Maikson
Membro que posta pouco
1,844
3,015
Brasília/DF
A 1050ti vale a pena pra um monitor 720p? Tô reaproveitando peças antigas e montando outra máquina. I7 2600 e a 1050ti vou conseguir rodar títulos atuais a 60 fps em 720p?
1050 Ti roda muitos (não todos, óbvio) títulos atuais no high a 60 fps em 1080p, em resolução ainda menor vai te atender tranquilamente. A não ser que você esteja pensando em rodar no ultra, aí eu não faço ideia.
Arris
12,508
12,572
a Msi até pouco tempo atrás também não dava garantia alguma, quem sabe a asus não toma jeito e também faça isso.
Reações: RickX
RickX
1,041
385
No review que olhei do Techpowerup em load ela é a mais fria e silenciosa das 1080 Ti, na minha opinião ela é disparada a mais bonita (e talvez também para quem goste de um visual mais sóbrio), para quem curte personalizar ou combinar com o resto do PC além do RGB ela vem com adesivos cinza, vermelho e preto, e ainda tem 3 anos de garantia segundo a galera aqui do fórum.
Eu não gosto da Strix, acho ridícula a atitude da Asus de dar 3 anos de garantia para os gringos e apenas 1 para os brasileiros.
GPU Temperature Comparison
Idle
Load Gaming Noise
MSI GTX 1080 Ti Lightning Z
49°C 66°C 33 dBA
ZOTAC GTX 1080 Ti AMP! Extreme 45°C 69°C 36 dBA
EVGA GTX 1080 Ti SC2 43°C 69°C 37 dBA
Palit GTX 1080 Ti GameRock Premium 45°C 75°C 38 dBA
Gigabyte GTX 1080 Ti Xtreme Gaming 46°C 71°C 33 dBA
MSI GTX 1080 Ti Gaming X 53°C 72°C 35 dBA
ASUS GTX 1080 Ti STRIX OC 46°C 69°C 33 dBA
GTX 1080 Ti FE 34°C 84°C 39 dBA
Titan X Pascal 42°C 84°C 39 dBA
Nossa amigo mas a diferença é muito pouca de uma para outra...Agora essa Strix ai do Techpowerup deve ta com
problema pq a minha em Full Load e com overclock máximo de 2070mhz e fans em míseros 50% ela n passa de 63C ja postei varios videos ai atras rodando os Benchs do Deus Ex pesadissimo,Super Position e 3D Mark com over de 2070mhz,TDP 120%...e a minha Strix n passa dos 63C,ou essa Strix deles esta com problema,ou o local de teste é um forno ou fizeram uma curva de fan para se manter em 36% fixo pq a minha nunca chegou em 69C.
Strix Review:
- Guru3D - 67C
- GamerNexus - 64C
- Bit-Tech - 47C (nesse review achei mto baixo os fans devem estar em 100% n sei)
- Overclock3d - 60C
- KitGuru - 63C
Como falei em nenhum outro Review a Strix bate 69C aqui com ela no talo over maximo fans em rotação minima n passa de 63C,esse local de testes do techpowerup é muitooo quente haah
Amém hahaha
Chegou a testar Dark Souls 3 em 4k 60hz amigo? Aqui pra se manter nos 60 fps sem quedas só no médio e com algumas coisas em alto, tive que descer 3 modos pra poder jogar em 4k na minha 1080 Gaming X, mas mesmo no médio é esplendido de bonito.
Sim jogo ele tbm mas com uma 1080ti ele ja fica em 60fps com tudo no max. 4k...no Sli n testei ainda mas se uma ja deu conta no Sli com ctz sobra.È q minha TV no PC so roda até 60hz então n da para eu saber quanto acim dos 60fps os jogos estão rodando pq só mostra 60...Alguém sabe se te algum modo de destravar os fps para mostrar além dos 60 em uma TV/Monitor 60 ? Nem q seja so informação mesmo e n q o jogo esteja a correr nesses fps.
As informações tecnica do painel da minha TV ela tem 120hz nativo mas no PC TV n aceita 120hz n sei pq...Todas TV High End 4k do mercado são 120hz nativos mas no PC só rodam a 60hz um user explicou uma vez o motivo mas n lembro.
Reações: PhantonXX360
edilsonmgbh
481
95
Galera peguei uma 1080 ti Hof, caixa lacrada com nota da pichau, paguei 3600 valeu a pena?
Arris
12,508
12,572
noobsaibotex
Membro. Ou não.
5,322
4,549
1050 2GB gargala com I5 2500k stock?
Minha 560ti de 1gb queimou e não estou querendo gastar muito em uma nova VGA.
edilsonmgbh
481
95
Cara eu pagaria um pouco a mais e pegaria a 1050ti 4gb
Reações: noobsaibotex
Sho Hikaro
Galera, estou querendo comprar uma GTX 1060 6GB, compensa esperar diminuir o preço ou pegar essas da faixa de R$1250?
Vlw
yakusa99
78
113
Minha Galax 1070 está apresentando coil whine quando eu jogo CSGO com 250-300 fps, da pra ouvir até com headphone, isso é motivo de RMA?
[email protected]
3,471
2,091
interior -SP
Coil Whine não é defeito, na maioria das vezes está relacionada a fonte de alimentação. Trocando a fonte por uma que "case" com a VGA que resolve.
Quanto ao ruído no áudio, se utilizar uma placa de som boa ela vai filtrar este ruído ou troque a fonte por uma sem coil whine.
yakusa99
78
113
Minha fonte é uma evga 750 g2, uma das melhores que existe kk
Sobre o fone não é q eu escuto o barulho no fone, é q o barulho vindo da placa de vídeo é tao alto q da pra ouvir de fone
Pelo menos jogando a 60fps com vsync nao tem coil whine, até mesmo a 120 fps nao da pra ouvir, agora jogando CSgo (250fps+) fica insuportavel
mendesic
1,478
391
Guarulhos-SP
Acho difícil achar uma vga hj em dia que não tenha coil Whine em altos fps.
Tb não vejo motivo de fps acima do q o monitor suporta.
Arris
12,508
12,572
No CS faz diferença o fps mais alto, mas pra maioria 120 está ótimo.
RickX
1,041
385
Com exceção do modelo de referência, agora chamado de founders, os projetos personalizados dos fabricantes que usam o mesmo chip não costumam ter uma diferença muito grande entre si. Pra mim pelo menos, os fatores determinantes costumam ser o visual e a garantia.
A Strix é linda, mas a questão do RMA acho uma total desrespeito e descaso com nós brasileiros. Acho o mesmo da Gigabyte, onde lá fora a garantia pode chegar a 4 anos.
Isso ai da garantia realmente é froids...deveria ser o mesmo tempo de garantia no mundo todo.
Reações: amm70n10
edilsonmgbh
481
95
Galera uma fonte 750w Gold , aguenta uma 1080 ti Hof + ryzen 1700x+ 16gb 3200mhz?
Arris
12,508
12,572
Reações: edilsonmgbh
mendesic
1,478
391
Guarulhos-SP
N sei q jogos vcs jogam mas a maioria dos q eu jogo uma 1080ti n da conta em 4k/Ultra/60fps hahaha os q eu jogo ou são jogos muito pesados ou muito mal otimizados...Ontem tava jogando Mass Effect Andromeda e ele ta usando meu Sli totalmente,sugando ate o talo haha ambas a placas ficam em 95-98% e ta jogando as temp. da placa de cima la pra pqp hahaha
Deus Ex,The Division,Ghost Recon Wild,Fallout 4 com mods,Watch Dogs 2,Dishonored 2...nenhum desses roda em 4k/Ultra 60fps,ficam na media dos 35-45fps...só o Dishonored 2 q roda em 60fps mas tem raros momentos q cai para 50fps (o q n incomoda nd).E mesmo no Sli alguns ainda teimam em peidar ligeiramente para casa dos 50-55fps,todos esses q citei no Sli rodam acima dos 60fps mas alguns raros momentos acredito ser de bug caiem para 50...sou mal para escolher jogos...Mas até 40fps n me incomodo,n faço questão de 60fps cravados n.
Uma 1080Ti consome em
media 250-280watts man.
Então. No caso, estou alertando o pessoal para quando ver que a gpu estiver sobrando ( doom, lol, etc...), lembrar que pode baixar o Power limit e desfrutar de uma boa economia de energia e uma queda brusca nas temperaturas.
No meu caso, as temperaturas que chegavam a 47°, baixaram para 33° em full travando a 60fps e baixando o Power limit para 50%.
E não senti quedas de fps não.
Ou seja, antes eu estava desperdiçando energia.
Assim consegue-se um melhor aproveitamento energético.
Reações: brazucarj e RickX
