Na verdade não to dizendo que menos phases reais é inferior para o projeto da 1080 TI, é a mesma coisa não faz diferença pois todas sobem iguais, mas é inferior no ponto de vista de qualidade e precisão, vou tentar explicar melhor para você entender.
A FE parece que ela usa 2 CI de fets por phase o que também em teoria facilita a dissipação de calor (não sei se cada CI possui 2 fets internos fazendo 4 fets por phase igual a gaming x) e seu sistema de phases é tão bem refrigerado quanto o sistema da AORUS, suas phases reais fazem update a 600khz .
Empresas colocam mais fases por puro marketing, ajuda a vender. Empresas de mobo também fazem isso, para overclock importa muito mais a qualidade de phases que estão ativas do que um monte de phases com baixa frequência de update. Insisto, "phases fake" podem servir para aumentar a longevidade do circuito? até pode ser , mas você vai ficar com a placa 20 anos??? totalmente irrelevante... uma placa deve durar uns 5 anos depois vc passa pra frente.
Agora o que acho que ainda você não entendeu é que a aorus é inferior em qualidade de controle energético do chip devido a divisão da frequência fornecida pelo controlador de voltagem, ela faz o update das fases menos vezes que as outras, isso ocorre devido ao o efeito colateral de se usar duplers ou quadruplers, tanto que a gigabyte fico com apenas 150khz no design de phases dela, por isso que eu disse que a solução é menos elegante e menos eficiente no ponto de vista de qualidade. O controle da fase de qualquer outra TI praticamente tem mais precisão e é melhor que o da aorus. Você estava com a idéia errada que a divisão da frequência era por fase real, ela é feita quando se usa duplers, quadruplers.
O projeto da FE desta vez foi super elogiado, as phases foram bem construídas, não existe necessidade alguma de um outro pcb, tanto que sobe igual ou mais que as outras.
Vou te respeitar e não tem como eu mudar sua opinião se você caiu neste marketing de phases... mas phases FE > aorus em qualidade / precisão e controle. Longevidade maior da aorus por ter mais componentes? Talvez sim. Vamos ver em 10 anos os índices de RMA. É até normal pensar assim, o marketing em cima de phases e placas custom é bem forte e foi a primeira vez que a FE tem um sistema de phases tão bom ou superior as boas placas custom.
Eu queria ter uma FE para fazer uns testes... certamente está relacionado ao tdp. Colocou o power limit no max? Acredito que esteja relacionado a bios...
A MSI por exemplo tem 280 W de base de TDP e 330W de limite e a FE 250W de base e 300w de limite, mas isso é muito fácil de contornar, use pasta térmica metálica e faça o mod nos resistores, o mod é reversível, não prejudica em nada... Só não sei se vale a pena pois manter 60 ou 80 mhz a mais vai mudar 1 fps no seu game pesado... Eu to usando no modo OC que veio de fábrica aqui, já tirei o over manual.
Não se baseie no heaven o afterburner e o HWinfo são mais confiáveis.
veio uma key da 1024 gb por email, ativa pelo geforce experience.
