RickX
1,041
385
Ideal seria botar essa fan tirando o ar de dentro do gabinete e não colocando ar para dentro, para fazer o fluxo.
Do jeito que esta agora esta entrando ar pelo cooler da placa de video e tambem nesse que voce colocou atras, ou seja, não tem saida para o ar quente
Sim amigo foi isso que fiz,esse fan traseiro (gambiarra) esta retirando o ar de dentro para fora.
Arris
12,508
12,572
Muita sacanagem eu ter perdido o destiny 2 =( feels :haha:
Reações: Fred77
Fred77
3,957
2,184
KtaCity/MG
Reações: Arris
ricardogame
893
261
Acabei de vender a minha usada Evga gtx 1060 sc por incriveis 1300 (tinha pago 1000), graças a febre da mineraçao. Agora so esperar aparecer uma gtx 1070, na faixa de 1600 ate 1700 ainda compensa pra mim
Arris
12,508
12,572
@Ebin eu vi que tem a curva de voltagem x clock, mas no meu afterburner não aparece pra monitorar a voltagem dentro do jogo
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Aqui aparece de boas:
Reações: kNW1
kNW1
all roads lead to zeppelin
397
294
Bauru/São Paulo
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Reações: kNW1
RickX
1,041
385
Tu tem que ver essa parte de refrigeração, pois gastar uma nota com duas Ti e a refrigeração interna ser uma bomba, fica complicado.
Fans frontais diferentes, fan superior em local errado, fan traseira também parece ser diferente da fan do topo... Bora ajeitar isso aí :mao:
Aliás, esse gabinete tá "pequeno" pra aguentar essas duas VGAs com uma refrigeração deficiente. Veja que há muito pouco espaço tanto entre as vgas, como entre a fonte e a vga acima dela. As baias de DVD também prejudicam a ventilação geral do gabinete. Tenta também por esses cabos por trás, pra dar uma limpada ali. As fans frontais, de preferência, precisam ser fans de alta pressão estática pra empurrar o ar quente dali. O dissipador da CPU tu poderia montar na horizontal, pra ajudar na refrigeração. Aquela fan do topo tu tira dali, caso seja a mesma fan presente na CPU, faz um push/pull no dissipador da CPU.
Na verdade, tu dimensionou uma pu** configuração pra um gabinete que não oferece a refrigeração adequada.
- Mas tem algum problema os fans frontais serem diferentes ? O fan do topo só cabe ali,do lado esquerdo ele n cabe.
- Na verdade o Fan traseiro e o Fan frontal cima são JetFlow da CoolerMaster e o Fan topo e o fan frontal baixo são Aerocool Shark.
- Os unicos cabos que não estão para trás são os cabos das VGAs q n consegui e n sei como puxar eles para traz ja que eles saiem pela frente hehe
- Quanto ao tamanho do gabinete é um Mid Tower mas é que eu não queria um trambolhão Full Tower foi mais uma questão de escolha mesmo.
- O espaço entre as placas em uma placa mãe ATX é esse mesmo,só se consegue mais espaço em uma placa mãe Full ATX onde tem mais conectores PCI-E,placas ATX tem somente 2 PCI-E 16/8x.
- A fonte n tem aonde colocar só cabe ali haha A placa de baixo n tem problema algum ela é bem fria nem se quer liga os fans,n passa de 55C.
- O que é esse esquema ai q vc falou do Fan topo com o fan do cpu cooler ?
Mas o foda sabe o q é,é que todos os Reviews que vi de Sli 1080 Ti inclusive 2 reviews da Strix a temperatura da placa de cima ficava em torno de 78-82C mesmo em um gabinete maior ficavam na mesma temperatura das minhas, então n sei se adiantaria muito.
Olha o gabinete e Sli desse cara do Youtube que faz Reviews,a temperatura máx da placa dele foi 82C então n acredito que mudara muito trocando fans,comprando gabinete maior etc...A minha ainda fica mais baixo que a dele,fica em 80C.
Mas valeu pelas dicas vou tentar arrumar um pouco mas n fara milagre,todos os reviews que vi a placa de cima fica em 75-84C mesmo,independente do tamanho do gabinete e tal.
Em um gabinete Mid Tower n tem mto o que fazer,agora trocar placa mãe,comprar novos fans (esses meus acredito que seja bons...n sei),comprar novo gabinete...para baixar 1C ou nem isso ?
onde vc comprou a ponte da rog rick ?
Comprei no INF Site pelo ML...Procura por Ponte ROG HB
É cara, por ser uma Strix confesso que esperava mais um pouco, igual minha ex 1070 strix, subia fácil, mas como você disse, Pascal é uma zona.
Consegui aqui estável no Unigine: +80mhz no clock que me deixa começar em 2025mhz e se estabiliza em 2012mhz e +500mhz nas memórias. Acima disso o teste nem passa.
:bua::mas::facepalm:
É loteria man,n é pq é uma Strix que ela tera chip "gold"...Minha Strix com +80 no Core ele sobe até 2065mhz e se eu colocar os Fans em 100% ela sobe até 2080mhz.A Strix 2 n sobe nada,com + 70 no Core ela sobe até 2012mhz mas logo cai para 1984mhz,n fixa nem ferrando acima de 2GHz,a Strix 1 com + 70 no Core sobe até 2050mhz, a Strix 2 com os mesmos +70 no Core vai até 2GHz pra vc ver a diferença.
Essas Pascal oscilam muito de uma placa para outra,minha 970 Strix tbm subia muito no over,era uma das melhores.
Uma dica,durante o Bench deixa os Fans em 100% que ela irá subir um pouco mais o Boost Clock.
Reações: SkyHakuu e Fred77
HalJordanGL2814
"You have the ability to overcome great fear."
4,706
1,257
Caruaru - PE
É cara, por ser uma Strix confesso que esperava mais um pouco, igual minha ex 1070 strix, subia fácil...
:yellow:
Uma 980 Ti te interessa? Qualquer coisa, só chamar via MP. :awesome:
Reações: Fred77
RickX
1,041
385
Eita que agora a thread descambou para suporte técnico em fluxo de ar para placas em SLI hahahaha
É só pensar um pouco cara: cooler em placa AIB escapa o ar quente pra cima (tampa) e para baixo (mobo). Uma parte é recapturada e outra vai pra trás da placa. Por isso é importante ter pressão negativa atrás das placas e pelo menos um fan jogando ar fresco na parte da frente das mesmas.
É isso o que a minha esta fazendo...2 Fans frontais jogando ar frio nela e o fan gambiarra que coloquei na traseira esta retirando ar de dentro para fora.
paulomello2006
10,106
3,028
Se não tiver power suficiente, o clock baixa. Se o uso da GPU for baixo, o clock geralmente fica baixo também, se se a tua placa estiver com 99% de uso e 1600mhz tem algo errado.
nao tem nao!
ocorre que ela so sobe o clock se a temp ficar na casa dos 60 graus até no maximo 66, acima disso ja fica na casa dos 1600-1650 e qdo chega a 70 - 75 graus ja cai para casa dos 1580
nda de errado, é o gerenciamento do chip, essa gigabyte esquenta pq como disse o cooler é ruim e ai obviamente que nao vai atingir niveis de clock elevados no modo automatico e sustentar-los se as temps facilmente atinguem 81 graus com cooler em modo automatico ou 75 com cooler rodando a 2620rpm e fazendo um barulho absurdo, foi so colocar powerlimit em 90% e pronto, resolvi as temps e nao perdi quase nda de performance, se perdi uns 7fps a no maximo 10 foi muito.
Aqui nao baixa clock, to falando pra vc...90% de PowerLimit, clocks estaveis na casa dos 1600mhz - 1640, Temp a 67-68 Graus uso da GPU em 90-99% isso em BF4, nao testei outros games. Rodando a 2K UIltra batendo entre 150 - 180fps no BF4 mapa Metro que é o unico que jogo em CQ 24/7
Pra mim esta perfeito!
ah outro detalhe importante, o clock dela de fabrica é 1620mhz!
Arris
12,508
12,572
nao tem nao!
Que estranho cara, sei lá, parece baixo 1600 já que a minha fica 2020 lol
RickX
1,041
385
Não perdi nada aqui amigo, se perder é tao irrisorio que nao se nota diferença alguma, meus games rodam do mesmo jeito, porem com temp 5 graus menos.
O que acontece ai no seu caso, os 75% das placas é porque o Sli de 1080Ti é muito overkill, é muito potencial para pouco game, as placas estão sendo desperdiçadas, essa é a verdade!
Qto ao clock, nao cai o clock, ao menos na minha nao, meu clock continua na mesma onda como se estivesse 100%, varia entre 1630 e 1580, de acordo com uso da GPU, e o GPU Boost até onde sei considera a temperatura, se a temp estiver alta ele baixa o clock, senao ele aumenta, essa minha gigabyte as vezes chega a 1900mhz no The Division, porem isso nao entrega nada a mais de performance, portanto eu limitei as coisas, clock nao passa dos 1650, Power em 90% e Fans a 2400rpm qdo em jogos, resultado é temp em 67 - 68 graus e a performance continua a mesma, o que quer que seja que tenha perdido é irrisório ou nao faz diferença!
eu nao vou trocar o cooler dela nao, fica como está, até pq nao é qqr cooler que serve, foi o tempo que tinhamos coolers aftermarket para por em VGA, hoje isso é quase que uma raridade, as furações ja nao obedecem mais padroes, etc...eu nao vou gastar mais um real, do jeito que deixei a VGA está do jeito que gosto, fria e arrebentando os jogos!
Sua GPU roda com 1650mhz ? Mesmo com Boost Clock ela roda baixo assim ? Nem a FE roda tão baixo,minha Strix roda com 1911mhz em stock a FE se n me engano roda com 1780mhz em
stock.
Vou testar aqui com 90 e 100%,mas se baixa energia o clock acompanha pelo q vi anteriormente em uns testes q fiz um tempo atras.
Arris
12,508
12,572
stock.
Também não entendi o clock da placa dele. Se o clock efetivo dentro do jogo for realmente 1600, ele tá com um péssimo desempenho
Reações: Muca Corso
juninmw
106
Bom dia, tenho uma Asus Strix 1070 e gostaria de saber como faço para diminuir a velocidade do color cycle dela, caso seja possível
Reações: Fred77
Fred77
3,957
2,184
KtaCity/MG
Que eu saiba isso não tem como não amigo, não sei em outros programas em específico, qual você usa?
juninmw
106
Uso o Aura mesmo da Asus, mas queria colocar pra trocar um pouco mais devagar, "sentir" melhor as cores dela.
RickX
1,041
385
Tem uma das opções la em que as cores mudam mais lentamente n ? eu uso na minha...tem uma que as cores mudam rapido e outra meio que em slowmotion...a n ser q vc queira mais lento ainda.
Fred77
3,957
2,184
KtaCity/MG
Esse Aura da Asus realmente é bem fraquinho, não tem muitas opções não. Aqui eu deixo fixo.
Pessoal donos da Strix 1080Ti, me falem uma coisa.
Qual a bios vocês estão usando para versão OC?
No site da asus tem uma bios mas não fala a versão, data de maio de 2017.
Minha versão é a 86.02.39.00.23, mesma versão do Tecpowerup com data de março de 2017.
Compensa atualizar? É muito difícil ou perigoso? Asus envia dois arquivos EXE, incluisive um arquivo em siltent mode.
Quem está com essa versão de maio do site da asus poderia dar um feedback?
Obrigado.
juninmw
106
Sim, queriam todas deagar, mas lentamente... acho interessante essa ideia.
RickX
1,041
385
Obrigado.
Essa atualização que vem la junto com a Silent,que tem a Oficial e a Silent,não é a mesma que vem ja de fábrica ? Eu acho que essa Oficial que vem junto é caso vc use a Silent tem a oficial junto para retornar caso não goste da Silent...n é isso?
Water Block para as 1080 ti Strix:
image.php
image.php
http://www.tweaktown.com/pressrelea...asus-rog-strix-geforce-gtx-1080-ti/index.html
Queria 2 desse para meu Sli ficaria top...
Reações: Fred77
Fred77
3,957
2,184
KtaCity/MG
image.php
image.php
Mais ou menos ppr ai, pelo que pesquisei aqui, esse silent serve para uma possível correção nos fans, deixando mais silenciosos. Ou seja, parece que definiram um limite de temperatura também pra ela. Acho que é isso. De qualquer forma, vou deixar quieto. Valeu.
RickX
1,041
385
Acho que n é nem uma correção e sim um Perfil de curva de fan mais silencioso,nada demais, que nós mesmo fazemos manualmente mas tem pessoas que n sabem mexer nessas coisas.
Reações: Fred77
