Gabinete com cable management até R$ 250,00
Alex Rogers
Mengao do meu coração!
Senhores,
Me ajudem a escolher um gabinete com Cable Management até R$ 250,00.
Eu fiquei muito interessado no Coolermaster Elite 431 Plus, mas ele não tem Cable Management.
Já conhece a série Gabinete Thermaltake Versa ?
Gabinete Thermaltake Versa H21
Mas o versa não suporta o mAtx? Estou querendo um gabinete que suporte mAtx e atx.
Agora que vi que ele suporta, sendo que meu cooler tem 16mm e o Versa só suporta 15 mm.
Boa noite amigo.
Nessa faixa de preço existem algumas opções interessantes, porém todos fornecem um cable management mediano; se você utilizar uma fonte não modular, há grande chance de que
você não consiga esconder todos os cabos atrás da placa mãe. Gabinetes que possam lhe fornecer a possibilidade de esconder todos os cabos atrás da placa mãe independente se a fonte for modular ou não, serão os gabinetes de alto custo.
Lhe recomendo esses dois:
Deepcool Tesseract:
http://www.kabum.com.br/produto/558...ct-bf-sem-fonte-black/?tag=deepcool tesseract
Cougar Archon:
http://www.kabum.com.br/produto/421...-midi-tower-s-fonte-4846-2/?tag=cougar archon
PS: Possuo o Deepcool Tesseract e é um excelente custo x benefício, possuo uma fonte não modular e ainda assim consegui esconder bem os cabos após um tempinho de trabalho no cable management, o mesmo vem com filtro de poeira na parte superior e na entrada de ar da fonte.
Segue imagem de ilustração do "cable management"(se é que posso chamar isso de cable management), não está impecável, mas foi o que deu pra fazer devido a fonte não ser modular :haha:
O HAF912 plus Combat garante um bom cable management, Alex. Gostei bastante dele, é mais fácil de ajeitar os cabos do que o 690, e olha que tenho bastante hardware no case.
Tem que dar uma pesquisada para ver se acha um dentro dessa faixa de preço que mencionaste, aqui peguei por cerca de 250 um com janela pois peguei uma promoção e paguei com 13% de desconto no boleto.
É um bom case, não é um primor de qualidade, mas é bem sólido, boa construção e bastante espaço interno para qualquer configuração.
Além da possibilidade de instalar fans de 200mm que não fazem barulho praticamente pois giram numa velocidade baixa e fazem um bom fluxo interno de ar (espaço para 1 frontal e um superior de 200mm, traseiro 120mm comum).
Abraço e boa sorte meu amigo Alex na sua busca. Qualquer coisa poste. Eu também fiquei bem perdido quando queria trocar e aposentar o 690. Tem muitas opções e acaba ficando difícil escolher.
courgar archor por ter filtro de poeira.
Amigos,
Encontrei esse gabinete abaixo e está custando R$ 300,00 aqui no RJ em loja física.
http://cougargaming.com/products/pc_case/mx500.html
Gostei bastante das especificações e da aparência. Foi amor há primeira vista.
O que vcs acham?
Tem essa também abaixo, mas não sei se cabe meu Akasa Nero 3 que tem 16mm. Visualemnte achei este mais bonito que o MX500.
Alguém???????
Boa tarde amigo.
Se ninguém respondeu, é provável que ninguém conheça os dois modelos citados por você.
Dei uma analisada nos dois e também dei uma checada em alguns reviews, eu recomendaria ir de Cougar MX500, pois o mesmo possui mais features, como por exemplo filtro de pó na parte inferior(na parte superior também, creio eu) do case e também trays para fácil instalação dos HDs, no geral ele aparenta ser melhor no cable management também.
O Aerocool possui uma aparência melhor externa, porém internamente não é tão interessante quanto o MX500.
Espero ter ajudado, abraços.
Att,
Boa tarde amigo.
Att,
A diferença de ambos é de R$ 35,00.
O MX500 é mais caro.
Vale a pena pegar o MX500 mesmo assim?
Pela diferença de 35 reais eu iria no MX500. Parece ser um excelente gabinete.
Conheço o irmão menor, o MX300, e já é muito bom pelo preço, o MX500 deve seguir nessa linha.
Vale a pena sim.
Também é valido te passar esta informação:
O Aerocool suporta coolers de até 15,8cm, enquanto o Cougar MX500 suporta até 17cm, ou seja, seu cooler Akasa Nero 3 não vai caber no Aerocool.
Att,
Boa... última dúvida, achei o Cougar Evolution R$ 10,00 mais barato que o MX500 e é um full tower.
Acho que vale mais a pena que o MX500 não?
http://cougargaming.com/products/pc_case/evolution.html
Se refere ao 6GR1 Evolution (R$460) ou ao 6GR1 Evolution Mod (R$270) ?
Evolution 6GR1 - BOX - R$ 289,00 em loja física aqui no RJ.
Se realmente for a versão comum - 6GR1 Evolution, está quase de graça, pois nos E-commerces você acha por mais de R$400.
Supondo que seja a versão comum, aparenta ser um excelente gabinete, mesmo nível de qualidade do MX500, porém o diferencial
é que o mesmo vem com um controlador de fans e possui uma aparência externa excelente.
De toda forma, tente checar se é a versão 6GR1 Evolution e não a versão Evolution Mod, uma forma de identificar isso é checar se o mesmo
vem com portas USB 3.0 no painel frontal; se realmente for, vale e muito a compra.
Abraços
Abraços
Olha a descrição. Creio que é o Evolution mesmo.
Gabinete ATX/Micro-ATX Sem Fonte, baias: Externas: 6x 5.25 + 1x 3.5, Internas: 4x 3.5 + 4x 2.5, Slots de expansão: 8, 2x usb 3.0 + 2x usb 2.0, Suporte para 7 fãs: 2x Ventoinha de 120mm traseiro, 2x frente ventoinhas de 120mm(opcional), 1x colaterais ventoinhas de 120mm (opcional).
Amigos,
O que vcs acham?
E aí meu amigo Alex, beleza meu amigo?
Esse case que você postou achei bem interessante.. parece ter ótimo espaço interno, várias aberturas para o cable management, várias baias para HD (essencial pra mim no caso), etc...
Se ele está com preço bom, vai nele... parece ser um produto bem sólido e de qualidade.
Vendo a montagem demonstrativa ali ficou interessante... tem espaço até para um SLI/CF se você quiser no futuro...
Por quanto o achou aí? Os fans são de 120mm ou 140mm?? Eu troquei de case mesmo para pegar um que tivesse espaço para fans de 200mm.
O bom de fans "grandes" é a maior vazão de ar e baixo ruído, pois geralmente rodam mais devagar, isso é ótimo.
Antes usava um fan de 140mm frontal e um 120mm traseiro, o frontal fazia bastante vento mas hoje com um de 200mm é outra vida, ventila os SSDs e HDs (todos) e ainda refresca as placas de vídeo. Sem fazer barulho algum. Muito bom.
Boa sorte amigo, qualquer coisa que precisar posta aí ou manda mp amigo.
Minha dúvida é esses dois abaixo agora, sendo que o primeiro é full tower e o segundo min tower. E o primeiro tem controlador de fan que suporta 4 e o segundo não possui controlador.
Cougar Evolution - R$ 289,00
Cougar MX500 - R$ 299,00
Minha dúvida é esses dois abaixo, sendo que o primeiro é full tower e o segundo min tower. E o primeiro tem controlador de fan que suporta 4 e o segundo não possui controlador.
Cougar Evolution
Cougar MX500
O com controlador parece ser uma boa opção, principalmente se colocar vários fans no case.
Que é a minha idéia colocar 4 fan, um na frente jogando ar frio, um atrás tirando ar quente e dois no topo também tirando ar quente.
É uma boa, vai ficar ótima a circulação de ar interna... uso atualmente um de 200mm na frente jogando ar pra dentro, um de 200mm superior tirando o ar quente e o radiador do wc de 120mm traseiro jogando ar quente também pra fora.
Abraços
Deu ruim. Na loja que tem o MX500 e o Evolution, o MX500 é de mostruário e está arranhado e o Evolution é a versão X5, que nem tem USB 3.0.
Internamente, notou se o Evolution Mod possui alguma diferença gritante se comparado ao Evolution oficial ou é somente o fato de ser USB 2.0?
