Fungos na lente, câmera tem salvação?
Racha Cuca
.Sn4k3
Pessoal, minha H50 velha de guerra ficou um bom tempo guardada e com o nascimento do meu filho resolvi ressucita-la para tentar fotos melhores. Notei que a câmera estava com um pouco de dificuldades em fazer o auto focuo e as fotos ficavam um pouco esbranquiçadas. Foi quando tentei limpar a lente e a vi nesse estado:
É possível salvar essa lente? Vale a pena? Recomendação de locais que façam esse serviço (Se possível aqui no RJ).
Ou quem sabe recomendações de câmeras para aposentar minha H50.
Obrigado!
o_jogador
maumagalhaes
Tudo bom? Então, você precisa levar a algum técnico (como não sou do RJ, não conheço para indicar), que ele pode avaliar melhor. Já fez alguma busca de como limpar? Dá uma olhada aqui (clique aqui).
Espero ter ajudado,
abs
Racha Cuca
.Sn4k3
Espero ter ajudado,
abs
Percebi que as manchas estão na parte interna da lente. Procurei no YouTube e encontrei um video onde o cara faz a desmontagem da lente e no processo a lente acaba quebrando.
Depois disso já perdi as esperanças de encontrar alguém que aceite fazer essa limpeza, devido ao risco altíssimo de danificar a lente.
Eeprom
Se este problema e apenas na superfície da lente talvez um relojoeiro faça o polimento dela ou talvez uma boa ótica que tenha o serviço de restauração de lentes de óculos saiba uma forma de remover este problema, as vezes outro lugar que trabalhe com outros tipos de lentes saiba a solução né? só vai te custar tempo procurando e tirando esta duvida cm eles boa sorte.
o_jogador
maumagalhaes
Só leve a algum técnico de equipamentos de fotografia, não faça a loucura de levar a outro técnico.
Kelester
Não sei se isso são fungos, mas tu pode tentar dar um "banho de sol" debaixo de uma sombra algumas vezes para ver se melhora, caso não só em técnicos mesmo!
