Trutawave
zzzzzzzzzzzzz
6,840
5,741
Pessoal que comprou alguma GTX por esses dias, fiquem espertos com a promoção FOR HONOR ou WILDLANDS pois somente até amanhã para requerer o código desses jogos!!
:joia:
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
:joia:
Como faz pra resgatar? Tem que instalar aquela poiquera do Geforce experience?
Trutawave
zzzzzzzzzzzzz
6,840
5,741
Reações: helderkvra e Ebin
diefen
645
1,037
Pra pegar o código não precisa, só preencher o formulário aqui https://redeem.geforce.com/pt-br/invoice-information
Só cuidado com um detalhe, dependendo da loja a nVidia manda aguardar a própria loja entrar em contato, comprei a minha na Pichau e recebi a resposta abaixo:
"Prezado Cliente,
As compras que são realizadas na Pichau e estão de acordo com as regras e realizadas dentro do período da promoção têm seus códigos enviados diretamente por eles, isso geralmente acontece em até 10 dias úteis após a confirmação da compra pela loja. Agradecemos por escolher uma GeForce GTX!
Atenciosamente,
Equipe NVIDIA Brasil
:dog::dog::dog:
Reações: Ebin
NeoConker
Unregistered User
5,441
7,094
Sampa
NeoConker, tem algum problema no formulário, ele não aceita os clocks, fui preencher com os default clocks e ele não deixa enviar :eek::eek::eek:
Tenta denovo por favor.
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
"Prezado Cliente,
Atenciosamente,
:dog::dog::dog:
Valeu! Agora é só aguardar o cupom. :melior2:
PS: a key é pra resgatar na steam, correto?
Reações: diefen
NeoConker
Unregistered User
5,441
7,094
Sampa
Notícia boa: minha 1080 não tem coil whine! :bwahaha::allgoods::melior4:
Eu reclamei pra caramba da AMD por causa do alto consumo de CPU ao rodar vídeos em 4K no Chrome. Aí chego na Nvidia e tenho o mesmo problema. :facepalm:
É coisa da sua CPU...
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Não é coisa da CPU. Afinal de contas, quem é o responsável pelo decoding via hardware é justamente a GPU e não a CPU.
Pelo o que eu estou lendo aqui, o problema é essa porcaria desse Chrome mesmo.
NeoConker
Unregistered User
5,441
7,094
Sampa
Assisto esse Jackfrags faz tempo, esse video é de 2015, olhei de curiosidade CPU em 3~5% (da uns picos de 7% naquelas cenas rápidas da floresta ou nos voos rápidos das naves).
diefen
645
1,037
Infelizmente não vou saber te responder porque ainda não recebi a minha; acredito eu que não, pra pegar o código não precisa do GeForce Experience, mas pra ativá-lo acredito que sim :cuti::cuti::cuti:
Há um campo no GeForce Experience destinado pra isso:
Enfim, melhor aguardar a resposta de quem já ativou o produto :joia::joia::joia:
Reações: Ebin
helderkvra
PRAISE THE SUN
1,962
820
Bahia
Uma duvida.. não recebi minha placa ainda. Deve chegar até quinta... fico fora da promo? :hmm:
RodrigoNPC
No pain, no gain!!!!!!
10,800
11,261
Fortaleza
Esta dentro da promoção
A key é ativada pelo GForce Expirence e fica vinculada na Uplay.
Reações: diefen e helderkvra
guiga1502
4,538
74
Fortaleza-CE
Contribuindo para a DB... já postei na planilha :)
Config da assinatura.. CPU @ 4.7 GHz / GPU @ 2.0 GHz / VRAM @ 10.7 GHz
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Montei um formulário no Google Forms para coletar scores, coisa simples e rápida, para começar só o 1080P Extreme, se der certo vou expandindo paro 4K Optimized e etc.
Marcando os últimos users que eu vi postando scores @diefen @Fred77 @Zeki @EVILZAO @PhantonXX360
https://goo.gl/forms/bV9sy6p96f1paZ9d2
Vou abrir o tópico em breve.
Edit: Link para a planilha com as pontuações, todo dia eu atualizo.
Pô, tua planilha ficou do caramba! Tudo automatizado. :olho:
alguém sabe das gtx 1080 ti custom se ja estão a venda por aqui
Por enquanto só as referência mesmo.
Reações: thiagaopessoa
Rafael Goldoni
Steam: Cap_Pontes
4,153
145
Laranjal Paulista - SP
Boa noite, recentemente minha GTX 580 parou de funcionar e vou comprar uma placa de vídeo nova, tenho um i7 2600k e 16GB, estou em dúvida entre a 1050 Ti e 1060, logicamente a 1060 é superior, porém o orçamento está meio apertado, a diferença entre valores entre uma e outra é de cerca de 200,00.
Queria saber se realmente vale a diferença esses 200,00 pensando que o computador vai ser usado somente para jogos, se a diferença de fps será muito alta ou mínima coisa.
Obrigado pela atenção!
RickX
1,041
385
Contribuindo para a database :joia::joia::joia:
Stock, exceto o Fan que foi setado para 75%
Founders Edition sua 1080 ti ??? O que achou dela em termos de temperatura,over ( se ja testou),velocidade dos fans... ??? Pagou quanto ???
To querendo pegar uma que ta saindo mais barato que as Custons que vão chegar na faixa dos 4mil reais pra mais,mas to com medo por conta da temperaturas delas e ficar limitado por conta do "pobre" sistema de refrigeração das Founders.
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Já fiz um tutorial mostrando como fazer undervolt em qualquer pascal há várias páginas, o chato é achar huahuehuauhe
Mas explico novamente:
index.php
Abra o afterburner e aperte CTRL + F, daí vai abrir a janela acima, veja no gráfico que a linha horizontal é a voltagem e a vertical é a frequência, basta pegar o ponto da voltagem desejada, subir até a frequência desejada e aplicar e pronto.
Mas seguem algumas dicas, por algum motivo as pascal perdem um pouco de performance em undervolt, por exemplo a minha rodando entre 2025 e 2038 (a depender da temperatura) tem o mesmo desempenho dela a 2000~2012 com voltagem em stock, mas alguns podem perguntar, então por que o undervolt? Bom pra mim eu mantenho um desempenho maior que ela original (na qual o boost acaba se estabilizando nos 1975Mhz) e esquentando consideravelmente menos.
Outra dica MUITO IMPORTANTE, só use voltagem 0.900v ou 1.000v, qualquer coisa entre as duas cai muito a performance, não sei explicar o motivo, mas cai. Por aqui uso o máximo que consigo com 1.000v, acima de 1.000v não se perde quase nada de performance (assim como 0.9v e 1.0v), mas a diferença de temperatura acaba ficando nula que acaba sendo melhor usar em stock. Pra resumir, 0.9 e 1.0v você perde sei lá 25~35Mhz no máximo de desempenho se comparada com ela com voltagem stock, se usar entre 0.9 e 1.0 a diferença passa de 50Mhz pra compensar.
Outra coisa, na curva lá, se você quiser por exemplo 2000Mhz de boost com 1.0v coloque no afterburner sempre um pouco a mais, pois o boost é muito sensível a temperatura, então pra 2000Mhz coloque coisa de 2038 ou 2050, dependendo de como esteja setado sua curva de fan, ela vai começar com clock mais alto e quando estabilizar a temperatura você vai conseguir o boost desejado.
Abraço e boa sorte no undervolt, depois nos conte o que conseguiu. Ah e é chatinho pra caramba acertar o undervolt nas pascal, usei durante muito tempo 2038~2050 com 1.0v daí ao jogar FarCry4 novamente notei uma leve instabilidade, isso depois de quase 2 meses assim e sem problema, tive que abaixar um pouco mais, agora fica entre 2025~2038 100% estável.
Abração
Rapaz, é impressão minha ou pra alterar a voltagem nessa tabela obrigatoriamente a frequência também é alterada? Não há como fazer isso sem mexer na frequência? :chan:
Reações: william_assis
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,954
13,462
1060 3gb ou 6gb?
Posso estar enganado mas acho que mesmo sendo a 3gb já vale os 200 pila de diferença, se for a 6gb nem tem o que falar.
[]'s
Reações: Rafael Goldoni
ELMATADOR
3,017
86
Fui rodar o Superposition e ele não reconhece o SLI.
Ele até fala que tem 2 VGA's no PC, mas na hora de rodar o teste só reconhece uma.
Rafael Goldoni
Steam: Cap_Pontes
4,153
145
1060 3gb ou 6gb?
[]'s
Nessa diferença é a 1060 de 3gb, então vale mesmo essa diferença ? Qual a diferença da placa de 3gb para 6gb, sou leigo nesse assunto
Rafael Goldoni
Steam: Cap_Pontes
4,153
145
Pesquisando mais vi que não compensa comprar a 1060 de 3gb, ela deixa a desejar comparada a uma 1060 de 6gb, então vou ver o que vai me compensar mais, mas no momento estou entre 1050 Ti 4GB e 1060 6GB
