Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Desculpem lipar o tópico. Há algum rumor ou algo definido para uma nova geração da nvidia? Será que vem esse ano?
A 1080 mais barata até hoje foi por volta de 2200 ne?
A arquitetura "Volta" está que nem a arquitetura "Vega": coming soon™.
Reações: GVSPFC
LORD K
Jamais me esquecerei das coisas que me lembro!
1,859
583
Muito obrigado...
Vi um video aqui sobre 3gb vs 6gb a diferença é pouco de desempenho...5%
esses 10% de FPS acho que eu nao vou ligar muito nao...mais se da para brincar...porque nao neh ...kkkk
minha preocupação agora é a resolução do ultraWide...sera que cai muito os FPS....1920x1080 vs 2560x1080
è mais questão de estética...sempre quis um PC todo blocado...
O legal é que se eu quiser trocar para uma 1070 ou 1080 o bloco é o mesmo.
Essa GPU é so para ter...e jogar ums FPS, que prefiro jogar no teclado e mouse.
Na verdade uma 1050ti ja dava pra min...
E usar os CUDA para programação.
Ultimamente curto jogar mais no PS4
Melhor gastar essa grana em jogos no PS4 do que que blocar uma 1060.
Muito obrigado...
NeoConker
Unregistered User
5,441
7,094
Sampa
Alguem vai criar tópico pro Super Position?
É possível criar as resoluções QHD e 4K via DSR?
Bonito o bench, mas pesadinho heim... com 17 cenas vai testar a estabilidade de overs por ai...
Só achei um pouco demorado e fez a GPU a chegar 41c :putz:
Arris
12,508
12,572
Reações: helderkvra
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
É soda esses correios, viu...
Eu apostando que estaria com minha 1080 até hoje, mas nada. :feelbad:
Reações: NeoConker
gb90
307
191
A mais barata apareceu por 2140, era a Galax EXOC, se não me engano.
Mas a "melhor" foi a Strix, que apareceu pelos 2200 citados.
helderkvra
PRAISE THE SUN
1,962
820
Bahia
Paguei 2400 na minha e já achei bom negócio... esses 2200 na Strix pqp... excelente.
RickX
1,041
385
acredito que as custons devem beirar uns 3500 no início,os modelos strix,ftw3,esses mais tops,nunca tive founder,mas dizem que esquenta bem mais,e para atingir os clocks das custom vc tem que fazer manualmente,pq as custons ja vem de fabrica,mas as founders ja tem predisposição à aquecer então não sei bem quanto pode subir,acho melhor esperar um pouco mais e pegar uma custom mesmo.
vi que vc tem uma TV 4k,estou querendo vender meu ultrawide de 34 novinho pra pegar uma com HDR,se arrependimento matasse kkkkkkkkkkkk
está feliz com a experiencia?
Mas isso se eu for fazer um Over certo ? Pq n vejo motivo de fazer um over em uma placa como a 1080 ti,pelo
menos não agora...e caso precisar acho que será daqui uns anos quando ela ja n der mais conta,ou estou errado ? E mesmo assim,um pequeno over ela deve aguentar n ?
O sistema de refrigeração é simplesmente inadequado se você quiser extrair o máximo da placa, sem ela parecer com uma turbina de avião. O throttling vai acontecer constantemente se você utilizar a placa no talo e dizer uso da curva de fan default da nvidia. A placa vai bater os 84°C, e os clocks irão cair. Dá pra remediar setando uma fan curve mais agressiva, mas aí o barulho aumenta também.
Extrair o máximo vc fala fazer over até o talo ? Seria necessário um over em uma placa tão forte quanto uma 1080 ti ?
Sobre os fans e throttling n consigo alterar a relação de rotação de fans x temperatura com um programa como o Asus Tweak por exemplo q uso atualmente na minha Strix 970? Posso usar ele na Founders ? Pois a minha Strix se deixo a rotação de fans x temp. no manual com um pequeno over ela aquece bastante,precisei mexer nele manualmente para manter ela em até 65 graus em Full Load...
E sobre as Founders terem componentes Premium top de linha...etc ???
Reações: JokerNormandy
diefen
645
1,037
A Gamers Nexus fez a análise do PCB e componentes utilizados na GTX 1080 Ti FE no vídeo abaixo, o autor informa que ela possui componentes superiores as da Titan X Pascal 2016.
A Gamers Nexus fez também a análise do PCB e componentes utilizados na MSI GTX 1080 Ti Gaming X no vídeo abaixo, o autor informa que ela não é melhor e nem pior que a FE.
Enfim, de forma resumida, o que muda de uma FE para as demais é o sistema de refrigeração (e alguns gimmicks, como RGB). Estou com uma 1080 Ti FE atualmente, sendo que anteriormente estava com uma 1080 FE, usei ela por 1 ano e nunca tive problemas, eu simplesmente adoro o design das FE :joia::joia::joia:
Reações: RickX
SkyHakuu
5,356
2,887
www.pousadafazendaveredas.com.br
potz comigo já é diferente.
to pouco me lixando pra design kkk, quero menor temps, e custom>>>>>>FE all the time, FE é garantia de underclock automático ou barulho insuportável.
Reações: GVSPFC
brenopapito
3,353
5,987
São Paulo-SP
se criarem, participo tbm da brincadeira. só desejo muita sorte pro cara, dá trabalho cuidar de um tópico assim!
:true:
Reações: NeoConker
RickX
1,041
385
Tbm acho as FE
Acho as FE muito bonitas tbm,possuem uma aparência Premium mesmo.
Mas e as temperaturas ficam como ai ? Conseguiu mudar curva de rotação dos fans x temperatura ? Ja fez algum over ?
Mas todas fazem underclock quando chegam a uma temp. limite n ? E n consegue alterar isso simplesmente alterando manualmente pelo software relação de fans x temp., temp. limite para underclock... etc ?
Reações: diefen
rdgcover
Veterano
2,453
1,229
Pessoal alguém já comprou na Performance Solutions? Pergunto isso pq no site deles diz que a garantia é de 6 meses mais garantia do fabricante....por exemplo a Xtreme Gaming tem 4 anos lá fora, será que eles conseguem essa garantia?
Orelha1
3,504
1,864
Tbm acho as FE
Sim, dá pra remediar tranquilamente setando o fan lá pra 75%, ou mais, dependendo da situação da temperatura ambiente, local em placa esteja (gabinete aberto ou fechado, se tem bom airflow e etc) e do grau de barulho que você esteja disposto a ouvir, mas só ouvindo ao vivo mesmo pra você ver se isso te incomodaria ou não. Não sei se são comparáveis, mas eu tenho uma 680 blower, e não tenho problemas com ela batendo 75% (pouco mais de 3000PRM), mas vai depender muito da pessoa aguentar ou não o barulho.
Sobre usar a placa no talo, falo em usa-lá em 99%, extraindo o máximo da performance. Se você fizer isso com a placa usando a fan curve default, ela vai priorizar silêncio ao invés de performance, então ela vai sempre mirar nos 84°C, e vai ajustar os fans de acordo, mirando sempre nessa temperatura. O problema com isso, é que você vai sempre ficar com o boost mais baixo, já que prioridade é silêncio. Ajustar o power limit, e a fan curve pra manter a temperatura dentro do aceitável, mas com o boost clock decente, seria o ideal, mas novamente, vai depender de você aguentar o barulho do cooler blower.
Reações: RickX
RickX
1,041
385
Ja q vcs acham as Founders Edition tão ruins assim,o que vale mais uma GTX 1080 Strix Advanced Edition ou um 1080 TI Founders Edition ? Pelo q estou vendo (no site da performance por exemplo) as 1080 ti custons estão por mais de 4mil enquanto as FE 3.200 e n posso esperar tanto pois ja estou vendendo a minha 970.ENgraçado deveria ser o contrario,as FE mais caras que as custons,mas no BRASIL é tudp diferente..
rdgcover
Veterano
2,453
1,229
Amigo eu penso da seguinte forma...se vc se importa com temperatura, e com estética....pegue as custom, mas se não se importa com isso, e o que importa é apenas desempenho, pegue a FE....pois mesmo que as suas temps sejam altas, ela ainda está dentro do limite do fabricante!!
Reações: RickX
RickX
1,041
385
As críticas estão relacionadas com o barulho dos Fans apenas,por isso a placa atinge altas temp. devido ao barulho do fan em sua rotação máxima então evitam isso ? Pois isso n me incomodaria em nada pois jogo com fones.Quer dizer q consigo ajustar os fans para por exemplo ficarem em sua rotação maxima quando atingir 65-70graus tranquilamente como faço na minha Strix usando o GPU Tweak ? E seu fan em rotação máxima consegue manter a placa em 65-70 graus em Full load ? E quanto a relação de boost clock x temp. e underclock consigo alterar tbm por exemplo fazer underclock somente quanto atingir 90 graus ?
Reações: diefen
Orelha1
3,504
1,864
Tudo nas Pascal, mais ainda do que nas arquiteturas anteriores, depende da temperatura do core. Uma bom sistema de refrigeração, como os da Strix, Gaming X, Aorus, AMP! e etc, vai refrigerar bem, manter o barulho em níveis aceitáveis, e provavelmente vai te dar um bom boost no clock, já que elas costumam ficar bem abaixo dos 84°C estipulados pela nvidia. Eu não acho a FE exatamente ruim, mas vamos se sinceros, os monstros que são a Titan XP e 1080 Ti merecem muito mais do que um sistema blower, principalmente se você não curtir manter as temperaturas na casa dos 80°C+, e quiser extrair o máximo de performance da placa enquanto mantém o sistema relativamente quieto, mesmo que seja só fazendo o uso do boost 3.0.
E sim, se você não der uma foda pra barulho, e quiser tacar o rpm lá pra 4000, são altas as chances da temperatura chegar nos 70°C e você ganhar um bom boost no clock, devido ao boost 3.0.
Reações: RickX
Arris
12,508
12,572
O underclock é automatico. Imagina de noite teu pc fazendo barulho pra cacete?
NeoConker
Unregistered User
5,441
7,094
Sampa
Depende muito das suas intenções, se for pra blocar vai de Founders é até melhor pq é single slot, as custom o pessoal insiste no conector DVI.
A Nvidia usou esse lance do modelo referencia para upar o preço... antes era 599 e a Founders a 699, agora a Founder é 699 para cima.
A EVGA SC está 719... a FTW 749 na pre-order, depois vai voltar pra 779.
Se for para usar no ar, ai vale a pena a Custom.
Mas a Founders "voltou" a ser a mais barata.
Reações: diefen e RickX
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Outro detalhe que vocês devem levar em consideração sobre essa questão de blower ou custom, é o tipo de gabinete que será usado.
Reações: diefen
RickX
1,041
385
Olhem o preço desta Zotac GTX 1080 Amp!
http://www.pichau.com.br/promo-fds/...amp-edition-8gb-gddr5x-256-bit-zt-p10800c-10p
E pensar que paguei 3k no final no ano passado... se eu tivesse esperado um pouco mais... :feelbad:
Essa versão é melhor ou comparável a Strix ?
Vejo essas promo e fico mais na duvida se pego uma 1080 ou se pego uma 1080 ti FE mesmo ...foda q queria jogar em 4k e a 1080 n aguenta.
N irei blocar...nem sei como fazer isso haha...
Entre uma 1080ti FE por 3.200 e uma Custom por 4.000+ compensa mais a FE então n ?
Todas VGAs fazem underclock a uma certa temp. limite certo ? Na Founders n podemos controlar qual é essa temp. limite é isso ?
E o tal do sistema de câmara de vapor,n funciona, é só marketing ? N entendo pq uma empresa como a Nvidia iria fabricar sua própria placa que utiliza sua própria criação (arquietura,GPU..) com um sistema de refrigeração e construção ineficaz para sua própria GPU e para que se consiga tirar todo proveito de seu poder...n tem lógica haha sei la.
Reações: diefen
CaptainFantastic
3,974
2,169
pessoal aqui cria umas teorias desse nível mesmo, que uma gpu morre se funcionar a 80 graus sendo que aguenta até mais de 100 sem degradação de vida útil, mosfets aguentam até mais de 110 graus sem degradação e ram até 90 graus e o único modelo que passava disso era nas evga sem correção e na zotac amp pq quiseram botar os mosfets pelados só recebendo ar o que até é suficiente pra eles com uma rotação maior do fan sim mas só não pensaram nas rams tb que sofriam por tabela por estarem próximas deles, indutores aguentam até 125 graus e não chegam nem perto disso em nenhum modelo
ou seja as founders são perfeitamente capazes de funcionar sem perda de vida útil, o problema é barulho e era de por ter menos phases eram mais limitadas no over coisa que nessa geração pascal não é mais a limitação
