GeForce FX 5200 imagem preto e braco TV
ryan_rs
Blz Pessoal!!
Estou com problemas com a minha placa de vídeo WinFast A340 TDGeForce FX 5200 128MB, ao transmitir imagem ao televisor a imagem so sai preto e braco, sendo que usei drivers originais do CD e NAO funcionou, até baixei da net os DRIVERS e tambem NAO funcionaram!!!
Sistema operacional WinXP!!!
Peco ajuda a comunidade, pois este problema pode ter acontecido com outros como esta acontecendo comigo!!!
Agradeco quem poder me ajudar!!
Abracos
Ryan - RS
marini64
Metal Comanda
Blz Pessoal!!
Abracos
Ryan - RS
Cara, por acaso a sua placa tem várias saídas pra ligar na tv? Se o padrão dela for parecido com o da 6600 gt, ela terá várias saidas, a princípio a saida que se utiliza é uma verde (composite) ou a s-video, mas se nelas a imagem fica preto e branco, tenta usar a saída azul ( saída de alta definição - Pb out). Não sei se a sua placa tem esse esquema, mas se tiver tenta e posta ae se funciona.
ryan_rs
Resp.
Ja alterei todos os tipos de opcoes na televisao e nao funcionou!!
Ex. Modo Pal-M; Pal-N; Ntsc e AUTO e nenhum modo fez que funciona-se com cor, somente preto e braco.
OBS. EU TINHA UMA NVDIA 440 MX 128 MB e funcionava perfeitamente com cor, mas fui dar de esperto vendendo ela para comprar uma melhor sendo FX, Geforce FX 5200 e tomei na cabeca, AGORA funciona somente preto & braco!!
O cabo que tinha antes funcionava, aonde fiquei com o mesmo cabo so vendi a placa Nvidea 440 MX!!
Esta placa possui uma conector para o cabo do monitor, e mais uma saida, mas nao sei o nome TECNICO daquele tipo de saida!
Agradeco a ajuda de vcs e espero que possamos solucionar este problema!!
Abracos
Ryan - RS
