JokerNormandy
161
91
Parabéns,quando chegou a minha eu pirei no visual da FE,sempre tive as Custons da Asus,primeira vez que tenho e vejo pessoalmente uma FE e achei muito bonita,gostei principalmente por ser uma placa mais compacta,ela é muito detalhada essas camadas poligonais,NVidia caprichou muito,acho que de agora em diante sò irei pegar FE.
Pessoal acha q elas são muito esquentadas por causa dos Reviews onde deixam seu Fan em stock /auto que chega a 49% de rotação apenas ja que a NVidia fez isso para priorizar o "silencio" ao invés da temp. então como ela sabe que a placa pode trabalhar tranquilamente em um limite de 84C com fan em 49% manteram isso.
A Aorus por exemplo chega a 72C com fan em 65%,sem over,enquanto a FE com um over em 2Ghz chega a 72-75C com fan em 70-75%...diferença minima, e olha que a Aorus tem 2 fans.
Como ja falaram ai a NVidia sabia o q estava fazendo quando criou esse modelo FE,ainda mais por ser a criadora do chip,ngm melhor que seus engenheiros para conhecer o chip e seus limites.
Esses 120% vc se refere ao Power Limit n ?
Faz o seguinte:
Não mexe na voltagem,n tem o pq mexer ja que sem mexer a placa chega nos 2GHz que é seu limite no chip,na vdd ela ate chega a 2050mhz mexendo na voltagem mas n te dara ganho algum se comparado aos 1950mhz-2000mhz,n compensa o risco se aumentar a voltagem.
Coloca Power Limit em 120%.
Core Clock aumenta 100-130mhz (começa com 100).
Memory Clock em aumenta 450-500mhz.
Faz uma curva de Fan para onde a velocidade do Fan acompanha a temp. exemplo Fan 50%,Temp. 50C,Fan 70%,Temp. 70C.
É basicamente o over que todos estão conseguindo na FE,a receita pronta haha
Testa ai.
É o seguinte,baixei o EVGA precision,att pro último drive 381.89 to sem jogo pesado instalado,rodei o unigine sem alterar nada,em stock mesmo,aí senti um cheirinho estranho (tava com a lateral aberta) fechei o unigine 5 segundos depois o pc desligou ¬¬
removi a placa ta tudo de boa,fonte sei que aguenta é uma corsair RM750x gold.
o medo agora de colocar à placa de volta kkkk
Arris
12,508
12,572
Over na pascal tá bem mais fácil e não tem feito diferença de FE pra custom... Eu, sinceramente, optaria por uma Founders na série 10XX.
Reações: RickX e Mindtilt
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
É o certo...
Eu só fui mais na gaming X pq tb tava enjoado de founders, fiquei 1 ano com uma 1080 FE, e também não queria ficar ajustando curva de fan e overclock (não gosto de usar a 80 graus), mas com certeza a FE possui o melhor custo x benifício disparado, ainda mais a evga por 3100 na pichau. A FE é uma placa muito bem acabada na minha opinião.
Reações: RickX e Arris
Metallica maN
Ancient PC Gamer
2,590
1,593
Rio de janeiro/RJ
Estranho! Muito complicado assim. Não sei se a VGA faria o PC desligar, ele desligou totalmente, tipo um "shut down"? Liga o onboard e faz o mesmo teste pra ver se é fonte ou CPU!
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Overclock nas memos não é tão simples assim. Não é simplesmente sair subindo o clock e vòila, ganhou performance. Na verdade as vezes o desempenho simplesmente cai por causa das latências.
Um exemplo que fiz aqui:
Código:
GPU OC + Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands
Stock = 67.39fps
1900 0.875v = 66.41fps
1900 0.850v = 63.68fps
Memory OC + Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands (GPU com clock stock)
+90 = 67.28
+100 = 67.50
+150 = 65.68
Reações: RickX
Arris
12,508
12,572
S
Sim. Por isso eu faço over olhando uma cena estática pra ver em qual Clock tenho mais FPS. Já teve vezes que eu ganhei mais frames com - clock na GPU e mais clock na Memória.
rdgcover
Veterano
2,453
1,229
Pessoal vcs viram que lançaram algumas VGAs GTX 1080 11gbps? Desempenho melhor que a 1080 padrão...mas não chega na TI!!
JokerNormandy
161
91
Sim foi direto,estranho que os leds da placa mãe quando desligo o pc tiro da tomada,ainda fica no RGB dele rodando as cores uns 10 segundos,dessa vez foi direto,pensei que tinha queimado a merda toda,removi a placa e ta normal,vou ver se o unigine roda na onboard,pode ser a fonte com defeito,mas rodava de boa uma 980 e uma 1070 FTW,que era dois pinos de 8.só nunca rodei stress agora que fui usar isso.
Arris
12,508
12,572
Bem estranho, tua fonte não tem outros cabos 8 + 8 pra testar não?
Sim. Inclusive as FTW2 SC2 podem "TENTAR" atualizar as memorias pra 11gbps gratuitamente através de Bios (vide fórum EVGA). Mas não é garantido!!!
JokerNormandy
161
91
Tem,vlw pela dica,logo mais eu vou fazer isso,mas estou usando os mesmo dois que estavam na 1070,lado bom é que aparentemente não tem coil whine kkkkkk
vou passar o ddu primeiro,vai que....
Arris
12,508
12,572
Talvez tenha caído resíduos no spot pci quando trocou as placas. Pode estar bugando
Reações: JokerNormandy
JokerNormandy
161
91
Acredito que não,ja troquei o cabo,como a fonte é modulada,tirei aquele coloquei outro e ainda troquei o lugar onde encaixa na fonte,veio o cheiro aqui e sumiu,chamei meu tio aqui que estava perto,ele disse que é cheiro de novo,e eu to sentindo de queimado,estranho,em todo caso vou deixar parado aqui no desktop um pouco.
achei um tópico la de fora que o cara tinha uma fonte HX850 se eu não me engano e tava desligando quando jogava na TI,mas a placa anterior era de boa,trocou a fonte e resolveu,o outro a mesma coisa,falou que sempre jogou no SLI de 780 dele,colocou a 80 TI e deu ruim,coisa de maluco.
Reações: Arris
RickX
1,041
385
Ta ai uma discussão bem interessante.
Já compro a série Windforce da Gigabyte desde a série 680.
Gosto muito das temperaturas dessa placa e pelo cooler não ser barulhento.
Mas na 1080 TI pensei muitas vezes em pegar a FE (acabei boletando hoje uma Aorus), mas os reviews sempre jogavam as outras placas custom com um pouco mais de performance (clock maior de fábrica) e temperaturas mais baixas, mas nunca explicaram a questão do cap de 49% no FAN...
Isso quer dizer que removendo o limite do FAN (e tolerando o barulho) a FE tem a mesma performance que qualquer custom? E em geral todas as 1080 TI tem o mesmo potencial (2GHz)?
Sim,nos reviews as custons mostram desempenho superior por 2 motivos:
1- Clock mais alto de fabrica (oc de fabrica)
2- Quando ambas estão com OC as custons mostram desempenho ligeiramente superior por que o chip Pascal trabalha ate um limite térmico de 84C (o chip,ou seja,tanto faz custom ou fe,possuem o mesmo chip)quando atinge 84C ela faz um underclock,baixa o clock para manter a temp.,como as FE vem com fan em auto para chegar até 49% e propositalmente atingir 84C então ela baixa seu clock oscilando muito o Boost Clock,ja as Customs chegam no max. a 72-75C com 65-70% do fan,longe do limite térmico de 84C mantendo mais estável o Boos Clock max.,e isso faz com que a FE perca alguns fps nessas oscilações.
Agora assim como a 1080 a 1080 Ti tem um limite do proprio chip Pascal,n importa se é FE ou Custom,se tem 1 ou 3 fans,se tem 7 ou 16 phases,se tem 250 ou 320w de potência,todas atingem no max. 2060mhz,alguns modelos no lote conseguiram 2070mhz mas n muda em nd o desempenho,e ainda a FE foi a que conseguiu o clock mais alto chegando a 2065mhz no Core Clock e 12Ghz nas memórias,contra 2040mhz e 11,5Ghz nas memórias da Strix por exemplo,claro isso pode variar de unidade para unidade em um mesmo lote.
Resumindo n importa se é FE ou Customs,se estiverem abaixo dos 84C e no mesmo clock (e como todas alcançam os mesmos clocks e conseguem ficar abaixo de 84C) todas no final vão ter o mesmo desempenho,mesma capacidade de OC...
Mentesana
Membro Velho
877
446
Que jogo? Em qual placa estava incluso?
Comprando uma 1070, 1080 e ti vc ganha ghost recon wildlands ou for honor, se comprar em loja grande eles te mandam o key depois de 1 semana, foi o que a pichau me disse.
Reações: Kazzemaru
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Isso é fato, pascal é limitado se não fizer mod na proteção da placa.
Inclusive tem review comparando gaming X com aurus extreme e como uma FE + AIO as 3 andando pau a pau, é só conseguir manter o chip refrigerado.
Isso é desde a gtx 1080 / 1070.
Segue review:
http://www.gamersnexus.net/hwreview...0-ti-aorus-xtreme-review-benchmarks?showall=1
Agora, pela minha experiência, no verão minha antiga 1080 PNY sempre chegava no limite térmico nos jogos pesados, isso se eu não colocasse o cooler em 100% (ajustando a curva de fan), dai ficava em uns 75 graus no máximo, nas situações mais estressantes. O único problema é o cooler em 100% faz bastante barulho, isso sem over agressivo, só usei over agressivos em benches (heaven 4) e ela subia muito bem, cooler sempre em 100%, não devia nada para FTW e outras top.
Agora a vantagem de comprar esta placas esta em justamente em vc plugar e não esquentar a cabeça com tunar, testa estabilidade de over e com barulho, como o review colocou... Se compensa ou não vou dizer a vocês daqui uns 3 dias , pois estou saindo de uma 1080 FE para uma 1080 TI gaming X.
"If you want cards that do well out of box and never want to overclock an FE card, then these are fine considerations that can grant 6-11% performance uplift over the reference cards. If you remove the thermal constraint, that advantage is closer to 1-3% over FE."
Reações: RickX
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
A única coisa que detestei na Pascal é: fez undervolting, cai o desempenho. :facepalm:
Outra coisa tosca no undervolting da Pascal é isso aqui:
Eu nem sequer diminuí a frequência base. Mas só de mexer na curva de frequência, acontece isso.
FTW3 híbrida vindo aí:
JokerNormandy
161
91
Então galera é o seguinte acho que encontrei o problema,to eu sentido cheiro de queimado,e escutando um barulhinho de coisa tostando bem baixo kkkk.
só que não vinha do pc,fui olhar no filtro de linha,desses da clamp que o pessoal recomenda,paguei uns 130,tem uns 3 meses,aí um cheiro superforte de queimado a tomada pelando,desliguei na hora,a conexão aqui é o seguinte,filtro,bejamim e a tomada do pc.
a tomada do cabo de força e o bejamim derreteram um pouco,peguei outro cabo de força e liguei direto na tomada,liguei o pc e fui eu denovo,fiquei usando o pc normal,abri um jogo de caminhão idiota aqui do meu irmão fiquei brincando de bino,super de boa,tomada fria,senti firmeza abri o unigine,rodou durante um tempo,tomada em si tava fria,só que notei que o cabo tava bem quente,fechei o teste voltou ao normal,e aí agora o que pode ser?é normal o cabo esquentar assim?
é um basico,não tem nada de especial nele,preciso de outro? ou será que o problema é em outro canto?
temperatura de boa,máximo de 72 sem clock claro,to até com medo agora de fazer over kkkkkk.
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Por acaso o cabo ta do lado da saída de ar da VGA? se for isso fique tranquilo, o ar da vga ta esquentando cabo (se sua vga for blower).
JokerNormandy
161
91
Muito longe disso,ta esquentando o cabo todo,algo não ta certo,qualquer coisa pro pessoal aí do firestrike unigine superposition,faz um teste aí depois e coloca a mão no cabo de força pra ver se esquenta por favor,to grilado.
RickX
1,041
385
Eu comprei a minha na Cissa Magazine inclusive eles estão como loja recomendada para se comprar no site da Nvidia porém mandei email o cara me falou que a minha placa n esta na promoção q eles n tem essa promoção,então devo conseguir pelo site da Nvidia mesmo,mas ja faz mais de 10 dias q preenchi tudo la o formulario mandei as fotos com os comprovantes de compra da placa,número de serie...mas ainda n me retornaram nd.
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Bem o cabo você excluiu trocando. Qual a tensão da rede elétrica de sua cidade?
Qual sua fonte? É automática ou tem aquelas chaves seletoras?
Como você excluiu o cabo acho que só pode ser 2 coisas apenas ou a sua rede elétrica ou a fonte que esta gerando o calor.
Verifique a tensão / chaveamento e tente outra tomada.
obs: não posso testar o firestrike aqui pq to sem vga ainda.
JokerNormandy
161
91
Meu amigo acabou de falar algo parecido,ele disse que ja teve uma tomada torrada,foi só trocar de lugar,e tem um cabo de força que ele disse que aguenta mais energia,vou procurar um desses.
Mas vlw aí,vou trocar de tomada primeiro aqui pra testar,obrigado aí.
obs: abri o unigine na onboard chegou a rodar à 4fps :mr:
Reações: Mindtilt
RickX
1,041
385
Carai man q merda...sera q foi algum curto ?
JokerNormandy
161
91
Acho que é o cabo de força que é o básico do básico,não é pra um pc desse,pensei que não fizesse diferença,agora to pesquisando um cabo bom,vendo as diferenças,se alguém tiver uma idéia só mandar,acho errado essas fontes boas não virem com cabo,acabei usando qualquer um,se algúem tiver alguma ideia de cabo aí só me enviar :)
http://produto.mercadolivre.com.br/...forca-c15-para-nbr-14136-3-pinos-brasil-p-_JM
comprar esse kkkkkkkkk
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Isso aí é cabo de força de audiófilo. :mj::insane:
