A minha vga ta pra chegar a qualquer momento, irei testar e te dizer se vai ter problemas
A Pascal sem oc é 50~80% + rápida que a maxwell
Fique com a 1070, bem mais negocio, tecnologia nova, valor de revenda, temperaturas.....
Daqui alguns meses quando a maxwell ja estiver vendo pó sem otimizacao via driver e as pascal estiverem tendo um bom suporte, nao fique depressivo.
Se eu fosse vc eu ficaria na 1070 até porque futuramente pra revender da pra pegar mais do que uma vga da geracao passada
A xtreme gaming é lindona também, mas a strix é mais.Eu também ligo, enquanto você quer a Strix eu sou apaixonado pela Xtreme Gamingpena que é uns 600 temers a mais que a G1, se for o caso eu vendo a minha e compro uma.
vlw pela dica amigo, realmente um ssd está na lista dos ups desse anoPela sua assinatura você não tem o seu Sistema Operacional num SSD, não é?
Acho que esse é o melhor upgrade a um custo mais baixo que você poderia fazer.
Seu processador ficará otimizado demorando mais tempo para ficar obsoleto. Quando eu comprei um SSD e coloquei o Sistema Operacional nele até o FPS nos jogos aumentou e ficou bem mais fluido o movimento.
Galera, qual driver vcs estão usando?
To baixando o 368.95
Dúvida de nubão. Chegou a preciosa 1070 EVGA 3-year SC.
Usava anteriormente uma GTX 760, também EVGA, no último driver. Preciso reinstalar?
Como atestar a qualidade da placa? Sei que tinha o ASIC, mas parece q n rola nas Pascal.
Baixei o EVGA Precision X OC, o que mais precisa pra aumentar as frequências?
Valeu!
Baixe o DDU, utilize a opção "Clean and Shutdown", aí você instala a placa nova, reinicia e instala os drivers mais recentes utilizando a opção "perform a clean install". Isso vai remover qualquer resquício da sua última placa do sistema e evitar algum bug que possa ocorrer.
ASIC read não funciona nas pascal. Uma boa maneira de testar é ver quanto sua placa sobe com o boost "out of the box" (sem mexer em nada) e comparar com o resto do pessoal. As GPUs mais eficientes vão subir mais naturalmente, aí você vai saber a qualidade do seu chip.
abraço!
boaaaa, brother! to doido pra ver essa caixa brilhando também! a minha vou pegar sexta *-*
Depois posta pra gente quanto ela pega de boost e qual temp ela consegue manter.
Show de bola, agora é aproveitar!
O ultimo WHQL.
Bom, botei um tal de KBOOST q eu achei no precision, q teoricamente leva a placa pro talo e ela foi pra 1949MHz de clockValeu demais @juniordnz. Como fazer ela subir pro boost?
Parabéns cara! Divirta-se muito! Se puder posta suas impressões para nós depois.
Não entendi nada, mais ta valendo uaehuhaehaeuh
Nunca fiz OC na vida, só peguei a FTW por que é mais barata e supostamente melhor que as FE, se é vocês mesmo podem me dizer hahaha
Pensando seriamente em pegar uma FTW tbm.. pq a SC não em disponivel.. e o preço de outras lojas está quase o preço da FTW na Pchau..boaaaa, brother! to doido pra ver essa caixa brilhando também! a minha vou pegar sexta *-*
O ultimo WHQL.
Vou abrir o demo do DOOM na vulkan com tudo no máximo em 1440p pra ver isso.Ela faz isso sozinha. Não precisa alterar nada.
O kboost é algo pra série kepler, que veio antes da maxwell, nem mexa com isso.
Qual clock sua placa ta mantendo dentro dos jogos sem over nenhum?
IAUHDSIUASDIUAHDIUA quis dizer que eu vou pegar minha FTW na sexta, caixa brilhando, entendeu?
Qual boost ela ta pegando durante os jogos?
Feito. O DOOM não ajudou, mas deu certo no Shadow of Mordor GOTY.
Clock em 1949MHz média (maior pico foi 1979) com memórias a 4007MHz (é isso mesmo, tô achando baixo...) com a fan manualmente em 98% (não solta um pio) e a placa a 60º e oscilando entre 95-98% de uso.
média de 116fps em 1440p com tudo no ultra master blaster. Processador é um i5 4670.
OkÉ, seu boost máximo tá mediano. Normalzão. Nada excepcional. E as memórias esse valor está correto, você tem que multiplicar por 2, aí chega nos 8000mhz da memória da GTX1070;
.Que isso cara. Ta bom para caramba! Todas as Pascal estão subindo mais ou menos o mesmo clock. Desencana. Imagina quanta gente não daria um dedo para ter um PC igual ao seu!Ok.
Achei q por estar acima do especificado tava legal.
Mas consegui subir 500 nas memórias pelo precision de boa. Não sei se com menos temperatura ela seria melhor, afinal aqui já tá 30º ambiente...
Anyway, podia ser pior, valeu![]()
Ok.
Um bom over na GTX 1080 vai melhorar os FPS entre 6-10%Sempre quando entro nesse tópico vejo todo mundo falando de subir clock, MHz, temperatura, blockar, Boost, mas e aí, cadê o resultado? Quantos de FPS subiu com overclock? Ou será que só querem chegar a 2000mhz por status e dizer que chegou? Pq pra mim o que importa é a performance, pode estar com 300mhz.
Pessoal pelo visto é a primeira GTX 1060 a venda no brasil.
MSI Gaming X vale a pena ir nela ou na 1070 ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-784988551-gtx-1060-msi-gaming-x-6g-gddr5-_JM
