vitorgiu
169
Cara vamos falar em termos gerais ok.... sem falar do seu hardware.
Até certo ponto uma placa de vídeo nova vai empurrar muito bem, com frames altos, mesmo com processadores mais fracos.
Como você viu, não vai atingir o máximo de frames que poderia e blá blá blá. Até ai ok, pois estará dentro do minimo aceitavel... mas, em certo momento (algum jogo), o processador não vai fazer o papel dele direito (minimo necessário), para se conseguir um resultado estável. Onde o jogo não fique caindo para 30 frames e logo em seguida de um pico de 180 frames.
Essa oscilação para um gamer exigente, é o fim, por que não estamos falando puramente de frames altos, falamos de suavidade constante, não precisamos de picos com 300 frames, precisamos de mínimos de 60~80. E se o seu processador bater 99% em algum momento, ele vai jogar lá embaixo os frames e em seguida se recupera, mas ai o lag maldito já aconteceu.
exato esse é o famoso gargalo , nesse caso se a CPU estiver oscilando entre 180fps pra 30fps , o jeito é limitar o FPS pelo drive da NVIDIA com uma opção especifica lá que esqueci qual é , limitar pra 30fps. Ou seja , vc vai ter um jogo lindo , com tudo no maximo , por conta da GPU ser mto top , mas o fps capado , pq seu processador não guenta manter os frames acima disso... Da pra jogar?? dá , vai tar bonito ?? vai , mas é desconfortavel vc saber q sua placa de video aguenta rodar tal jogo a mais de 100fps , e seu processador ta limitando os fps
hoguga
Gustavo
6,811
4,846
Novo Hamburgo-RS
Esse é o ponto... Quedas bruscas de fps abaixo do refresh do monitor...
Um cpu parrudo termina com o gargalo, mantém os frames mais altos e evita queda bruscas....
Faz menos de 2 anos q um dono de i7 falou isso pra mim tb... Eu quase debochei do cara e disse q um i5 era de boa...q não existia gargalo nenhum com i5..
Hoje eu vejo como ele tinha razão, mas eu estava cego com as minhas crenças idiotas...
Reações: Adrianogamers
Adrianogamers
gamer
8,192
541
Canadá
Limitar não seria a solução, pois o frame abaixo de 60 gera desconforto na maioria das pessoas, algumas não se importam, outras por que não sentem tanto quanto a maioria.
A pessoa precisa buscar o que pra ela é melhor, se um overclock não seria suficiente ou não é possivel por alguma limitação, vai precisar baixar qualidade gráfica para estabilizar ou trocar de processador.
É sempre bom acompanhar o desempenho da maquina in game, entender o que está acontecendo com ela, e se houver, qual o motivo que está gerando o gargalo, nem sempre o hardware é o gerador de problemas, pode ser um driver zuado do fabricante, ai nem mesmo o melhor hardware vai resolver.
vitorgiu
169
sim , eu nao entrei nesse merito do FPS , mas é obvio q 30fps pra 60fps tem uma diferença de fluidez absurda...
CaptainFantastic
3,974
2,169
Pessoal, fiquei interessado na Galax 1080 EXOC, pois o preço dela é bem atraente.
Se vocês que a compraram puderem responder algumas perguntas, ficaria muito agradecido:
1. Os fans param de girar em idle?
2. Qual a temperatura média que você tem observado em full load?
3. Qual o tempo de garantia da Galax no país?
4. O RMA é aqui ou precisa enviar para o exterior?
5. O que você achou da qualidade de construção da placa?
6. O que você achou da capacidade de resfriamento?
7. Achou a placa silenciosa? O barulho dos fans incomoda? Algum sinal de coil whine?
8. Você está satisfeito ou acha que deveria ter investido numa marca mais renomada?
Agradeço de antemão pelas respostas!
1 - não mas são extremamente silenciosos com a rotação baixa
2 - 80/82 graus e entrando em throttling pra não passar disso
3 - 2 anos após registrar a placa no site deles
4 - exterior
5 - muito boa
6 - muito ineficaz mesmo com fans em 80% não muda mais do que 1 ou 2 graus
7 - sim muito mas muito silenciosa, nada de coil whine mas isso vai de sorte/azar
8 - o amigo meu está bastante satisfeito mas eu vou deixar o boleto vencer pra ir em outra marca, vai de cada um
Reações: GSJ
Adrianogamers
gamer
8,192
541
Canadá
Concordo com você, não pode se deixar levar, sempre analise primeiro.
Configurações diferentes teremos aos montes, e tem quem prefira jogar com frame baixo, mas com qualidade alta, e vice e versa.
O importante mesmo é que o cara saiba como enxergar as limitações e o potencial de cada hardware do seu sistema... e depois disso ver se vale a pena ou não investir em mudanças.
Tem gente rodando jogo levinho, e nem sabe por que está trocando de placa.... depois que gastou de 2 mil na vga, descobre que estava faltando memória ram.
Reações: hoguga
GSJ
War. War never changes.
8,605
1,124
Porto Alegre, RS, Brasil
www.youtube.com
4 - exterior
5 - muito boa
Rapaz, sério isso do registro da placa? Não achei nada aqui.
.Thiago
õ/
4,895
3,400
73
Santa Catarina
nenhuma 1070 na casa dos 2400 sem contar a g1?
nove99
573
245
Igor
5,516
1,280
Porto Alegre - RS
4 - exterior
5 - muito boa
Só arrumando algumas coisas.
Quanto a temperatura não vou comentar muito, a minha ontem pegou 74º usando a resolução de 3 monitores, jogando Assetto Corsa, essa temperatura até agora foi o máximo que já consegui fazer ela atingir.
3 - 2 anos, mas, não achei nada falando que precisa registrar em algum lugar.
4 - 1 ano garantia direto em SP, o 2º ano tem que enviar a placa para hong kong.
7 - Colando o ouvido na placa ouvi Coil Whine na minha, quando roda algum bench, mas, é muito baixo e não vou me preocupar.
EPSILON
Welcome to Black Mesa
313
21
Fortaleza - CE
Essa temperatura me parece elevada para uma placa custom como essa.
Como é o setup de resfriamento do gabinete? Quantos fans? Como é o posicionamento dos fans?
Pergunto isso porque às vezes o problema é o gabinete, que não tem resfriamento suficiente.
Valeu pelas respostas!
Marcelouw
3,809
1,268
Florianópolis
linktr.ee
só queria dizer que <3
quarta ou até amanha deve chegar :cuti:
gladiadors
5,759
1,855
Deepe
647
237
Só mais 2 semanas p começar a testar os gueimes de verdade na minha :mr:
jpouza
2,654
1,040
Também estou achando bem altas as temps dessa custom (Galax EXOC), o pessoal relatando 80ºC, passando de 80ºC...nada bom isso pra uma custom. P/ placa custom é mandatório gabinete bem ventilado.
Aqui com 2x FE e overvolt +100mV eu chego aos 78ºC/75ºC estourando com temp. ambiente de 27º-30ºC, considerando 2100MHz nos cores e 8cm de distância entre as placas + curva agressiva + gabinete bem ventilado (6 fans ajudando no case).
Porém preferi deixar sem Overvoltage a 2GHz, perco nem 2 fps...resultado: temp máxima de 74ºC numa placa e 70ºC em outra, mesmas condições de temp. ambiente, recomendo tirar o Overvoltage se for fazer o overclock, não compensa muito 100MHz a mais e temperatura pior, na minha opinião.
Deepe
647
237
Essas temps altas é bom ficar ligado, estamos bem longe do verão ainda, não esqueçam.
Aqui é 30-40 idle (com fans desligados) e 60-70 em load. Não futuquei a curva dos fans ainda. No verão é fato que eu pego 80 em load :bwahaha:
Marcelouw
3,809
1,268
Florianópolis
linktr.ee
gladiadors
5,759
1,855
CaptainFantastic
3,974
2,169
foi o amigo meu que comprou que disse que registrou, nem duvidei pq a evga tb tem isso, acho que é nessa page http://rma-galax.com.br/register/
era um haf932 com 4 fans de 120mm, dois em cima jogando ar quente pra fora, 1 traseiro tb jogando pra fora e 1 frontal jogando ar pra dentro
Reações: GSJ
Marcelouw
3,809
1,268
Florianópolis
linktr.ee
Cyrus.x64
486
137
Porque só faz sentido quado se está dentro do refresh do monitor? O que exatamente isso tem haver com checar se existe ou não um gargalo em algum teste?
@topico
Pessoal, na opinião de vocês sobre RMA, quem ta valendo mais apena(Em ultimo caso, caso precise)? Gigabyte ou ZOTAC? Boletei uma GTX1070 de cada marca.
Eu queria dar uma chance pra Zotac porque a placa deles aparentemente tem uma construção mais refinada, mas eu to meio inseguro com esses "2 anos de garantia" devido a vários relatos de descasos que encontro na net.
E pior é que os fdps respondem quase instantaneamente os gringos e nos comentários de compras da Amazon e Newegg, e fazem descaso com suporte no Brasil.
Já a Gigabyte eu não sei como é o pós-venda deles, mas no Balão da Informatica as instruções de garantia são direcionadas para esse site http://www.gigabytebr.com.br/ não tem porra nenhuma de informação útil, nem telefone, nem e-mail e fala nada de garantia.
O pessoal da Balão colocou o site errado.
O correto é esse aqui: http://br.gigabyte.com/
Gu7oXxX
493
56
Pessoal, algumas dúvidas aqui, comprei a GTX 1080 EXOC, vi no youtube rodando GTA V ultra 1080p acima dos 80fps, meu monitor tem 60hz, então não dá para ver a diferença de jogar a 60fps com acima dos 80fps, eu já joguei a 30fps e agora 60fps, dá para ver uma grande diferença, 60fps é muito mais "gostoso" de se jogar, uma pergunta para quem joga acima dos 80fps, vcs conseguem notar diferença dos 80, 90 até 100fps para 60fps? pq li em algum lugar que o olho humano não consegue ver acima dos 60fps.
jpouza
2,654
1,040
Sim, noto diferença de 30fps pra 60fps (gritante - 30 fps é nojento demais), de 60fps pra 90fps também e muito e incomoda, de 100fps pra 144fps sinto que existe uma diferença, mas é tolerável.
Fico tranquilo acima de 100fps, sendo 120fps/Hz o sweet spot, claro que considerando que o seu painel suporte altas taxas de atualização. (144Hz/165Hz/200Hz etc)
K4ZZ
6,721
4,294
se seu monitor for 60Hz nao vai ter diferença em rodar a 60fps ou 200... só consegue ver a diferença acima de 60fps se vc tiver um monitor com 120hz ou 144hz.
Reações: jpouza
