Cara, a diferença performance é nula. É a mesma bendita GPU.
O que muda é o sistema de refrigeração e as vezes o sistema elétrico, que vem personalizado em alguns modelos custom. De resto é a mesma GPU com as mesmas memórias.
Obviamente, se a custom vier com overclock é claro que ela apresentará um desempenho superior, mas somente por causa do overclock.
No over todas elas batem mo max. 2020-2060mhz...Mesmo a AMP Extreme que fornece ate 150% de Power Limit n conseguiu passar de 2060mhz e falaram que nem compensa usar ate 150% pois força muito sem qualquer ganho significativo,assim como as 1080 em
Geralmente as customs tem mais margem de overclock, porém no caso das pascal isso não tem ocorrido. Tem valido mais a pena comprar uma 1080 ti founders pela diferença de preço.
Exatamente,as Pascal tem seu próprio limite ( imposto pela Nvidia ou limitação do próprio chip) onde não se passa de tal ponto n importando quanta potencia,phases,fans...ela tiver,assim como ocorreu com as 1070 e 1080 onde as Customs e Founders estavam alcançando a mesma margem de overclock com a 1080 Ti é a mesma coisa.
Veja por exemplo o review da Zotac 1080 Ti AMP Extreme...mesmo fornecendo muito mais potencia em watts que as outras Customs e Founders e conseguindo empurrar o Power Limit para 150% nem assim ela conseguiu passar da faixa dos 2060mhz,no Review eles falam que n compensa usar 150% do PL,manter em 130% mesmo,pois a diferença é ingnificante em desempenho.
A Aorus conseguiu 50mhz somente a mais no over que a FE ( 550 vs 500).
Agora o que acontece nos Reviews e Benchs comparando as Customs com as FE é que a FE em Stock tem um Clock Booster mais baixo que as Customs que ja vem com OC de fábrica,e como nesses Reviews eles não alteram nada eles usam tudo em Stock das placas (alguns reviews até alertam isso ) então obviamente uma Custom com 1780mhz de Clock Boost vs 1680mhz da FE obvio que a Custom irá conseguir mais FPS nos Benchs,agora se colocar o mesmo Clock em ambas não terá diferença.A maior diferença fica por conta da temperatura um pouco mais baixa das Customs ( coisa de 5-8 graus a menos) por ter mais fans e são um pouco mais silenciosos que o fan da FE,mas outra coisa tbm é que nos Reviews eles mantém o fan da FE em stock,outro erro,pois seu fan em auto fica no máx em 49% o que é ridiculo,ai a placa atinge os 84 graus limite e faz underclock,a FE com fan em 60...70% mantém ela em 67 graus e com Over para 2Ghz ela se mantém em 77 graus com fan em 80%.
No Review do Pichau (ou Peparaio n lembro) a FE em stock batia 1.890mhz com clock boost,mais do que o mencionado nas suas espec que fala em 1650mhz algo assim,mas ao chegar em 84 graus ela faz underclock e baixa o clock para 1690-1720mhz...e é ai que as Customs passam em FPS por causa desse undervolt,mas se mudar a curva de fan para a rotação acompanhar a temperatura ela chega nos 1.900mhz batendo no máx 76 graus e com fan em 76%.
Acabou de sair o Review da Strix 1080 ti aqui no Adrenaline,uma parte do texto:
"O desempenho da placa fica levemente acima do modelo referência, algo já esperado por se tratar de um modelo overclockado"
Por isso acredito que todos esses 'extras" de potencia,fans... das Customs n passa de Marketing ja que na pratica estão limitadas pelo próprio chip Pascal.
