No site da pichau diz que tem rgb.. É bom olhar no site da evga.A GTX 1070 SC EVGA tem LED RGB ?
Então por isso mesmo kkkkkkkkkkk.. más pelo que vi no site da EVGA é apenas a FTW que tem LED RGB..No site da pichau diz que tem rgb.. É bom olhar no site da evga.
Eu não vou entrar no merito do chip em si, são MUITAS as diferenças, controlador de memoria, GPC->TPC->SM vs GPC->SMM(Só ai existe toda uma reestruturação do chip), mudanças na CACHE e etc.. Mas sim na comparação que vc usa pra apoiar essa baboseira, pegar o GP104 vs GM204 ao mesmo clock, isso não existe, que pegue o GP100 vs GM200, ou GM204 vs GP104 e talvez se colocarmos a 740MHz temos uma GTX 480 com 60W de consumo kkkk Quando sua RX chegar, ponha ela no mesmo clock da R380X, ou no melhor, no mesmo clock da FX... kkkEu não disse que a Pascal era igual à Maxwell, quem disse foi o cara do vídeo. Eu só estou repassando a mensagem (da qual acredito e não nego)![]()
Eu até tava com medo de pegar essas pascal mas como a minha 670 queimou peguei uma 1080 exoc. E pode até ser um tapa buraco mas que baita tapa buraco foi em, que só ver como vão ser as Volta, se vão ser tão superiores assim mesmo.
Só pra deixar claro: eu não disse em nenhum momento que a 1080 era uma placa ruim, muito pelo contrário; eu só quis afirmar que o que a nVidia fez com esse chip não justifica em nada o valor que ela está pedindo pela placa, principalmente quando levamos em consideração essa precificação dupla pé no saco e os preços inflacionados ao extremo.
Falouws![]()
Pra quem nao viu de perto ainda, a outra placa eh uma R9 290X.
Tive que mover os HDD de lugar eheheh. Case nao deu conta (CM 690 III)
E sim, ela eh pesada e bend um pouco, coloquei uma fio de arame no final da placa presa ao case pra segurar o peso, ficou feio pra kct, mas pelo menos fico seguro que nao vai forcar o slot.
O problema eh a propaganda enganosa! Ja que o Push the Limit ali nao faz sentido!
Vlw.
Continha básica: Relação 1080/980ti ->huahauhauahauhauah... não posso acreditar no que leio. Bom, pra começar, no vídeo o super herói compara um GM200 vs GP104, que ele pegue o GM200 vs GP100 na mesma frequência e teste, GP104 veio substituir o GM204 e o fez com louvor, em TODOS os aspectos. Não tem base oq ele afirma e de boa Max, não acredito que vc afirme isso mesmo vendo ai os dois chips... Tu esta parecendo o Blade..kkkkk O nivel do adrena despenca... pqp...
Para não perder muito é uma boa, o problema é inteirar ~1500 para ganhar 15% de performance, aí é atestado de....Bem, pensando pelo lado financeiro, vender a 980 Ti até que foi boa ideia, pois a 1080 acabou forçando uma redução drástica do preço de venda dela, então quem gosta de vender suas peças pra tentar recuperar parte do "investimento" fez muito bem em se desfazer da placa antiga. Agora, pegar esse dinheiro e comprar uma 1080? Bem, aí vai de cada um, mas eu particularmente não o teria feito (caso tivesse condições de bancar uma).
Falouws![]()
Depois da conta acima acho que vai ser em massa viu...Homicídio duplo em 2017?
Teoria da conspiração banal: dá pra entender o porque de algumas vgas estarem entregando o jogo.
Vai por mim fica com ela, e so troque pelas novas com hbm.Aqui a G1 está firme e forte, se der problema envio de volta pra Pichau, tem um ano de garantia mesmo.
Sua conta perde sentido quando compara chips de posição diferente, GP104 não vem substituir ao GM200 e vc sabe disso, esse números não desmente oq se ve nos diagramas. A organização entre os chips é completamente diferente, so ao passar de GPC com SMM a GPC com TPC e com SM ja é uma puta diferença entre os mesmo. Fico OFF pra esse papo, sem noção, sem rumo, sem pq existir.. e que nao vai ter fim. Mas bem, pegue um diagrama do Tonga e um do P10 e compare, ali vc pode encontrar o que procuraContinha básica: Relação 1080/980ti ->
Performance: 1,3698
Consumo: 0,7867
Clock(equivalência memo e gpu): 1,0044
Shaders: 0,9091
litografia: 0,7142
Soma = 4,7842
Resutado -> Soma/5 = 0,95684 -> 95,68%
Quer dizer, nem melhorou piorou um pouco. E estes 4% provavelmente é menor consumo do GDDR5X que não entrou na conta...
Conclusão: Maxwell e Pascal é a mesma arquitetura usufruindo somente da nova litografia.
Acabei pagando a EVGA, mesmo. A garantia de 3 anos é imbatível. Eu troco muito de VGA, mas com essa eu passo de um ano.
Bom, pegando dois chips iguais GM104(980 64ROP/128TMU) e GP104 (1070, 64ROP/120TMU). E usando o TechpowerUp como base de dados segue a conta:Sua conta perde sentido quando compara chips de posição diferente, GP104 não vem substituir ao GM200 e vc sabe disso, esse números não desmente oq se ve nos diagramas. A organização entre os chips é completamente diferente, so ao passar de GPC com SMM a GPC com TPC e com SM ja é uma puta diferença entre os mesmo. Fico OFF pra esse papo, sem noção, sem rumo, sem pq existir.. e que nao vai ter fim. Mas bem, pegue um diagrama do Tonga e um do P10 e compare, ali vc pode encontrar o que procura
Saludos Max.
Excelente escolha brother, posso te afirmar que é satisfação garantida, a placa tem um bom acabamento e é super fria, a minha por exemplo pega 2126/9200Mhz sem aumento de voltagem.
Não tiro a sua razão em relação a crítica aos preços, mas cadê a resposta do outro lado?Resumindo: O Pascal é o Maxwell com grife, e que por sinal está nova grife cobra muito mais caro que a anterior!![]()
ahuahauhauahau.. que rabujento... Temos ai quase 80% mais performance entre os chips...Concluindo, houve um ganho de 6,9% com a nova arquitertura Paxwell. Quer dizer só houve mesmo uma melhora nos drivers para a Pascal em comparação ao Maxwell (A nvidia já começou a largar de lado a otimização na Maxwell, triste mas é a verdade)
15%? hahahahahahahaContinha básica: Relação 1080/980ti ->
Performance: 1,3698
Consumo: 0,7867
Shaders: 0,9091
litografia: 0,7142
Soma = 4,7842
Ontem mesmo quase comprei uma Gigabyte 980ti Xtreme por 2k na formigari, faltou pouco...rsrs
Depois da conta acima acho que vai ser em massa viu...![]()
isso é fato, comparar o chip mid atual contra o high da geração passada é até burrice, são chips de segmentos diferentesSua conta perde sentido quando compara chips de posição diferente, GP104 não vem substituir ao GM200 e vc sabe disso, esse números não desmente oq se ve nos diagramas. A organização entre os chips é completamente diferente, so ao passar de GPC com SMM a GPC com TPC e com SM ja é uma puta diferença entre os mesmo. Fico OFF pra esse papo, sem noção, sem rumo, sem pq existir.. e que nao vai ter fim. Mas bem, pegue um diagrama do Tonga e um do P10 e compare, ali vc pode encontrar o que procura
Saludos Max.
Do lado de lá não tem, agora ela vai nada de braçada. Bons tempos onde a high de entrada era R$1600(Lightning ainda).Não tiro a sua razão em relação a crítica aos preços, mas cadê a resposta do outro lado?
Isto que me deixa preocupado!!! A Nvidia já é careira e ainda sem concorrente...![]()
Sim performance temos, mas a arquitetura é a mesma, e ela disse que era nova. :vara: Esperar a Volta ano que vemahuahauhauahau.. que rabujento... Temos ai quase 80% mais performance entre os chips...
Sim, a algumas páginas atrás tinha um user que postou o bench de vários jogos em uma [email protected]/8200 e jogaram pedra no rapaz.15%? hahahahahahaha
E o resultado era o quase igual(alguns pouquíssima coisa melhor) que a [email protected] Se a 1080 fosse TOP TOP ela estaria em primeiro no world record.Sim, a mesma arquitetura, CUDA!Sim performance temos, mas a arquitetura é a mesma, e ela disse que era nova. :vara: Esperar a Volta ano que vem![]()
hahahahahaha sério? comparar a top da geração da passada com o chip mid da atual e ainda meter over manual em um modelo custom dos mais tops na água pra comparar com a stock e comemorar pq perdeu ainda de 15%? que comparação vergonhosaDo lado de lá não tem, agora ela vai nada de braçada. Bons tempos onde a high de entrada era R$1600(Lightning ainda).
Sim, a algumas páginas atrás tinha um user que postou o bench de vários jogos em uma [email protected]/8200 e jogaram pedra no rapaz.E o resultado era o quase igual(alguns pouquíssima coisa melhor) que a [email protected] Se a 1080 fosse TOP TOP ela estaria em primeiro no world record.
http://www.3dmark.com/hall-of-fame-2/fire+strike+3dmark+score+ultra+preset/version+1.1
@hoguga @gladiadors @VitorUrameshi
Estão curtindo a gtx 1070 sc? Da pra pegar e ficar sussa? Acho que essa semana pego a minha![]()
