesmo que apertar um botão na controladora ou comando wireless para que as ventoinhas sincronizem com a mobo.
Mandei um email para a Kolink Europa ontem para saber se vendem estas ventoinhas deles avulsa (o que faz sentido assim pode sincronizar tudo), no site deles não tem informação sobre estas ventoinhas e não achei na internet nada falando sobre venda delas infelizmente, quando receber a resposta da Kolink Europa digo (mais será chato se não vendem estas fans pois se quer um setup totalmente sincronizado ao menos a nivel de efeitos (pois se deixar cores estáticas como eu sem problemas quanto ao modelo de ventoinha) tens de trocar essas 4 que já vem com o gabinete e comprar um KIT completo)
Parece que tens razão! O que me custa é dar tanto dinheiro por um conjunto de fans que ficam tanto ou mais que o preco da caixa! É uma estupidez o valor absurdo que pedem por fans, quando a variedade é infinita em termos de modelos e marcas, o que faz com que o valor para as marcas competirem umas com as outras devesse ser mais em conta!
Concordo, paguei 33 euros no kit com 4 e 8 euros em +1 adicional, absurdo, paguei 40 euros neste gabinete ou seja,as ventoinhas me custaram mais que o gabinete todo (que vem com 1 ventoinha).
Eu tambem mandei mensagem hoje á kolink por causa das fans. Vamos a ver o que dizem, senao compro duas que tenham mais ou menos o mesmo aspecto e ligo directamente á board!
É o melhor, assim economiza e procura fans até 10 euros no máximo.
Pequeno mod que fiz no meu Matrexx 50, que originalmente é frente de vidro, muito ruim airflow. Mandei fazer uma chapa de acrilico com frente perfurada. Ficou bem legal até, só falta arranjar um filtro de poeira agora.
