Com certeza, faça o teste no The Division a 4K com um finger e com dois fingers e poste pra gente se houve melhora.
Vou postar só preciso comprar outra agora...rs
abs
qual é a for mais correta de instalar uma placa nvidia nesse pc? Para evitar problemas ou bug's futuros....
Mesma coisa aqui, até fiz uma transferência bancaria no valor do boleto para agilizar e me disseram que iria ser enviado no dia mas não foi. O engraçado é que não site realmente apareceu enviado, mas de fato o pedido saiu de lá no outro dia.Minha evga 3.0 acx tá chegando, comprei na tera a placa ontem e me garantiram o envio da mesma ontem, e mentiram e ainda insistiram na mentira... No final das contas a placa tá saindo hoje e com sorte ate quinta ou sexta eu recebo.
To bem insatisfeito e chateado com o ocorrido, troquei boas farpas com o atendente, porque não é questão de prazo e sim de palavra...Pois deixei bem claro que compraria apenas se fosse enviado ontem ,mas enfim primeira e ultima compra la loja.
Outra duvida besta, mas atualmente meu pc tá com um radeon 390, e não pretendo formatar até porque fiz isso a pouco tempo atras, qual é a for mais correta de instalar uma placa nvidia nesse pc? Para evitar problemas ou bug's futuros.... Obrigado
É impressionante de ver, tem alguns gringos lá fora que só compram pelo suporte da EVGA, realmente um diferencial da marca, que continuem assim pra melhor.
Agora estão fabricando gabinetes também.![]()
Infelizmente todas as lojas tem esse delay...a coisa piora quando vc vai comprar em walmart, submarino, em que eles se dão um prazo de 48 horas para enviar após a compensação do pagamento (e ás vezes levam mais do que 48 horas, principalmente depois que começaram a terceirizar as vendas).
propaganda para EVGA amigoEVGA tem um suporte muito massa mano, tem até alguns representantes da marca aqui no fórum, tem um tópico ai que eles passam pra esclarecer todas as dúvidas do pessoal, que fabricante faria isso por nós brasileiros?
A maioria dos fabricantes não estão nem ai para opinião dos consumidores (aqui no Brasil), lá fora o tratamento é outro, deixa qualquer fabricante pisar na bola feio com os caras pra ver, lá fora o pessoal é unido, a maioria toma as dores dos outros, então o boicote é certo.
A fabricante tem um diferencial tão grande, vende tanto que está até expandindo os seus negócios, ela começou com vga, agora tem fonte, placa mãe, gabinete, watercooler e até memória está pra ser lançado, e todos ou quase todos os produtos deles tem de 3 a 5 anos de garantia, inclusive para nós.
Tem dois fabricantes que admiro muito que é evga e corsair, o suporte é de primeira (pelo menos quando precisei), e se possível continuarei comprando produtos dessas fabricantes.
Pra mim o suporte e tempo de garantia é tão importante quanto o produto em si.
É apenas a minha opinião pessoal.
Bom,
Estou com uma Zotac AMP Extreme aqui, depois de varios testes...
Grande darkz! cara seu post respondeu uma duvida que estava a algumas paginas a traz, sobre pegar uma custom ou uma FE para usar no watercooler, com isso devo optar pelo modelo mais em conta que estiver disponível, já que as mais baratas usam o pcb da FE e posso usar block de diversas marcas sem menores problema!Bom,
Acabei ficando em +75 no clock que estabiliza em 2063. Ja em memoria estou a +550(acho que sobe mais) chegando a 9.3Ghz. Tudo estavel, bench, stress e jogos. Temps nao passam de 55-60 a 50% Fan.
Power limit tanto faz, 100 ou 120% nao me ajudou em nada, estou em 110% para garantir.
Deu pra notar que a nvidia criou um monstro e achou uma forma de limitar atravez de voltagem. Nao interessa oq eu faco aqui, gpu clock nao passa de 2088. Ateh da picos de 2100/2150 mas logo estabiliza em 2088/2076.
Portanto pra quem ta pensando em comprar uma 1070 melhorzinha pensando apenas em OC, eh jogar dinheiro fora, uma FE ou a minha Zotac da no mesmo. Claro que tem a questao de melhor cooler/menos barulho, nesse caso vale a pena.
De um lado faz sentido, comprar uma VGA jah no seu limite com seguranca que vai rodar nessas frequencias, por outro lado fica a decepcao de nao poder fazer muito mais que isso ehhee.
Qto a temp, acho que uma FE nem deve esquentar muito ja que essas 1070 consumem muito pouco, nos meus benchs aqui, nao passou de 83W em full load, em iddle essa aqui usa 4.7W ehehe.
quem desejar ler a respeito:
http://www.overclock.net/t/1605348/...nting-gtx-1070-from-reaching-1080-performance
FE @ +0mv and 100% power limit = maximum boost ~2100 MHz with occasional dips to ~2075 MHz
FE @ +0mv and 112% power limit = maximum boost ~2164 MHz and occasional dips to ~2150 MHz
FE @ +100mv and 112% power limit = maximum boost ~2164 MHz and frequent dips to ~2100 MHz
Non FE @ +0mv and 100% power limit = maximum boost ~2025 MHz with occasional dips to ~2000 MHz
Non FE @ +0mv and 126% power limit = maximum boost ~2050 MHz with occasional dips to ~2000 MHz
Non FE @ +100mv and 126% power limit = maximum boost ~2075 MHz and occasional dips to ~2050 MHz
Abraco.
Alias a 1070 está dando conta dos simuladores? tem usado em surround? pois no meu caso ou vai ser surround ou venderei um rim para pegar um oculos htc vive para jogar os simuladores.
Galera que está com a vga em mãos o que diz do overclock delas?
Sei que a diferença em mhz de clock entre um projeto e outro muitas vezes não compensa o investimento, acho que a melhor alternativa nessa série é procurar o melhor design e a melhor refrigeração possível, seja ela no ar ou na água.
Eu estou achando o over legal, 2Ghz no clock e 9Ghz (1070), 11Ghz (1080) nas memórias é um feito e tanto, ainda mais para temps que variam entre 50 ~ 70c.
Desempenho praticamente igual em todas as placas da série. O diferencial está no cooler (alguns mais frios, outros mais quentes), design e suporte do fabricante.
Ah, e preço também, é claro.
Cada dia mais feliz com a minha compra. Economizei uma grana boa pra ter o mesmo desempenho de uma placa de quem pagou 1000golpes a mais que eu.
A sua armor é bonita cara, o problema é aquela 1080 do "palhaço".
Aquela ali não desce nem a pau.
Onde e quanto amigo?
Aquela ali é terrível, pensei que haviam superado essa fase de placa borboletinha.
Até gostei do preto e branco dela, mas não ter backplate me incomoda um pouco esteticamente e também em questão de resfriamento dos VRMs que tendem a esquentar bastante.
Aquela do palhaço é só pra quem tem gabinete fechado mesmo![]()
Não entendi porque algumas fabricantes não colocam backplate em suas placas, deve adicionar o que ao preço final, $10?
Vou partir para uma evga 1070 dessa, por causa do silêncio.
Honestamente, não sei qual o problema do pessoal com uma placa que depois de instalada "não se vê" mais nada.
Tem que lembrar que o preço está ou estava mais em conta que qualquer outra.
Para quem quer desempenho e não tem problema com barulho, é uma ótima opção.
Pra quem interessar, voltou a Evga 1070 SC na Pichau, acabei de boletar.
