Então, é que estou pro lado das nvidia, obrigadoTem essa intermediaria amd http://www.pichau.com.br/placa-de-video-xfx-radeon-rx-470-rs-4gb-gddr5-rx-470p4lfb6
Assisti alguns vídeos aqui e comecei a entender a maracutaia das frequências X voltagem na Pascal. Rodei alguns testes aqui em 1860MHz com 0.950v. Não deu um throttling sequer!
Agora irei testar o undervolting no RoTR, pois eu considero um dos melhores softwares para testar overclock e undervolting. O jogo é CHATO PRA CARAMBA com instabilidades no sistema. Qualquer instabilidade besta que tiver, o jogo dá pau.
Teste de 1080 Ti Aorus da Gigabyte contra 1080 FE, 1080 em 1440p, a Ti é bruta mesmo chega ser 30 fps de diferença da 1080
Se unificar o Riva turner junto do Hwinfo64, dá pra ver em Watts.Uma coisa que não gostei foi isso aqui:
Ao invés de mostrar o consumo em Watts, só mostra a porcentagem do TDP. Aí o cara faz um undervolting e fica sem saber o quanto diminuiu no consumo, visto que o TDP já não é mais o mesmo devido a mudança de voltagem.![]()
Tem até um vídeo do lucas peperaio ensinando a usar o hwinfo64 + riva turner
Dá sim, você pode modificar quase tudo que quiser. É chatinho de aprender, mas depois que vc consegue fica easy.Valeu pela dica! Irei testar.
Testei aqui e funfou. O ruim é que não tem como alterar o nome dos itens, nisso ficando aqueles nomes enormes na tela.![]()
a porra da vga que não chegaPessoal que comprou alguma GTX por esses dias, fiquem espertos com a promoção FOR HONOR ou WILDLANDS pois somente até amanhã para requerer o código desses jogos!!
a porra da vga que não chega![]()
Se já emitiu a NF tá tranquilo! É que a data limite é hoje...
O calor tá tão soda aqui em Jampa, que a placa tá entrando em throttling mesmo com undervolting e com a fan em mais de 60%.![]()
Afoga ela... 40°C em Full
Galera, não consigo rodar games em directX 12. Testei Rise of Tomb Raider e Deus Ex Mankind Divided. Em ambos os casos o jogo não funciona quando habilito DirectX 12. Clico no ícone do jogo e quando ele tenta executar já aparece a mensagem que o programa parou de funcionar e será fechado.
A configuração é a da assinatura, com placa GTX 1070. E estou rodando a última atualização do Windows 10, Creators Update. Mas mesmo antes desse update não rodava quando tentava com o Tomb Raider. Além disso, o driver da placa de vídeo também é o mais recente.
Tem alguma solução?
ta usando afterburn ou algum programa de fps?Galera, não consigo rodar games em directX 12. Testei Rise of Tomb Raider e Deus Ex Mankind Divided. Em ambos os casos o jogo não funciona quando habilito DirectX 12. Clico no ícone do jogo e quando ele tenta executar já aparece a mensagem que o programa parou de funcionar e será fechado.
Tem alguma solução?
Contribuindo para a DB... já postei na planilha
Config da assinatura.. CPU @ 4.7 GHz / GPU @ 2.0 GHz / VRAM @ 10.7 GHz
Founders Edition sua 1080 ti ??? O que achou dela em termos de temperatura,over ( se ja testou),velocidade dos fans... ??? Pagou quanto ???
To querendo pegar uma que ta saindo mais barato que as Custons que vão chegar na faixa dos 4mil reais pra mais,mas to com medo por conta da temperaturas delas e ficar limitado por conta do "pobre" sistema de refrigeração das Founders.
