Torra uma grana nesse PC e não se preocupa com coolers?
só no fear?
temperatura/fonte tão ok?
Lock e só no FEAR por enquanto, tenho Instalado aq o Sega Rally, o Infernal e o HL2, só da isso no FEAR.
To no Episodio 9 mas tenho q sair do jogo e reiniciar a cada 10 min por causa dos frames... nao entendo muito bem, mas acho q e por causa do mouse e teclado commo falei, temperatura ta blz e Fonte tb.
Problema e q pedi um mouse optico aq pro meu vizinho emprestado e continua na mesma, pode ser incompatibilidade como vista 64bit tb, nao se dizer...
To querendo zerar o jogo logo pra instala a Expansao e ver se vai rola isso nela tb, pq se der, infelizmente nao vou mais poder continuar com o jogo.
JA visitei tudo qto e forum tentando saber o q q isso...
Aq tem um programa q veio na atualizacao do Driver da placa mae chamado NVIDIA System Monitor q me da temperatura e regulagens de varias coisas aq, inclusive de uns coolers, vc poderia me passar qual a temperatura seria a ``normal`` para o sistema ?
Gray, o que e Overheat ??
Soul, e pq ele e Watter Cooler.
cara... o olho humano so consegue distinguir uns 25 a 30 fps... entao de 30fps em diante, tu não vai mais sentir diferença nenhuma...
Queria eu um PC que em qlqr config e Vsync ligado ficasse sempre com 60 fps sem mexer...
PS: Pra que querer 500 fps?
Posso estar enganado, mas este tópico está mais para se exibir do que pedir ajuda
galera como vcs fazem para ver os frames..?? tem algum programa especifico..??
passa umas dicas ai to curioso para saber como minha makina se comporta....
A minha máquina é essa da assinatura...
Todos os jogos que instalei em minha maquina todos estao rodando a 60fps...
Somente o FEAR e Crysis estão normal...
Ja dei uma olhada nas configurações do Drive e o V-sync esta desligado...
E tb ja testei os dois ultimos drivers da NVIDIA e nada... o que esta em uso é o 175.19
O que posso fazer pra soltar esse frame?
fake :said:
O olho humano nao percebe acima de 60...
So se vc nao percebe quando um jogo ta a 25 e quando ta a 60 :cry:
Tem alguns jogos que nao se percebe mesmo, mas sao poucos
Não notou a ironia? :slap:amigo com essa config da sua assinatura, fica dificil até conseguir uns 10 no cruysis ainda mais very high, ta louco. cada um q aparece...
Eu tb penso assim. Se o monitor atualiza a tela 60 vezes parece meio ilógico conseguirmos ver além de 60.Essa de olho humano não existe. Inventaram isso porque os jogos todos são travados em 60fps máximos. Pode até aparecer pra gente com 500fps, mas na verdade nós só estamos vendo 60fps. A trava ou é do jogo ou pelo monitor. Já li algumas coisas sobre isso e faz todo o sentido.
po cara desse jeito vc nao ta me ajudando e ainda parece q ta com raiva do meu pc...
vou tentar fazer um video aq pra mostra o problema.
