RickX
1,041
385
100% dos jogos em 4k/Ultra/60fps só com Sli mesmo,como minha TV é 4k e pretendo manter essa resolução logo mais pego outra 1080 ti FE e mando um Sli,sera a solução definitiva para 4k,acho que meu gabinete n caberia um sli de 1080 ti customs,vi hj do meu amigo a Strix ele trouxe 2 dos EUA,ela é enormeee e muito pesada iria fechar meu gabinete por completo,minha antiga 970 Strix ja era gigante com 2 Fans e ja ficou apertado,fiquei até tentado em pegar uma Strix com ele hehe ia me passar o valor q pagou la...mas como pretendo fazer Sli acho q vou manter a FE por ser mais compacta,mas vou ter q trocar de fonte,uma de 850w aguenta sera ?
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Depende da custom... Uma FTW ou SC 2 acho que é dual SLOT... a gaming X é bem mais grossa, ocupa 3 slots, SLI disso seve ser foda,aorus e strix deve ser mesma coisa.
Kazzemaru
887
775
SÃO PAULO
No modo OC ela fica quase sempre acima de 1960mhz neste bench, no inicio fica entre 1974 mhz e 1999mhz.
Quero ver o que a AMD vai ter pra competir com isso mês que vem.
Na verdade o ganho neste bench foi de uns 45%, deve ser 35% do que a nvidia disse que tem a mais e o restante do OC de fábrica mantendo o clock, de qualquer maneira impressionante por ser na mesma arquitetura.
Queria ter tempo para testar outras coisas mas ta foda preciso trabalhar.
Pergunta de preguiçoso.
Como ativa o modo OC na Aorus 1080ti + Afterburner?
Não quero ajustar nada manualmente (clock, voltagem, power), quero apenas deixar o OC ligado e a placa gerenciando isso.
CaptainFantastic
3,974
2,169
é parece que nas TI o core clock traz ganhos maiores, pois nas 1080 normais subir o core clock não traz quase ganho nenhum e sim na memória
a amd eu nem sei se vai lançar as vega, já existem rumores dizendo que ela desistiu e vai adiar de novo pq não estão conseguindo bater nem a 1080 normal direito
Kazzemaru
887
775
SÃO PAULO
Comprei na loja que explode. Paguei 64 temers. O produto é bem interessante e bem construído, vou passar a observar com outros olhos os produtos da RISE.
Comprei esse: http://risemode.com.br/suporte-vga/sv-risemode/boold
Olha meu suporte, Kkkkkkkk
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Na gaming X tem um software da própria placa da msi que você ajusta tudo isso (não é o afterburner), acredito que na AORUS seja igual.
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Kazzemaru
887
775
SÃO PAULO
Acho que não precisa disso amigo, a placa tem backplate.
A minha maior preocupação é o SLOT PCI ser danificado, assim que instalei na horizontal virei o gabinete com cuidado e vi que cedeu um pouco, tipo 5mm, então voltei para a horizontal e arranjei esse quebra galho, ficou feio (embora fechado nem dá para ver) mas fiquei mais tranquilo.
Amigo, é mais fácil você usar AORUS GRAPHICS ENGINE, que é o mesmo que controla os LEDs, abraço.
Pois é, tem esse da Gigabyte (vou ter que instalar ele para desligar o LED), mas no dia a dia uso o afterburner (por causa do riva tuner), para ele não tem fácil um OC mode não?
Zeki
Usuário profissional
1,181
499
Paulinia-SP
www.tistecnologia.com
O AfterBurn não tem um modo fácil amigo, aqui uso ele junto com o RivaTurner pra controlar o over, curva da fan e OSD, e uso o programa da Gigabyte só pra controlar os LEDs apesar que ele tem recursos interessantes, dá uma explorada nele, abraço.
Mentesana
Membro Velho
877
446
1080 ti é monstrona demais, tirando os jogos em que o "bugation" 8x fica ligado (tipo o deus ex) o resto vai suave, fluído e tranquilo over nessa placa é só para tirar sarro com a galera e brincar pq em performance....agora é só esperar a 2080 ou quem sabe se a vega vier monstra demais tipo com desempenho da xp pelo preço da ti...
O painel de controle da nvidia não controla os leds? Eu tive uma 980ti xtreme da giga e os leds eram controlados direto no painel de controle.
Metallica maN
Ancient PC Gamer
2,590
1,593
Rio de janeiro/RJ
hueaheuahuahuehaue Que isso kkkk
Então cara, minha placa mãe tem umas viadage de "PCI armor" a MSI diz que é 4X mais resistente que um PCIe normal e realmente as soldas são brutas, a VGA olhando pra ela não parece torta mas por vias das dúvidas comprei o suporte. Ela é pesada mas tb não é muito para essas novas placas mãe que já vem com preparo. Mas se eu fosse vc comprava o do RISE pra fazer uma experiência.
Mentesana
Membro Velho
877
446
Kkkk...suporte pobre edition, gastou muito na placa e não sobrou para o suporte, brincadeiras a parte parabéns cara placaça.
Reações: Kazzemaru
Metallica maN
Ancient PC Gamer
2,590
1,593
Rio de janeiro/RJ
pela sua teoria então as placas mais tops são piores do que as mais baratas e só nisso já contradiz o óbvio, quanto aos doublers e quadruplers vc está ignorando totalmente que aquele update não é feito em um único indutor e sim dividida em 2 ou 4 que tb trabalham em mesma frequência e não dividida, de fato não sendo por phase e sim por indutor não é tão bom quanto eu pensei mas ainda superior a FE obviamente, melhor assim do que uma phase sozinha, por aquela phase ter update menor porém são feitos por 2 ou 4 na mesma frequência o que acaba sendo na prática maior ou igual dependendo do projeto utilizado por isso se chamam de phases efetivas mesmo não sendo reais
não é bem marketing ter mais phases, só neste caso não fez diferença em overclock por uma limitação da gpu em si mas continua tendo melhor distribuição de energia aos componentes e menos estresse aos indutores, não que vá durar 5 a 20 anos a mais com isso mas ter melhor distribuição causando menos estresse por parte de cada indutor é longevidade mesmo o projeto da nvidia tendo sim ótima qualidade e sendo suficiente para uma boa longevidade também
fico na dúvida se compro um desses, o enforca gato vai perdendo a pressão e vc tem que apertar mais a presilha com o tempo o problema é que esse suporte não sei se ia ter o mesmo problema do enforca gato que é que a placa parece que fica meio em U, digamos que eu levando ela por um lado e pelo outro mas o meio continua meio pra baixo
Então como eu disse acima, minha placa mãe tem uma "preparação" pra VGAs pesadas, pelo menos é oq a MSI diz e realmente a VGA a olho nu não está torta, na verdade nem com nível mas pra não forçar o slot desnecessariamente eu comprei esse suporte, por isso nem optei pelas versões mais frufrus da EVGA por exemplo pq acho que não teria nem necessidade mas o medo foi maior kkkkk
Metallica maN
Ancient PC Gamer
2,590
1,593
Rio de janeiro/RJ
Halseluk
2,178
2,885
Circuito das Armas - SP
RickX
1,041
385
Sem duvida ela é monstrona...Mas após o lançamento dela que fui ter noção de como a resolução 4k é extremamente pesada,e eu com a minha GTX 970 querendo comprar uma 1080 para jogar em 4k na maior humildade achando que aguentaria di boa haha
Esses jogos como The Division,Fallout 4,The Witcher 3...ou são jogos mal otimizados ou realmente são jogos mais de ponta,exigentes...The Division aqui tem hora que cai para 35fps...Fallout 4 em 4k e com Mods tem hora que cai para 26fps...The Witcher 3 ainda ta di boa,ta rodando bem em 60-67fps...algumas horas cai no máximo para 50fps e eu nem ligo muito em jogar em 40fps por exemplo,mas ficar abaixo de 35 ja me incomoda.Mas se formos considerar que a 1080 ti no momento é a placa mais poderosa do mercado e realmente suas especs não são brincadeiras,mas 4k é tenso ainda...Normalmente nas gerações a placa mais top daquela geração roda tudo e ainda sobra na maior resolução ( no caso 1080p,depois 1440p...) nessa a placa mais foda ainda não deu conta 100% da resolução 4k,mas ja é um grande salto rodando a maioria deles.Agora vi que um Sli dela é a solução definitiva para quem quer jogar em 4k/Ultra/60fps e ainda sobra.
Ainda bem que esperei um pouco para sair da minha 970 e peguei a 1080 ti,se n estaria ja com uma 1080 e teria me decepcionado com ela em 4k.
Reações: Mindtilt
Kazzemaru
887
775
SÃO PAULO
A Aorus é muito pesada também?
Sim, é a placa mais pesada que eu já tive, com muita sobra, não achei nenhum lugar que específica o peso, mas acho que pelo menos uns 1,6kg, daí para cima.
Reações: PanzerOps
RickX
1,041
385
Reações: Mindtilt
Metallica maN
Ancient PC Gamer
2,590
1,593
Rio de janeiro/RJ
Roda com filtros? Eu com a minha 1080 não tinha problemas em 4K SEM FILTROS, tudo não caia pra menos de 40 FPSs. Mas é como vc disse essas placas não "sobram" pra 4K. Só comprei a Ti pq nunca vi um salto tão grande de performance dentro da mesma geração com preços tão semelhantes, ela em alguns casos aqui nos meus jogos beirou os 40% em cima da minha antiga 1080. Uma diferença insana, como eu rodo 4K com AA leve aqui fica tudo mais de 40 FPS, tirando alguns jogos que são bugados ao extremo como é o caso do Fallout 4 por exemplo, aquela opção "escombros" nossa... buga tudo mesmo, cai pra 35 fps. Jogo da bugsoft eu nem comento cara, são todos lixos.
Reações: Mindtilt
Kazzemaru
887
775
SÃO PAULO
E não mudou nada...No over não passou dos 2050mhz,ficou abaixo de algumas ainda,temperatura na casa dos 71-72C como as outras...haha E o preço ?
Isso é muito bom, porque agora, qualquer um pode escolher o modelo que achar mais bonito, ou a marca que prefere ou a que oferece o melhor suporte (garantia, RMA) sem se preocupar com performance, tudo igual na 1080 ti.
Jetson
Jesus inside
1,513
1,575
FTW3 êêêêê danada que tá difícil de aparecer por aqui!
Pretendo ir nela por 3 motivos:
1) Garantia (principal)
2) Dual Slot e provavelmente não tão pesada (não queria ter de usar um apoio para VGA)
3) Ruído e temperatura melhor que da Founder´s (apesar de que isso é o de menos pra mim)
Se ela demorar muito e eu perder a paciência, caso apareça uma SC2 eu abraço também...
Essa Performance Strupabolso Solutions, ao que tudo indica eles tem a placa em estoque, certo?
http://www.performancesolutions.com.br/EVGA-GTX-1080-Ti-FTW3-Gaming-RGB-11GB/prod-4731347/
Reações: Mindtilt
Lestat Dane
190
50
Brasília - DF
Visitar Site
Pelo prazo de entrega, acho que eles não tem em estoque não, hein?!
Reações: Jetson
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
DISPONIBILIDADE PARA ENVIO: De 15 a 35 Dias
Ou seja, não. Qualquer coisa compra uma founders, mete um AIO e gg. :sefu:
Reações: Jetson
