Gabinete + Cooler???? Ajuda
carapots2
Galera...preciso de uma ajuda...
estou com um Core Quad 6600. Fonte Corsair 450VX..Video HD 5750 1GB e Placa mãe asus P5k-se...e Gabinete Dr. Hank Puma...
meu pc está esquentando muito...e queria instalar alguns coolers nele...nada muito exagerado...somente para nao "fritar os componentes"....
alguem poderia me ajudar???
quais modelos de cooler e onde colocar!!!!
valews...agradeço desde jah
Cara pelas fotos dele provavelmente deve ter um lugar para cooler na frete em baixo coloque um puxando ar para dentro bem ali e no lugar que tem atras coloque puxando ar para fora...lembre-se de pegar os coolers com CFM alto
tem um lugar em frente...mas vai ficar colado no meu HD...so tenho q descobrir como parafusar....hahaha
na maioria das vezes vc tem que tirar a parte da frente do gabinete e parafusar o cooler de dentro pra fora!
O que está esquentando muito e quantos graus está?
CPU 60°C sem over...
Video 56-60°C sem rodar jogos....
HD 37°C
Ta quente sim, pelo que ele disse essas temperaturas devem ser em idle e HD a 37º é bastante coisa, todos que tive nunca passaram de 30º.
Dei uma pesquisada e o que achei desse seu 'kit Dr. Hank Puma' é que existem vários modelos (Puma, Puma II e Puma III). Acredito que o seu seja este, que só aceita coolers de 92mm. Desse tamanho as opções no brasil são poucas, de uma olhada nesses modelos, são os melhorzinhos que se encontra:
http://www.justshop.com.br/product_...ducts_id=66&osCsid=ekjjljinosmrqicegds0jckra6
http://www.justshop.com.br/product_...ducts_id=53&osCsid=ekjjljinosmrqicegds0jckra6
http://www.spon.com.br/index.asp?secao=20&categoria=221&subcategoria=0&id=1644
Essa temperatura é em Idle sim...e to achando msm mto alta...
meu gabinete so aceita cooler de 92mm msm...ou entao vou ter q refurar...mas nao estou a fim...
comprei 2x destes: http://www.spon.com.br/index.asp?secao=20&categoria=221&subcategoria=0&id=1292
1 exaustor para colocar embaixo da placa de video: http://www.spon.com.br/index.asp?secao=20&categoria=143&subcategoria=0&id=1260
e vou utilizar o fan que ja vem no gabinete...agora estou em duvida quanto a posição....
o exaustor deve ser colocado embaixo da placa de video(PCI e unico lugar colocar^^)
o fan do gabinete...estou pensando em colocar atras msm...em cima do processador...ele é mais fraco...no entanto tenho a fonte e o exaustor...acho q dao conta do recado...
na frente e na lateral acho q vou colocar os 2 fan novos....
oq acham????
oq acham????
Coloque um frontal jogando ar pra dentrom um na traseira, como exaustor e um na lateral, na parte de baixo (na altura da vga) jogando ar pra dentro. Se estiver usando o duto de ar no processador, tire ele pois só atrapalha o fluxo. Esses exaustores de slot pci quase nunca ajudam, mas já que comprou não esqueça de fazer testes com ele e sem ele.
