mendesic
1,478
391
Guarulhos-SP
Reações: Mindtilt
Arris
12,508
12,572
Reações: Mindtilt
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
byte informática!
(vixe este nome deve atrair a atenção da PF agora).
Quanto a volta galera... as 2070 e 2080 provavelmente serão gddr6 estupradoras de vegas vesgas... possivelmente a 2070 será mais rápida que uma 1080 TI.
"The first consumer-focused Volta GPUs, however, will be the GV104 chips, potentially set to go into the GTX 2080 and GTX 2070 cards. These would be built using GDDR6, allowing Nvidia to pump large capacity, high-performance frame buffers into their cards without the extra expense of HBM2. GDDR6 isn’t as pacey as HBM2 but is definitely speedier than GDDR5X, offering a data rate of 16Gbps as opposed to the former’s 14Gbps top speed. That also means it comes with a chunk of extra bandwidth too."
andmoc
154
79
Minas Gerais
Reações: Arris
Arris
12,508
12,572
byte informática!
Torcendo fortemente pra 2070 estuprar a 1080ti, assim teremos uma 2080ti pronta pra rodar 4k acima de 80 fps.
andmoc
154
79
Minas Gerais
Quem quiser a Founders corre logo pois está na pikachu pelo precinho camarada.
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Imagina a vergonha do escorpião tentando rodar alguma coisa em upscale 4k com estas voltas no mercado...
Reações: RickX
Arris
12,508
12,572
Se em 2019 tiver alguma 2070 por 1500~1800 reais, vai ser um custo benefício supremo.
Reações: Mindtilt
NeoConker
Unregistered User
5,441
7,094
Sampa
É AMD... Is now or never no ramo das GPUs.
Mto irônico chamar Vega a próxima GPU deles, mto gamble quem jogou D2 sabe o que eu quero dizer
PanzerOps
Administrador
31/03/2005
37,442
4,908
255
Se pegar uma FE, tem mesmo necessidade de comprar outro cooler pra ela? Dizem que as TI não esquentam tanto...
RickX
1,041
385
Isso q eu queria entender...como que o Scorpion vai conseguir rodar 4k nativo/60fps e de acordo com eles sem mecher nas definições ? Ele tem praticamente uma 1070 ali se baseando na quantidade de Tflops,e sabemos que uma 1070 mal aguenta 1440p e por mais que em um console vc consiga tirar mais proveito com menos Hardware por ser tudo mais otimizado,especifico...mesmo assim n tem milagre,se uma 1080 ti com todo esse poder gráfico de 11 Tflops e tem jogos ainda q ela n aguenta em 4k qual seria o milagre que o Scorpion está guardando ? E a MS nem fala em tecnicas de upscales e tal,ela fala "Nativo" ...
Não amigo n tem necessidade de outro fan,o sistema dela ja conta,só tem que tirar o fan dela de auto pois o mesmo vem ajustado de fabrica para atingir no máximo 49% de rotação pois a NVidia deu preferência para nenos ruido e temp. maiores ja que a placa suporta tranquilamente até 85C e ajustar melhor manualmente,ela n passara de 75C mesmo com over max. de 2Ghz.
Reações: PanzerOps
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Em 2018 provavelmente... Eu acho que a nvidia não vai fazer feio
Scorpio = RX 480 pouco melhorada (polaris), tire suas conclusões... Vai ser inferior uma gtx 1070 capacidade de processamento, não tem como comparar apenas em tflops... arquiteturas diferentes... quem compete com a a rx 480 seria a gtx 1060, talvez um pouco acima de uma gtx 1060 mas nada mais que isso.
Reações: RickX
Arris
12,508
12,572
Não. Basta fazer uma curva de fan pra maximo de 70% e ficar feliz. Talvez se trocar a pasta térmica, melhore ainda mais.
Scorpio = RX 480 pouco melhorada (polaris), tire suas conclusões... Vai ser inferior uma gtx 1070 capacidade de processamento, não tem como comparar apenas em tflops... arquiteturas diferentes... quem compete com a a rx 480 seria a gtx 1060.
Vai rodar minecraft em 4k.
Reações: Ebin e Mindtilt
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
2070 com performance de 1080Ti, 2080 com performance de Titan XP 2017. 2060 com performance de 1080, 2050Ti com performance de 1070... :fap::mondie:
PS: que coisa linda :wub:
Reações: PompeoX
Arris
12,508
12,572
Minha espera pera 2070 será grande, mas valerá a pena...
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Geração passada a nvidia arrepiou a titan X / 980 ti deixando a 1070 um poco mais rápida... mas a 980ti não era 35% mais rápida igual nessa geração.
PompeoX
Orgulhoso e cínico
7,747
3,768
Buenos Aires
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Não precisa... o cooler stock da conta. Deu conta até de minha antiga 1080 FE pny em over, único problema é que eu usava quase sempre em 100%, principalmente no verão. As temps ficavam em uns 76 graus no max.
Reações: RickX
18/02/2005
747
522
Uso a FE no trampo (1070 x2) a grande vantagem dela eh o fato de jogar o ar pra fora do gabinete...
Aqui em casa tenho 2x1070(strix e zotac mini), e a temperatura do case sobe bem mais...
A FE com Ctz ajuda os outros componentes do case a ficarem menos quentes q uma Custom, em cases apertados pode ajudar.
[email protected]
3,471
2,091
interior -SP
A Nvidia liberou informações sobre a Tesla Volta... O Die é impressionante pelo tamanho... Se a nvidia continuar seguindo esse caminho vai ser dificil de comprar VGA em alguns anos.
http://www.guru3d.com/news-story/nvidia-shows-testla-v100-based-on-volta.html
Duvido muito! A GDDR6 foi anunciada agora, não acredito que a nvidia vá usar as HBM nas VGAs. Então espera-se pelo menos uns 6 meses pra fabricação(de memos GDDR6 de quantidade suficiente pra montar nas VGAs). Penso na Volta no começo de 2018.
EDIT: Acredito que a Nvidia vai usar as HBM nas 2080ti e titan.
O TESLA P100 com arquitetura PASCAL já usam HBM, isso não quer dizer que as VGAs domésticas usam HBM, vide a geração atual.
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Nossa... espero que as FE das Volta sigam esse design mais sóbrio.
Eu acho o design das Quadros e Telas 1000x mais bonitos que os das FE.
Put merd! Olhem isso:
Se eu fosse milionário, compraria um pra deixar de enfeite na sala ou no quarto.
Reações: duolivo e Xaltotun
18/02/2005
747
522
Aquele conector nvlink, memorias somadas.. Top demais...
Já no cas,e aquela parte de cima, esqueceram de trocar o material no Nvidia Iray... hahah
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Isso é o que eu chamo de um case clean!
Reações: duolivo
RickX
1,041
385
Sou bem mais o design das novas FE.
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Teve uma rede neural que fico rodando 2 semanas aqui (usando apenas a cpu), com isso ai acho que ela resolveria em minutos.
@mudando de assunto
Que medo... 1080 ti gaming X nas mãos dos correios... vamos ver o que isso vai dar.
Parece que chega amanhã a monstra.
Reações: andmoc
