Se for em uma loja CONFIÁVEL , eu acho um ótimo negócio.
onde isso?
na Saraiva, estou pesquisando aqui sobre a marca e o modelo
alguns dizem que esquenta, outros dizem que não... não sei mais no que acreditar
onde isso?
Po cara, namoral eu compraria sem pensar 2x.na Saraiva, estou pesquisando aqui sobre a marca e o modelo
cabei pegando com os resident, vai que um dia crio coragem =p
fui pagar e... "Outra pessoa já comprou a ultima unidade"![]()
Na próxima bolete e só então pergunte, só pra garantir caso dê certo.
Sli montado.Fiz alguns testes rápidos,vamos la.
Vou falar de jogos que possuo somente.E como minha TV só faz 60hz no PC então meus fps não passam de 60 não sabendo exatamente quanto estariam acima disso.
Prós -
Jogos medianos em termos de exigência de Hardware que antes ficavam oscilando entre 45-60fps:
The Witcher 3 - 4K/Ultra/HairWorks On max. :
- Uma 1080 Ti : 45-60fps sem HW (fps minimo /máx)
- Sli 1080 Ti : 60 fps cravados,fixo,não desce, com HW no máx.
Jogos MUITO exigentes que nem uma 1080 Ti sozinha dava conta em 4k/Ultra :
The Division - 4k/Ultra/Tudo ligado
- Uma 1080 Ti : 35-50fps
- Sli 1080 Ti : 60 fps cravados,fixo,não desce!
Ghost Recon WildLands - 4K/Ultra/Tudo ligado.
- Uma 1080 Ti : 40-50fps (sem AA)
- Sli 1080 Ti : 60 fps cravados,fixo,não desce! (com AA)
Fallout 4 4k/Ultra/Tudo ligado + mods texturas 4k pesadíssimos + ENB.
- Uma 1080 Ti : 28-50fps
Skyrim SE 4k/Ultra/Tudo ligado + mods de textura 4k pesadíssimos + ENB.
Obs. No Skyrim precisei usar o NVidia Inspector para ativar o Sli,se entrar direto ele n usa o Sli.
Deus Ex Mankind 4k/Ultra/AA (MSAA) :
- Uma 1080 Ti : 35-50fps (sem AA)
- Sli 1080 Ti : 60 fps cravados,fixo,não desce (com MSAA)
Dying Light 4k/Ultra/Tudo ligado
- Uma 1080 Ti : 30-60fps (sem AA)
- Sli 1080 Ti : 60 fps cravados,fixo,não desce (com AA)
Mineração - 1500 SOL/s com TDP em 90% e clocks stock.
Contras:
Único contra que vi até agora (depois vou testar mais) é a temperatura da placa de cima,mesmo sendo uma Strix que é uma das mais frias de todas 1080Ti ela fica uns 10C acima da placa de baixo devido ao pouco espaço que ela tem para puxar ar frio pelos fans,mesmo tendo de frente para elas 2 Fans de 140mm jogando ar direto sem nenhum obstáculo.
Placa 1 Full Load durante 3D Mark - 74C - Fan 65%
Placa 2 Full Load durante 3D Mark - 62C - Fan 45%
Muita grana...não gastaria isso novamente não, fui no impulso...kkk
Obviamente que para resoluções 1080p e 1440p um Sli é dinheiro jogado fora,mas para quem joga em 4k/Ultra na maioria dos jogos mais pesados uma 1080 Ti n da conta de manter 60fps cravados,alguns jogos extremamente exigentes como The Division e Deus Ex por exemplo em 4k sugam demais,dificilmente chegam a +50fps tendo horas que caiem para 30-35fps,eu prefiro uma placa somente mas por enquanto unica solução definitiva (pelo menos nos jogos que trabalham bem com Sli) para 4k/Ultra/60fps é um Sli,a NVidia vende a 1080 Ti como sendo placa para 4k,mas não é,pelo menos se for usar as configs. no Ultra.
Fotos:
Prós -
Contras:
Fotos:
hahaha valew amigão...nunca tive Sli e fiquei com vontade de ter um para ver e tal e fui no impulso e acabei nisso ai rsrs foda que nesse sli tive que comprar outra fonte,ponte hb...então foi uma graninha que pensando bem n sei se gastaria novamente hahaha mas para 4k n tem jeito,ou é isso ou esperar as Volta mesmo;Primeiramente PARABENS pelas suas aquisicoes. Fico feliz por vc, sinceramente. Pode doer no bolso, mais vai fala que não vale a pena, ou melhor, nao valeu cada centavo investido! VALE SIM, quem fala que nao vale SLI, pra mim eh inveja! Afinal, quao bom é, e satisfatorio ter um SLI e olhar um SETUP desse. Ter um SETUP desse tem q ter orgulho do que tem e agradecer a DEUS! é pra poucos isso! E pode ter certeza que vc vai roda muita coisa em 4k\60fps - AAA por algum tempo. Bate no peito e fala eu sou
O amanha nao pertence a nois, mais vc deve ser q nem eu. Duvido que a mao nao vai coçar pra quando sair as VOLTA ano que vem. Sem falar q na revenda vai perde 30% no maximo...
Estava esperando um review de um usuario BR!
Estou mirando SLI de 1080 Ti e depois de ver seu post. DEU AGUA na BOCA!
PARABENS!
Epa, pera lá! Muita calma, ladrão. Cadê o espírito imortal do Capão?
Vou começar agora a Lêr todas as 1001 pág. NOW
Parabéns pelo SLI!
SLI vale a pena se você montar com as placas TOP de linha. Você tem a melhor performance em single caso o SLI não escale bem ou de problemas e tem a melhor performance em multi-gpu.
O que não vale muito a pena é fazer SLI de placa mid.
Um dia chego neste nível tb rsrs.
Abraço
Sim verdade,n tinha pensado nisso hehe vlw
Os testes no Super Position, agora sim ativou o Sli,valeu pela dica @Ebin
O unico contra como falei antes é a diferença drástica de temperatura,enquanto a placa de baixo fica em 55C nem se quer liga os fans,a de cima durante o bench chega a 82C com fans em 70%,affe...imagino se fosse outro modelo mais esquentado,a Strix é muito fria e chega nessa temp. imagino um modelo mais quente,deve chegar a 90C fácil.Durante os jogos a placa de cima chega a uns 73C o que considero alto para a Strix,que normalmente fica na casa dos 55C e nem se quer liga os fans.
Alguém conhece alguma solução para melhorar a temp. da placa de cima ? ou n tem jeito mesmo ?
Curiosamente no Sli a placa de baixo fica mais fria do que se ela estivesse sozinha,normalmente nos Benchs 1 Strix fica na faixa dos 58-60C,ja no Sli ela não passa de 55C,ela deve se beneficiar da placa de cima que puxa ar para o backplate dela sei la.
É normal uma das placas ficar com uma voltagem menor que a outra,mesmo ambas rodando com o mesmo clock ?
Fotos do teste no Super Position 4K e 1080p Extreme / Ambas com clock de fabrica de 1940Mhz,não fiz over em nenhuma e TDP 100%,n mexi em nada apenas na curva de fan.
Abraço
Mindtilt, você por acaso já testou algum mod gráfico no gta 5 e testou como roda na 1080ti?Isso é o velho problema de sempre... placas com cooler a ar custom não foram projetadas para SLI, rola fazer, mas é preciso uma ventilação muito boa no gabinete, por este motivo a NVIDIA não abre mão do cooler blower. Experimenta deixar o gabinete aberto, deve melhorar.
Não testei ainda, mas se tiver algum em mente posso testar pra vc (vou ter que baixar ele devolta na steam pq eu tinha deltado tb).Mindtilt, você por acaso já testou algum mod gráfico no gta 5 e testou como roda na 1080ti?
O soda é q o cara ta rodando em 1080p, queria sber como fica em 1440p com menos filtros.
Não sei se é o mais pesado, mas se você procurar uns videos de REDUX no GTA 5, pode ver que tem gráficos muito bons, não sei se o do vídeo demonstra isso, mas fica muito fera.Este é o mod mais pesado?
Vou baixar aqui.
Derrepente não tem mais essa regra de chegar na 1k e trancar.Rapaz, a moderação deve estar de greve pelo visto.![]()
Isso é o velho problema de sempre... placas com cooler a ar custom não foram projetadas para SLI, rola fazer com boas temps, mas é preciso uma ventilação muito boa no gabinete, por este motivo a NVIDIA não abre mão do cooler blower e vem melhorando ele a cada geração para dar conta das novas gpus, o blower permite performance stock mesmo em gabinetes pequenos e sem ventilação. Experimenta deixar o gabinete aberto, ou faça um canal de vento que joga o ar quente para fora, deve melhorar inclusive a temp do sistema geral (cpu, memos, etc).Outra coisa que você pode fazer é sacrificar a performance acústica e fazer uma curva de fan bem agressiva na placa de cima (é o que eu faria).
Agora, é super normal a placa de cima ficar um pouco mais quente que a debaixo, talvez em placas custom dual slot como as FTW3 e SC2 da EVGA (a Strix e a Gaming x são 3 slots) as temps da placa de cima sejam significativamente menores no SLI.
Putz gambiarra assim n curto mto hehe talvez um pequeno fan atras por fora do gabinete pois entre uma placa e outra tem um Slot de espaço até tirei a grade desse slot pra ajudar...De frente para elas tem 2 fans de 140mm bem proximo e jogando ar direto sem nenhum obstáculo na frente e mesmo ele em 100% jogando uma forte rajada de vento coloquei a mão para sentir,mas n fez diferença alguma.Eu já vi um cara colocar um fan de 120mm preso pelos fios que ligam as VGAS, jogando vendo pra vga espremida. Eu faria exatamente a mesma coisa...
Então mas se vc for pensar as FE ja chegam nessas temp. 75-80C naturalmente e sem Sli então logo n faria mta diferença haha em Sli ou n elas ja chegam a 80C.
A Strix é 2,5 slot ainda n chega a 3...pede para o @SkyHakuu postar foto do Sli dele da AMP Extreme ela sim é 3 Slot fica bem mais próximo ainda uma da outra...aguardando os testes do Sli do @SkyHakuu haha
Seria uma boa mas n tenho nem ideia da onde eu colocaria ela dentro do gabinete hehe acho q n tem espaço para colocar ela em outro lugar ali dentro.Compra aqueles cabos riser e deixa uma longe da outra.
Acabou de chegar minha amp extreme em casa, ela tem 32cm. Creio que não seja uma boa ideia metê-la nesse gabinete se estiver com baias de HD, pois ela não é somente comprida, mas GORDA.Alguém sabe me dizer a AMP EXTREME ou a GAMING X 1080TI Vão ter problema para entrar nesse gabinete
http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00002469
Boatos da AMP Extreme ser um canhão de gigante e ficar atoladinha facilmente![]()
