Gabinete referente a HD5970
Skeleton
É uma placa massiva, de quase 30cm, projetada basicamente tendo em vista a
dissipação de calor...
Segundo o site da GameVicio diz que a placa não alcança os 30cm, gostaria de saber se essa afirmação é certa, caso seja comprarei um CM690 caso seja maior eu irei comprar ATCS840 ( Muito Caro ).
felipebatistax
Bazzinga !
CM 690 tem 31cm de espaço pra VGA
Pode ir nele de boa.
Skeleton
Já deixei uma mensagem no topic do elcio_guerra pra acertar compra de um CM 690 e estou com umas duvidas.
1º) Vale a pena trocar todos os fans e preencher onde falta com fans da cm de 44CFM ( Kit que vem com 4 ) ?? ou os que já vem são mais forte ?? tem algum cooler com melhor CFM e barato ??
2º) Devo compra qual o tamanho do acrilico mais ou menos pra colocar na tampa deixando so 1,5cm de borda de tampa ?? ou é melhor esperar chegar o gabinete pra medir tudo certo ??
3º) Pretendo botar a tampa do meu CM690 ( Ainda não comprei ), como a imagem abaixo com 4 coolers prezos no acrilo, minha duvida é colocar os coolers tirando ar de dentro ou colocar ar de dentro pra fora.
Hiwashi
Acho que é colocando ar pra dentro, aí você usa os coolers da parte de cima dele pra jogar o ar fora já que a fonte do C 690 fica em baixo ( pretendo comprar 1 tambem ).
Rudi
Master
Olá.
É mei óbvio mas cuide para os fans da tampa lateral não ficarem em cima do cooler, pois aí vc não conseguirá fechar a lateral.
Os 4 fans sem dúvida para jogar ar para dentro.
Instale 2 fans em cima jogando ar para fora.
hustic
Se for trocar/colocar mais FAN, use o CoolerMaster R4 120mm 92CFM 19dba. O problema vai ser achar eles no brasil rsrsrsr Estao sumidos a meses.
E sobre a VGA, quando vi ela me lembrei da antiga Voodoo5, imensa tbm.
Att
Fabio
GU$T4V0
exatamente qnts centímetros a 5970 tem?
e o CM690, qnts centímetros ele tem ate alcançar a baia dos HDs?
tico_hp
[OuT] ticoBRhp
Cara, acredito que as fans inclusas do CM690 são as mesmas que vem naquele kit com 4 fans, acabo de comprar um kit desses pra completar mei sistema, sobre a lateral, o ideal é jogando ar para dentro do gabinete.
Pergunta no tópico do amigo aí...
Alguém sabe ou tem idéia de quanto ficaria uma pintura eletrostática no interior de umCM690?
Rudi
Master
A CM690 possui uns 31cm de espaço até as baias do HD, e a 5970 também tem 31cm se não me engano.
tico_hp
[OuT] ticoBRhp
Tamanhos iguais, entra estralando então, mais os conectores pci-ex, não atrapalha na intalação, pois as bais para HD são viradas, e as perfurações que elas tem não passão conectores de 6 pinos, quanto mais um de 8 pinos, seria este um problema grande?
Rudi
Master
Olá.
Acho que não, pois os 2 conectores desta vga são laterais, e não atraz.
Valeu...
GU$T4V0
Putz...entao a 5970 nao vai cabe no 690, pqp :ranting3:
Tava contando que ela entrava no 690, lah pra janeiro tava pensando em pegar uma...
Eu mandei fazer no meu, com o jateamento + pintura = R$ 60,00
Eh caro, mas a qualidade fica excelente. Recomendo.
ricardinhobig
BiG
ricardinhobig
BiG
lol enquanto eu fazia o post o cara postou antes hAEUhAUEhAUEuAHE
