O formato que você busca é o BTX onde a placa mãe fica invertida, com os PCI para cima e a CPU e memorias para baixo, o
@miptzi é o mago dos BTX ele já desmontou varios ATX e pode dar uma força caso você queria meter a mão na massa, segue alguns abaixo que já são BTX de fabica ou quase, e outros que da para usar do lado de ambos os lados com visão tanto na direita quanto na esquerda já de fabrica, pois possui painéis intercambiáveis como alguns thermaltake da linha core.
Azza Optima 803, case bem diferente gostei do modelo, esta marca no passado tinha uns case para uso pesado pois eram case gigante de puro aço.
Cougar Gemini X, gabinete que pode ser usado no centro da mesa pois são dois gabinete em um o que seria bacana montar as duas maquinas em um case só.
Riotoro CR1080, case pequeno mas que cabe hardware grande, anda meio sumido do mercado nacional, mas achasse se procurar, é bem em conta.
Thermaltake Core X2, como citado acima a serie core X usa painéis intercambiáveis quer dizer que você pode retirar a chapa de um lado e por do outro ou então usar a parte com acrílico no teto.
Thermaltake Core X1, como citado acima a serie core X usa painéis intercambiáveis quer dizer que você pode retirar a chapa de um lado e por do outro ou então usar a parte com acrílico no teto.
Thermaltake Core X9, como citado acima a serie core X usa painéis intercambiáveis quer dizer que você pode retirar a chapa de um lado e por do outro ou então usar a parte com acrílico no teto.
Silverstone Raven Rv04, BTX old school adoro estes case da silverstone não é atoa que ja tive quase todos os ravens
Silverstone Raven Rv02, BTX old school adoro estes case da silverstone não é atoa que ja tive quase todos os ravens
Thermaltake Level 20 XT, estes case são lindos demais tem vidro temperado dos dois lados agora achar ele, no mercado nacional acho que vai ser um parto.
Thermaltakelevel 20 VT, estes case são lindos demais tem vidro temperado dos dois lados agora achar ele, no mercado nacional acho que vai ser um parto.
Thermaltake Core G3, estes case eu queria tanto um mas não encontro no BR nem a pau.
Cooler Master CM Stacker (STC-T01), case old school dificil de achar e vai precisar customizar mas é BTX e ATX.
Cooler Master CM Stacker 830 Old School adorava ele até cheguei a ter um, da para usar tanto ATX quanto BTX.
Silverstone Temjin Tj08-E, case m-atx um dos m-atx que mais adoro, tudo nele é bem minimalista.
SilverStone Temjin Series TJ11B-W, monstro case para toda a vida, quem compra um deste vai o ter para o resto da vida, completo e perfeito.
In-Win D Frame, por ser todo modular já vi o pessoal usar ele ao contrario virando assim um BTX, só vi uma vez aqui no BR e sumiu.
Tem outros que já são BTX ou placa invertida como queira chamar mas me recordei destes, lembrando que alguns destes case já saiu de linha desta forma tem que procurar no mercado de usados ou lojas que tem alguma unidade em estoque ainda.
