Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Melhor pra mim é algo que irá me fornecer mais poder,mais desempenho...no caso das placas melhor seria uma que me dara poder de OC mais alto e temp. mais baixas o que n é o caso de nenhuma.A AMP Extreme com seus 16 phases e 320w de potencia só alcançou 2060mhz no OC com 72C,acima disso ela travou assim como as outras...essa geração n tem melhor ou pior,todas estão no mesmo nível.Agora vale pagar 600...700...1000 a mais,algumas até mais de 1000,para ter o mesmo desempenho?
Na verdade tem placas tops como a aorus por 300 reais a mais, na revenda você recupera metade disso por ter cooler diferenciado, então o gasto adicional seria uns 150 reais. No meu caso paguei 440 conto a mais que uma FE (se pensar naquela evga por 3100)... Mas eu tava enjoado de FE, queria algo diferente, esperei por algo diferente, por isso fui de gaming X, espero na revenda recuperar pelo menos 200 reais por ter cooler diferenciado.
Nesta geração o PCB de uma FE é tão bom e tão eficiente como uma custom, não tem nem o que discutir.
O que muda é praticamente a solução de cooler, fazendo o design do pcb e do cooler customizado em um gabinete bem ventilado geralmente refrigera a placa e gpu de forma um pouco melhor... mas nem tudo são flores. Quem tem gabinete pequeno ou até um bom gabinete e pouco ventilado a GPU pode até ficar fria com cooler custom, mas o resto da placa pode estar literalmente torrando, coisa que a FE não sofre por jogar ar quente para fora.
O power limit dessa placas é meio irrelevante, visto que em qualquer placa resolve muito fácil com pasta témica liquida (shunt mod) e o mod é reversível.
Quanto ao número de fases, pura frescura e desnecessário, as fases da FE é overkill para esta GPU, alguns fabricantes de placas custom "flagship" como a MSI optou por colocar um ótimo regulador de tensão ao invés de ter tantas fases.
Já chegou sua 1080 Ti Gaming X? Decidiu optar por ela mesmo depois do lance dos 3 anos né? eu até ia vender a minha desistir também. A bicha é top demais.
Está sendo separada para envio na 1024gb.
Já foi aprovado o pagamento, optei por ela quando falaram do lance dos 3 anos aqui (não que eu fosse usar, mas pensando na revenda daqui 1 ano). A princípio eu ia na FE da evga.
RickX
1,041
385
Exatamente ! Eu sempre tive VGAs da Asus sempre fui fã de seus produtos,até minhas placas mãe eram Asus,minha anterior,a de agora tbm uma Asus,mais por confiar na marca e tal por nunca ter tido problema...Nunca tive uma FE essa foi a primeira vez e adorei e acompanhando as gerações a Nvidia fez um ótimo trabalho nas FE dessa geração tanto na parte estética quanto no seu interior, como falaram em alguns reviews dessa vez ela tirou a mão do bolso gastou um pouco a mais para aprimorar suas placas FE,até para acompanhar o poder do chip em si...agora no caso minha anterior uma 970 Strix tinha um over animal e muito fria,mas nessa geração estamos presos nas limitações do Chip mesmo que n vai muito além dos 2050mhz assim como a 1080,então pelo menos NESSA geração da Nvidia tudo q vem a mais ali como no caso o exagero dos 16 phases das AMP edition/Extreme,é puro marketing,numeros apenas mesmo para atrair o consumidor,pois n dará nenhum poder a mais,um oc maior,nem nd,até suas temp. são semelhantes.Eu até tava com grana pra pegar uma Strix mas vi q n compensava pagar tudo isso a mais e até pq adorei o designer da FE plaquinha muito linda haha
Reações: Mindtilt
andmoc
154
79
Minas Gerais
A título de comparação rápida, seguem abaixo a performance de uma Founders e uma Amp Extreme.
Reações: Ebin e Mindtilt
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Apesar de todas as placas terem um sistemas de fases totalmente overkill para a gpu da 1080 TI, é fácil ver como esse marketing funciona.
A Zotac extreme diz ter 16 fases (marketing), mas possui 8 fases verdadeiras (8+8 doubled).
A MSI tem 8 fases verdadeiras e dobrou o número de mosfets por fases, 4 fets por fase (para aumentar a superfície e ficar mais fácil de esfriar eles??? fisicamente parece ser 2 mosfets por fase mas são 2 mosfets encapsulados em cada chip).
A FE parece que seguiu com o design de 7 phases reais.
Qual design é melhor em termos de overclock? Eu diria que ambos são iguais, pois não faz diferença alguma.
Se não me engano a Strix tem 5 fases verdadeiras (5+5 doubled), mas gostaria que alguém confirmasse isso.
5+5 doubled, 8+8 doubled, 7 reais , 8 reais + quad mosfets, tudo overkill para esta GPU, não vai usar nem a metade do poder disso para fazer o overclock máximo no ar perto dos 2050 mhz (se tiver sorte).
Reações: RickX
EDU47
2,976
2,307
Bertioga SP
Desses teste ai eu tenho do Hitman 2016 e a minha no cooler blower com os setings no ultra faço 81fps com temp máxima de 76º com curvatura do fan customizado. No RoTR faço 65fps no preset VH + fxaa
quanto ao Deus Ex MD nunca que esse teste foi feito em ULTRA pois esse jogo é a coisa mais bizarra que já vi na vida em se tratando de performance, ou isso ou minha placa está bichada ( coisa que eu sei que não está ) nele no ULTRA faço em Dx11 30,8fps e Dx12 30,7fps
Reações: Mindtilt
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Comprei um gtx 1050ti da EVGA com 1 ano de garantia na Kabum , registrei ela no site da EVGA já.
Como sei se consegui 3 anos de garantia?
Se precisar depois vc abre RMA direto com a EVGA fique susse.
yaztromo
731
116
Brasília/DF/Brasil
É, não acho a Evga 1080ti FTW3 em lugar nenhum, o jeito vai ser ir de SC2 mesmo...
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Não vai perder nada indo na SC2. A FTW 3 deve chegar substancialmente mais cara e faz a mesma coisa.
RickX
1,041
385
Sim amigo como ja falei milhões de vezes...Qual o clock de fabrica da FE ? Qual o clock de fabrica da AMP Extreme ? A AMP extreme vem com OC de fabrica a FE não,como vc compara uma placa com oc com uma sem ? n da.Todos Reviews
eles comparam as placas em
Stock,n alteram o clock nem fans delas logo a que tiver maior clock de fabrica tera melhor performance obviamente o q eu acho errado nesses Reviews né,compara uma placa com over de fabrica com uma pura sem nd.
E outra a AMP extreme em full load n atinge 84C (limite térmico das Pascal) logo n ocorre underclock,ja a FE com
Fan em stock chega a 84C ocorrendo o underclock de 1850mhz para 1680mhz obviamente tbm q ela tera uma performance menor nesses Reviews.
Agora ajusta o fan da FE para a placa n atingir os 84C,coloca ambas as placas no mesmo clock e roda o teste.
Agora vamos ver na pratica.
A 1080 Ti AMP Extreme alcançou 2012mhz no Over.
A 1080 Ti FE alcançou 2065mhz no Over.
O que adiantou toda potência extra da AMP Extreme e seus 16 phases ?
Tabelinha do Techpowerup:
https://www.techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_GTX_1080_Ti_Amp_Extreme/34.html
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
A título de curiosidade... (e para quem é viciado em phases).
Pelo visto a aorus também não possui 12 fases reais, parece que a ela tem 3 phases reais, fazendo o uso de "quadruplers" para controlar estas phases. 4x 3 = 12.
Agora me ajudem que sou meio noob.
Se ela usa o mesmo controlador da FE (8 phases @ 600khz).
Então a aorus ta usando "quadruplers" para os phases, então na verdade temos 3 phases reais @ 150khz. (12 fake)
A fe teria 7 phases reais @ 600khz?
a strix 5 phases reais @ 300khz? ( parece que usa duplers então seriam 10 phases fake. O controlador dela de 8 phases @ 600khz não tem como "pilotar" as 10 phases).
a zotax extreme 8 phases reais @ 600khz? (usa duplers, 16 fake?, controlador 8 phases @ 600 khz)
a gaming x 8 phases reais @ 1200khz? (devido ao controlador melhor que as outras, 8phases @ 1200khz).
Se eu falei abobrinha me avisem por favor, não que esta baboseira de qualidade de phases e frequências va interferir no overclock de alguma pascal, mais a titulo de curiosidade...
Povo precisa acreditar nos reviews, over em pascal = sorte no chip da nvidia (alias no ar praticamente sempre foi assim, mesmo na séries anteriores, já tive uma gtx 480 ref. que dava um coro feio em lightning, mas aquela época tinha editor de bios).
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Reações: duolivo
JokerNormandy
161
91
Galera comprei um cabo de força novo,mais grosso ( ͡° ͜ʖ ͡°)
certifica do inmetro e mais um monte de frescura,rodei o test de stress ele deu uma amornada longe,vou entender isso como sendo normal,se alguém aí quiser fazer algum teste de stress e colocar a mão no cabo pra ver se ta quente,ou morno de longe ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Pra me tranquilizar agradeço.
A TV4k chegou hoje uma 49KU6300 com HDR genérico,to até agora configurando,acredito ter encontrado as definições do meu agrado,to bobo aqui,muito top,a tela curva achei um show à parte se alguém tiver dúvidas sobre pagar à mais pra ter a curvatura,eu recomendo,uns dizem que é besteira,mas eu arrisquei e curti,HDR só testei no the last of us e no horizon zero dawn,os jogos de pc ainda to baixando,no the last of us ficou top,no horizon achei que não mudou muito,é isso ai,vou fazer mais testes,mas to que nem criança,foda é que vai chamar à atenção,vou trancar o meu quarto quando sair kkkkkkkk
Reações: RickX e Mindtilt
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Chegando a minha vga vo testa e te falo.
Reações: JokerNormandy
RickX
1,041
385
Hahaha da hora..."HDR genérico" kkk tbm curti muito quando sai da minha Sony 1080p para a Samsung 4k.
Sobre o cabo,amanhã eu testo e te falo,vc fala do cabo de força da fonte né que liga a fonte a tomada ?
JokerNormandy
161
91
Eu saí de um monitor ultrawide 34,e to achando fantástico,configurei de uma maneira que ficou ainda melhor que o monitor,show mesmo,o upscaling funciona muito bem pensei que fosse ficar zoado rodar filme em 1080p,até que ta legal.
Sobre o cabo,é o de força sim,da fonte na tomada,as vezes sempre deu essa amornada não sei,agora que to com essa atenção por causa daquela treta que tinha acontecido.
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Um ultrawide de 34`` com gsync (144hz + hdr se existir) é meu sonho de consumo para o pc.
JokerNormandy
161
91
Reações: Mindtilt
Mentesana
Membro Velho
877
446
A acer vai lançar esse ano um de 27 4k 144hz e um 34" vão ser os novos predator, dependendo do preço acho que até me arrisco em um desses 27 4k.
Chegou minha segunda placa (evga FE) mas pqp os caras da amazon ainda não enviaram a ponte HB acho que vou acabar comprando no ML mesmo apesar da facada, amazon antes enviava rapidinho agora quase uma semana e meu pedido ainda não foi despachado o tempo passa e tudo vira uma merda é o gigantismo em ação.
Reações: andmoc e Mindtilt
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
SLI 1080 ti?
Sonho um sli desses...
Mentesana
Membro Velho
877
446
