HANDROX
Levante brasileiro contra o populismo comunista!!
4,342
1,680
Espanha
Pessoal, meio por fora de over nessas pascal, minha strix 1070, sem mexer em nada tá batendo 2012 no clock e 8014 nas memórias, está de bom tamanho?
VGA GOLD !!! com esse clock ai nem precisa de oc kkkk Aqui pega +140MHz no GPU e +600MHz na Memoria.
Reações: Fred77
Fred77
3,959
2,184
KtaCity/MG
Vichi, sério mesmo? Bom saber então uai, estou totalmente por fora mesmo, aff. Esse clock bateu jogando doom em 1440px via DSR.
brenopapito
3,353
5,987
São Paulo-SP
Não não amigo, por enquanto nada de mexer com over, queria apenas saber se para padrão, esse clock que ela tá atingindo é bom, tendo em vista que não mexi em nada e o boost teórico dela é de 1835mhz.
Qual o limite de voltagem das pascal e temperatura máxima dela antes de entrar em Throttiling?
a pascal tem se comportado de forma bem estranha, por isso usei o termo "broxante". nos testes que a galera tem realizado, quanto mais fria a placa, mais ela sobe. não interessa se você tem uma FE ou uma FTW/Strix, todas elas devem atingir 2.1ghz/11ghz com tranquilidade. a nvidia capou o over nessa geração limitando as voltagens e por enquanto, não temos nenhum bios tweaker pra brincar e desbloquear as voltagens. além disso, as memórias tem apresentado uma degradação de performance acima de +575mhz mesmo podendo alcançar +700mhz por exemplo. caso resolva desbloquear a voltagem e subir até 100%, não terá muita diferença nos clocks/fps, mas terá um bom aumento na temperatura.
faça os testes e veja até quanto a sua sobe mantendo a estabilidade, por enquanto, não vi nenhuma atingindo 2.2ghz.
HANDROX
4,342
1,680
Espanha
+140MHz no GPU e +600MHz na Vram, a poha do Throttiling esta sagaz no Pascal, a partir dos 50ºC ja começa a baixar o clock. 3fps mais e dobraria o desempenho da GTX 970
juniordnz
1,484
1,151
Sério que as pascal tão dando throttle mesmo quando o GPUz não mostra a temperatura como perfcap? Ta explicado então o porquê do clock abrir em 2076 e estabilizar em 2050.
Pro amigo da strix aí de cima: parabéns, você ganhou na sylicon lotery.
Reações: Fred77
hoguga
Gustavo
6,812
4,846
Novo Hamburgo-RS
minha SC pegava 2ghz tb, somente aumentando a velocidade do fan....
O grande segredo está na temperatura... quanto mais perto de 50, mais ela sobe...
iagob1
never knows best
3,289
7,408
Por tudo que andei lendo e pesquisando sobre as pascal, acho que se preocupar com over nao é necessario, praticamente todas batem os 2ghz, como o colega acima disse, é só manter a safada gelada que ela sobe sem dó.
Reações: luisaosan
juniordnz
1,484
1,151
Nossa, agora que raparei aqui. Os clocks estáveis dentro de um benchmark pesado que a placa chega nos 70 graus é menor que os de um jogo com R6S onde a placa fica em 60+-. Agora faz mais sentido ainda ter economizado na minha armor pra meter um WC nela hahahaha
Fred77
3,959
2,184
KtaCity/MG
Muito bom, mas aqui acho que não aconteceu isso, eu acho. Primeiro teste em bench, o máximo que alcançou a temperatura foi 57º, com 76% da rotação máxima do fan. Lembrando, sem mexer nada. Maioria do tempo ficou cravada em 2000mhz.
Huuum, bom saber hein!!!
DekuyT
632
155
são paulo
Vc fez over pra quanto no 4690k??
Reações: Fred77
Fred77
3,959
2,184
KtaCity/MG
Está em 4.4 amigo.
Refiz o teste alterando algumas opções no painel da nvidia que estava para qualidade e o perfil de fan coloquei um pouco mais extremo para evitar qualquer aquecimento para descer o clock. Novamente a placa está como veio de fábrica, com boost na maioria do tempo em 2k.
joyzao
2,643
759
Mas está travado a 75fps ? Se sim é normal quando nao precisa de mais a vga nao ficar no 99% todo o tempo
Isso coloquei adaptavel no painel nvidia assim ele mantem os 75 fps do monitor ultrawide, não é placa amd, mas consegui deixar 75 hz, a fluidez já ajuda muito
Não tá com o VSync ligado!? Se tiver, é por isso.
Então tá de boas?
28spawn
1,852
1,356
São Paulo/SP
Então tá de boas?
Se manter 75 FPS cravado tanto faz freesync ou sem, vai ser fluido igual, o freesync só vai fazer diferença se abaixar dos 75fps
estou com uma rx480 e ela não segura 75fps em todos os jogos então nesse caso o freesync faz diferença alinhando à frequência do monitor com as imagens entregues pela vga
Reações: joyzao
iWarley
517
Goiânia
Qual esta ficando mais fria da EVGA 1070? SC ou FTW?
DeMorgan
257
144
Visitar Site
Pela descrição da EVGA, as duas usam o mesmo cooler. Deve ter desempenho similar nesse quesito.
A FTW só se justifica pelas duas bios e pelo LED rgb...
c.a
Up The Irons !!!
1,382
299
73
Fortaleza - CE
Então tá de boas?
Então, ela consegue entregar mais de 75 fps, se tu limitou ela a 75 fps, ela acaba ficando ociosa. Tá de boa sim. O uso baixo nela é pelo vsync, se tirar, ela vai pra 99% de uso e os fps sobem.
Reações: iagob1
iagob1
never knows best
3,289
7,408
Como o Eddie acima disse, se vc cravou em 75fps e a placa conseguir entregar isso com 50% da potencia por exemplo, seu uso vai ficar em 50%, agora se vc deixar os fps livres, ai ela vai ficar sempre no maximo de uso que puder
darkz
1,692
60
Manchester - England
Bom, por enquanto essas sao as settings que vou usar aqui. Na verdade nao ha motivo algum pra OC essa VGA, para minhas finalidades ela ja da conta, mas como paguei por um modelo que deveria ser feito pa OC(ZOTAC AMP Extreme, 2x 8pin), vamos usar...
Clock nao da pra subir mais, 70 ja crasha, o % de do core voltage nao tem utilizacao alguma. 0 ou 100% da no mesmo, power limite tb, deixei 120 mas com 0% da no mesmo.
Core clock inicia a 2063, estabiliza a 2038.
Memos a 9316. (deve da pra subir muito mais).
Temps ficam a 50/54 em full load com o fan a 50%.
Cpu @ 4.7ghz.
1 semana jogando assim e tudo ok.
juniordnz
1,484
1,151
Na verdade o freesync é um vsync com um input lag bem menor, seu uso é aconselhável pra quem não quer tearing mas também não gosta do input lag que o vsync cria. Pra mim foi uma das principais melhorias nesses novos drivers. Acho horrível jogar qualquer shooter rápido com vsync ligado, o input lag me incomoda demais. Já com o freesync não sinto esse problema.
torrentman
40,340
7,466
Quanto você deixa os fans da sua para ficar em 2GHz o clock? Pergunto pois peguei uma 1070 EVGA SC também e queria testar um overzinho básico, já queria ter uma ideia do "comportamento" dela.
Valeu, abraço amigo.
Só vai mudar o clock que vem de fábrica, o chip e o dissipador/fan é igual.... uma SC com um pequeno over já vira uma FTW, só vai diferenciar o LED mesmo.
torrentman
40,340
7,466
Acho que os fans da FTW são maiores do que da SC.
Humm me pareceram iguais aos da SC pelo site, talvez tenham aproveitado a mesma foto... abraço.
gladiadors
5,759
1,855
AC Syndicate é um jogo bom para ver se over ta estável, em Londres o jogo fica bem pesado tanto processador quanto VGA ficam próximos a 100% de uso. Overwatch tbem é bom pra ver se over ta estável.
megazz
Freeman
4,589
2,140
Araucária - PR
Overwatch pode não parecer, mas o joguinho que exige da GPU! Achei que estava com over estável aqui, mas foi só jogar um pouco de Overwatch que apareceram os crashes :damn:
Reações: gladiadors
Balaozera
Membro
787
182
São Paulo - Zona Leste
O que é isso de Dual bios? tentei pesquisar e não achei.
Minha 1070 FTW chega essa semana e eu to na duvida sobre como fazer esses scores pra dividir com a galera, to aprendendo agora sobre tudo que vocês comentam hahaha to pesquisando sobre Asics também, mas não acho muita coisa, me parece que um valor de qualidade de construção da placa é isso?
