[TÓPICO DEDICADO] Galaxy S10e, S10 e S10+
Por qual motivo??
A garantia acabou ontem e como a tela ja foi trocada (na assistencia da samsung) alegaram que não tem como descobrir a procedencia do defeito . Foi um puta migue mas deixa pra lá , já tive um s6 que deu a mesma merda e foi um pé no saco pra trocarem a bateria e só fizeram depois que entrei na justiça então não to afim de repetir o mesmo processo por algo que já nem funciona mais .
e ae ja tem o android 12 pro s10 alguem testou ta top?
Olá pessoal,
Ontem acabei derrubando o meu Galaxy S10 na mesa de metal, a queda foi de uns 25 cm. A tela trincou um pouquinho na altura dos stories do instagram, e nessa faixa o touch não funciona, além disso, está com mal contato geral e falta de precisão no toque, apesar de ser possível usar. A imagem está normal em toda a tela, e o sensor de impressão digital funciona também.
Fui ver para trocar a tela no site da Samsung está um absurdo, alguém saberia se existe alguma alternativa mais barata? Ou se a Samsung ainda dá aqueles descontos se der uma chorada?
Olá pessoal,
Infelizmente quebrar a tela nesses celulares é quase perder o mesmo por conta do custo de reparo. Única alternativa para economizar seria buscar uma via secundária para conseguir a tela, como em assistências que possuem um outro celular quebrado por outro motivo e reaproveitam a tela... No mais, é muito difícil a Samsung dar desconto chorando.
android 12 oficial pro s10 só la pra fevereiro provavelmente.
Olá pessoal,
afetou o touch ja era a tela, parceiro.
Quando é só o vidro tem assistências que trocam o vidro e mantém o touch, daí a qualidade fica boa e novinha.
Mas tela inteira troca direto na samsung que é o que mais vale a pena ou como o amigo falou, tirar de outro cel que morreu por conta da placa/dano de líquido.
Obrigado da ajuda pessoal
A pergunta é simples, e possa parecer inocente.
Mas vale a pena sair de um S10 com 11 meses de uso, pra um S20 FE novo, pagando uma diferença de no máximo uns R$300?
Fico receoso em relação a qualidade da tela, e ao sensor ultrassônico que pesam em favor do S10.
Acredito que a câmera também apresente melhor qualidade (achismo).
O que dizem?
O que dizem?
Ao meu ver vale a pena sim, bateria superior, tela 120Hz, câmeras são bem similares e processador é ótimo.
Tem algo que vou sentir falta do S10? Sensor ultrassônico; filmagem 60 FPS na dianteira (ok, nunca usei, mas né...). O que mais posso sentir falta?
Você usa o conector 3.5mm para fones de ouvido? No S20 FE não tem...
Caramba! Bem lembrado! Já utilizei algumas vezes sim. Samsung envia pelo menos um adaptador?
Alguém mais tem sentido lag, lerdeza com o s10e ?
Eu estava bem satisfeito com ele, até o começo do ano, tirando a bateria e uma b@stinha.
Mas agora parece que tudo está mais lento, lagado, vou ser obrigado a trocar, o que não queria no momento, pois meio deshypei com celular, mas já deixou de ser um telefone suave e fluido.
Recomendo usar o App booster com nicelock , ajuda um pouco essa lerdeza temporária dos exynos
Não, o meu felizmente tá de boas. Fico morrendo de medo de dar algo ruim com o meu pq tá complicado achar outros celulares com tamanho similar
É da própria Samsung :o(((((
uso ele, ajuda a deixar o celular mais agil em algumas tarefas, faço o boost um vez ao mes ou a cada update de sistema.
Esse aplicativo está na loja da Samsung?
Aqui o meu ta rodando fluido. Tenta fazer um factory reset caso esteja tendo problemas com engasgos/lentidões, isso pode ocorrer em qualquer sistema.
As vezes uso o processamento aprimorado junto da economia de energia, o consumo fica quase o mesmo, mas fica bem ágil
Recomendo testarem
Só não ajuda em jogos, mas a fluidez geral do sistema aumenta
Recomendo testarem
Como tu faz isso?
O meu s10 lite tá bem lagado, mas acho que é fruto de estar lotado de app + atualizações de sistema sem formatar.
O que me dá preguiça é app de banco, senão já tinha formatado.
Como tu faz isso?
poe o android 11 q ele vai rapidm ta usando qversao do android aí? quero ver android 12 q tao prometendo 20% menor consumo e mais velocidade pra abrir app sera tdo isso mesmo?
Já estou na última versão tem um tempo.
