Não tentei achar o máximo q ela pega, to de boa com 2050/6000 mesmo.Eu tenho a mesma placa aqui. Consegui estabilizar em 2050/6075mhz.
Eu uso o gabinete deitado, pois é mais fácil fazer manutenção, então não enverga.a Vga ficou retinha ou deu aquela descida na ponta? a sua eh monstro...
Acho q meu cpu tá dando gargalo na 1080ti no dying light. Uso da vga cai pra 70 mais ou menos com 120 fps
Eu uso 2 1080 TI Strix e nenhuma delas nem se quer desce 1cm nas pontas,mexendo ela com a mão sente que esta bem firme,até tenho o suporte Rise mas é uma bosta.
Hoje montei meu sonhado Sli de 1080ti... Uso basicamente pra render, nem testei em jogos ainda.
So pra deixar algumas considerações sobre as temps da FE, nao travei o clock pq o boost 3.0 tem vida propria
Sistema antigo em render após 1 hora...
1080 ti FE (50% fan) - 74º
1070 Strix (50% fan) - 70º
1070 Zotac mini (60% fan) - 72º
Temp entre a VGA 1 e 2 - 43º
Temp entre a VGA 1 e 2 - 42º
Sistema novo em render após 1 hora...
1080 ti FE (50% fan) - 72º
1080 ti FE (50% fan) - 69º
1070 Zotac mini (60% fan) - 67º
Temp entre a VGA 1 e 2 - 39º
Temp entre a VGA 1 e 2 - 37º
Temperaturas da mobo lidas no software da gigabyte...
Notei que melhorou bem a temperatura do case em geral, uso um Fan de 140mmpor tras do gabinete ajudando tirar o ar quente das VGAs.. ele pega meia VGA 1 e 100% da 2 e da 3...
Nossa ta conseguindo tudo isso de fps com UMA 1080 ti ? Aqui com uma somente não da conta n,tem horas que os fps caiem para abaixo de 30.Ta jogando em 4k ?
Caramba man seu Sli de FE ta mais frio que as minhas Strix,pelo menos na placa de cima,minha Strix de baixo nem se quer liga o fan permanece em 55C com fan desligado,ja a placa de cima ta tenso,durante os Benchs a bichinha ta batendo 82C com fan em 70% isso ta me incomodando um pouco saber que a placa de cima esta tão sufocada enquanto a de baixo tão fria sem nem precisar dos fans,aqui é inverno,no verão vai chegar a quanto essa VGA de cima ? 90C ?...foda viu...um dos maiores contras que estou tendo com o Sli,pior que não acho uma solução,tem 2 puta fans de 140mm bem de frente para ela sem nenhum obstáculo no caminho (como baias de hd,fios..) e mesmo esses fans a 100% / 2000RPM com um puta vento focado diretamente para ela n adianta,alias não faz efeito algum esses fans frontal do gabinete eles em 40% ou em 100% a vga bate a mesma temp.E olha que a Strix é placa mais fria de todas as 1080 Ti,ou seja,um Sli com qualquer outro modelo é suicídio da placa,parada mal feita viu...O jeito é comprar uma mobo Full ATX com 3 PCI-E,gabinete Full Tower e instalar a placa la em baixo e a outra la em cima...mas ja gastei muita grana n vou trocar gabinete,mobo...nem ferrando.
Esse Render ai ele deixa a GPU em 100% load ?
Render leva as 3 pra 100% se cai muito eh pra 90% entre um frame e outro...
Tem q ver o clock q ta batendo na sua strix.. as vezes isso eh a grande diferença...
Consegue por um cooler atras das Vgas pra tirar o ar quente? faz o teste vc vai ver q ajuda muito.
Detalher q o GPU power usage fica em geral perto dos 70% pq a vga nao tem picos de uso.. coisa q em jogo tem mais..
1440p né kkkkkkNossa ta conseguindo tudo isso de fps com UMA 1080 ti ? Aqui com uma somente não da conta n,tem horas que os fps caiem para abaixo de 30.Ta jogando em qual resolução ?
O clock dela fica em 1960Mhz e o Power em 100%.
Pensei nisso em um fan atrás,vc tem ideia de como fazer isso,ja viu algo assim na internet ?
Da uma olhada no kit accelero 3. Depois da evga 980ti que batia 75 graus, eu fui atrás de uma placa mais fria, e realmente o cooler monstruoso da amp extreme é top.Quer baixar 5 graus na sua 1080Ti sem esforço, coloca o PowerLimit em 90% e pronto...seja feliz, 10% a menos nessa placa não é nada, aqui nao representou perca alguma significativa, consegui baixar 5 graus usando curva de Fan custom em 2400rpm, a minha é uma gigabyte OC Edition e o cooler dela nao é dos melhores, placa custom que opera facilmente na casa dos 83 graus se deixar em modo automatico o cooler ou a 73 - 75 usando uma curva custom com Fan a 65% de mínimo, so que o barulho é imenso desse cooler, 3 Fans, e um cooler Windforce em uma VGA que nao poderia ter um cooler com tao pouca massa assim (ele é leve), resultado é placa operando a 71 graus no frio com Fan girando a 2600rpm e isso no calor deve chegar aos 78 - 80 e um barulho insuportável comparável aos primeiros Xbox 360 com placa launch que recebiam o famoso coolermod 12volts, afff...daí eu mexi no powerlimit, baixei 10% e pronto, placa operando a 67-68 graus com coolers a 2400rpm faixa em que ainda nao sao tao audíveis!
Pior placa que a gigabyte ja fez..capricham no PCB, e avacalham no cooler!
Eita poxa, o kit parece uma metalúrgica.Da uma olhada no kit accelero 3. Depois da evga 980ti que batia 75 graus, eu fui atrás de uma placa mais fria, e realmente o cooler monstruoso da amp extreme é top.
eu não achei na net, mas fiz um esqueminha aqui...
veja se ajuda nas fotos
Alguns servidores de deep learning e afins tem coolers exatamente do tamanho dos slots pra essa finalidade.. pois em geral as placas nao tem nenhum cabo ligado nelas...
Qual o tamanho desse fan atrás que vc colocou ? baixou quanto a temp da placa de cima ? impressionante como parece que os fans do gabinete n tem qualquer efeito sobre placa de video,refrigera muito processador,placa mãe,hds...agora placa de video n tem qualquer efeito.Quando estava com a FE os fans do gabinete diretamente para ela eles em 20% ou em 100% n baixa 1C se quer,o
Tem alguma magia pra fazer aparecer a voltagem na 1080ti amp extreme?
Nem sei se tento mexer nisso, visto que a temperatura está ótima e não tem throttling no clockPascal não tem seleção manual de voltagem. É tudo feito na curva.
