Jônios
119
170
Queria saber como esse cara conseguiu estabilizar o clock da 1080 Ti FE dele acima dos 2010mhz,temperatura em no max. 65C com Fan em 65% e Power Limit em 115% apenas ??? Ele conseguiu +180mhz no Core e clock estabilizado em 2038-2050mhz,aqui acima de 160mhz de over ja trava e mesmo assim n estabiliza acima de 2010mhz,fica em 1999-1940...como ele conseguiu isso ? E essa temp. de 60C com fan em 65% ?
Possibilidades:
1 - Temperatura ambiente muito baixa;
2 - Gabinete mega ultra ventilado;
3 - Trocou a pasta térmica por algo tipo metal líquido
4 - Chip premiado;
5 - 1080ti fe blocada com WC monstro;
6 - Ventilado gigante soprando em cima de gabinete aberto;
7 - Ar condicionado em 16 graus;
3:33 da manhã... vou dormir!
Reações: Mindtilt
RickX
1,041
385
Possibilidades:
4 - Chip premiado;
Acho q nenhuma dessas opções viu!
Mentesana
Membro Velho
877
446
Sem duvida ela é monstrona...Mas após o lançamento dela que fui ter noção de como a resolução 4k é extremamente pesada,e eu com a minha GTX 970 querendo comprar uma 1080 para jogar em 4k na maior humildade achando que aguentaria di boa haha
Esses jogos como The Division,Fallout 4,The Witcher 3...ou são jogos mal otimizados ou realmente são jogos mais de ponta,exigentes...The Division aqui tem hora que cai para 35fps...Fallout 4 em 4k e com Mods tem hora que cai para 26fps...The Witcher 3 ainda ta di boa,ta rodando bem em 60-67fps...algumas horas cai no máximo para 50fps e eu nem ligo muito em jogar em 40fps por exemplo,mas ficar abaixo de 35 ja me incomoda.Mas se formos considerar que a 1080 ti no momento é a placa mais poderosa do mercado e realmente suas especs não são brincadeiras,mas 4k é tenso ainda...Normalmente nas gerações a placa mais top daquela geração roda tudo e ainda sobra na maior resolução ( no caso 1080p,depois 1440p...) nessa a placa mais foda ainda não deu conta 100% da resolução 4k,mas ja é um grande salto rodando a maioria deles.Agora vi que um Sli dela é a solução definitiva para quem quer jogar em 4k/Ultra/60fps e ainda sobra.
Ainda bem que esperei um pouco para sair da minha 970 e peguei a 1080 ti,se n estaria ja com uma 1080 e teria me decepcionado com ela em 4k.
Acho que 4k fluído mesmo em tudo só a partir da 2080 ou talvez 2080ti, agora tirando the witcher os outros são bem bugados tb o fallout 4 eu nem jogo no pc pois ele não resolução ultrawide e no x34 fica uma bosta com aquelas faixas o único jeito é fazendo gambiarra em arquivo e nem sempre dá certo então para não passar nervoso eu prefiro jogar no Xbox one s com upscaling na tv 4k fica bastante razoável o único problema é que não dá para carregar muito mod, geralmente esses jogos de fps e rpgs eu gosto de jogar mais no vg pois dá para jogar deitadão na cama na boa, no pc eu jogo mais estratégia e esses jogos com grandes mapas ficam sensacionais em ultrawide.
SUPERPOSITION
Fiz um teste rápido aqui em 4k optimized, over manual.
Clock em 2076mhz , não subi memorias, cooler 100%, temp max 58 graus, não mexi em voltagem da placa.
Processador 4770k @ 4.4 ghz no ar, resultado 9968 (melhor que tive neste bench até agora).
Vou tentar melhorar daqui poco... No ranking deu posição #34 mas não tenho o bench superposition versão paga.
Queria ter um processador melhor para ser mais competitivo (praticamente empatei com um 4790k).
Sem over manual na vga no modo OC de fábrica deu resultado 9530.
Repeti o bench 10 x para testar estabilidade nele a 2076+ mhz passou nos 10.
Ta bem estável, mas varia levemente a média do clock, dando pequenas diferenças no resultado final... Tive picos de 2100 mhz e a média fico nos 2076mhz++...
Depois tento mexe na voltagem se isso for possível.
Acima desse clock trava o bench perto do final, talvez der up na voltagem melhore.
Agora pessoal quem está em dúvida se a gaming X vale a pena, cooler super recomendado, além da placa ficar linda no gabinete, principalmente quem tem gabinete e mobo com cores vermelhas... Até em 100% não faz aquele barulho horroroso, acredito que ela tem o profile original de cooler mais silencioso até o momento, e pelo preço dela estava mais em conta que a maioria das custom (tirando a aorus versão não extreme), acho que eu não podia tar mais satisfeito com a placa.
Cara excelente resultado na minha com ela em stock deu 8972 e com ela em 2025 que foi o máximo que consegui com o fan em 65% 9551 acima disso não dá o fan fica quase que insuportável.
Reações: Mindtilt
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
2025 ta ótimo amigo, 50 mhz a mais ou a menos não vai dar quase nada de ganho real nos jogos.
No meu afterburner a voltagem ta locked, tem que instalar o beta? não mexi em voltagem ainda aqui.
Temperatura ambiente dele pode ser bem baixa, ele pode ter feito o mod de TDP, mas não sei como ele conseguiu estas temps com cooler stock nesta rotação, ele pode ter usado AIO tb, dependo do mod e qualidade do aio a temp pode ficar super baixa ou nesse patamar ai de 65 a 70 graus. Estou pensando seriamente em fazer o mod TDP aqui para testar, mas da um poco de medo. Quanto a estabilidade ele pode ter levado sorte no chip também, visto que o design de phases da FE é muito bom e tem capacidade de estabilizar bom overclock.
Quando eu chegar em casa farei mais testes.
Vinicius Teodoro
21
Galera, outra dúvida em relação a placas, meu irmão tem um monitor full hd, ele quer rodar só nessa resolução por enquanto, a 75 fps minimo por causa do monitor ser 75hz. O que recomendam, 1060 ou 1070 nesse caso?
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
1070 é muito mais placa, a prova de futuro, vai rodar games pesados sem baixar fps.
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
E aí? Bora pra água? :coolface:
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Posta umas fotinhas dela se der
Desculpe não ter postado antes... corrido por aqui.
Veio lacradinha da 1024, paguei 3540,00.
A monstra lindona
Outro ângulo
Ela ligada
Escuro
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
A monstra lindona
Outro ângulo
Ela ligada
Escuro
Puta placa! Um dos melhores e mais silenciosos sistemas de refrigeração entre todas disponíveis no mercado, com refrigeração a ar. Isso se não for a melhor e mais silenciosa dentre todas.
É, aparece um probleminha. Ao contrário de uns modelos da Antec, o H80iv2 tem uma camada de plástico na parte onde o enforca gato entraria. Pelo visto vou ter que comprar um G10 ou G12 mesmo. :mesa:
O pior é que eu não comprei logo o G10, pois só encontrava vermelho por 170 e pouco se não me engano. O preto onde eu encontro tá custando 200 e cacetada. :facepalm:
Agora é a carcaça da placa que não quer sair, mesmo depois de desparafusada. :monkey:
Consegui remover. Orra, o block do h80 é gigante! O front plate não deixa ele encostar no chip. :(
É, pelo visto minha ideia de gambiarra foi pro saco.
Reações: Mindtilt
RickX
1,041
385
Um sli 1080ti ja resolve todos os jogos em 4k/60.
N entendi isso do Fallout 4,ele roda com faixas ai em 4k? pq aqui jogo em 4k e fica normal.Todos os jogos que tenho no PC (TW3,RE7,FO3,The Division,Skyrim...etc) eu jogo na cama,deitado,a uns 2 metros da TV, com controle do xbox 360 do mesmo jeito que jogo no meu PS4 Pro haha eu nunca consegui jogar em teclado e mouse e jamais iria me acostumar,cresci jogando em consoles n consigo usar teclado e mouse.
Mas como sou muito chato para gráficos,quero sempre o melhor e as versões PC sempre são muito superiores que nos consoles então quando o jogo é Multi eu sempre compro para PC e deixo meu PS4 para os exclusivos que na minha opinião o PS4 tem os melhores.
Cheguei a comprar o Fallout 4 para PS4 mas os gráficos dele sem mod são muito feios então comprei a versão PC para melhorar usando os mods gráficos q agora sim ficou espetacular,em 4k entao nem se fala,a versão PS4 n tem como melhorar as texturas etc como no PC.
Sobre o over,a sua estabilizou em 2025mhz ou tbm cai para 1999-1980...?
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Uma idéia... será que não rola colocar um dissipador intermediário para fazer ele enconstar no chip mantendo o front plate?
Tipo uma chapa de cobre como esta...
http://produto.mercadolivre.com.br/...rmal-pad-bga-notebook-gpu-2cm-x-2cm-10-mm-_JM
Só precisaria achar do tamanho e espessura certa.
Se tirar o front plate com o kraken deve ficar bom, talvez tenha que comprar aqueles dissipadores para vrm que cola em cima, tem muito mod usando o kraken + aio com temps perfeitas.
Tem um review do nexus tb adaptando aquele cooler hybrid 980 TI para 1080 TI FE, fizeram o mod matendo a front plate e usando ele aberto com o cooler stock. Os mosfets continuaram bem refrigerados.
Reações: Ebin
Mentesana
Membro Velho
877
446
O problema é que sli ainda não compensa muito, cara o fallout não tem resolução ultrawide (21:9), só fica bom em resolução "quadrada" tipo 16:9/16:10 em monitor comum e wide fica muito bom mas em monitor ultrawide o jogo coloca faixas para compensar igual qdo a gente filme na tv, isso sem contar o bugs loucos com a física (outro dia atirei em um cara usando o vats e o corpo dele voou quase para fora da tela...kkkk). Cara eu não tenho muito problema jogo em todo lugar para mim pode ter um Playstation (ou snes) e uma tv tubão que tá valendo...hehehehe...aliás acho que esse vai ser minha próxima aquisição um snes e uma tv tubão.
Eu tenho um PS4 mas para falar a verdade nunca usei, acho que fiquei viciado no Xbox depois do 360...kkkk...mas sem dúvida o PS4 é uma excelente opção tb e um vg de primeira linha que tem um não tem do que se arrepender.
Varia bastante já vi ele indo em 2030 mas na maioria do tempo ele fica em torno dessa faixa que vc citou, já consegui colocar ela em 2060 com fan a 100% mas não passou no SP (passou no 3dmark, timespy e heaven) então acho que 2060 não é válido o máximo que eu consegui com todos os testes passando foi 2040 mas tem de colocar a fan em 90~100% e realmente chega a atrapalhar se baixa a fan ele faz os testes mas tem jogo que trava acho que o limite da minha com fans suportáveis (65%) é 2025 mas as temperaturas não ficam muito boas variando entre 48 e 80 (em full) mas no dia-a-dia dá para usar ela em stock sem problema com temp entre 38 e 69 chegando nuns picos de 72 o poder dela mesmo em stock dá e sobra para a resolução que eu uso.
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Tem um user aqui do tópico com a foto de um papagaio, que fez isso na 980 dele mas não deu muito certo. Atrapalhou o funcionamento correto do h55 dele, que ficou literalmente com a temperatura do cooler stock dela.
Vou comprar o kraken mesmo e os dissipadores para os mosfsets e vrm.
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Fiz um vídeo da variação de clock dentro do superposition, já posto ele.
Nos jogos notei que grealmente varia menos que nos benchmarks.
Variou entre 2088 e 2062.
Maior parte do tempo fico em 2075, este over ta com muita estabilidade testado em vários benches e jogos
Já consegui uma vez fazer este bench com ela variando entre 2075 e 2100 mas as vezes trava.
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Agora o PC não quer chegar nem na tela de post. :fanboys:
Porta que pariu!
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Consegui upa o vídeo da variação do clock na 1080 TI gaming x, [email protected] 2075 mhz, 4770k @ 4.4 ghz ddr3 1333mhz. O cooler esta a 100%, o gabinete esta aberto e o microfone do s7 pega bem o som se quiserem escutar ele a 100%. Com o gabinete fechado mesmo a 100% ele já fica bem mais silencioso. Logicamente não precisa usar a 100%, mas coloquei para vocês verem o máximo de barulho que ele faz. Em auto não escuta absolutamente nada no clock que for.
Desta vez baixo um pouco a pontuação final, provavelmente devido alguma variação maior no clock, geralmente ele faz mais de 9900 neste bench.
Reações: JokerNormandy
JokerNormandy
161
91
Desta vez baixo um pouco a pontuação final geralmente ele faz mais de 9900 neste bench.
Acho que isso aí marca errado,pq o riva fica variando bastante e no superposition e unigine fica cravado,acho que o Rivatuner é o mais certo
Reações: Mindtilt
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
O heaven fica cravado aqui e o superposition varia bastante. Estou testando pelo riva e já posto... coloquei +22 mhz nas memos e melhorou pontuação, 9991 desta vez no, 4k performance.
[email protected] 4.4ghz 1333mhz ddr3
Segue o teste de variação de clock para over gpu @ 2088mhz usando o riva+ afterburner, deve ter feito media maior que 2075 mhz.
@RickX se quiser posto depois um vídeo com a veriação de clock do over máximo dela que consegui usar em alguns jogos sem mexer na voltagem @ 2100 mhz, mas não é 100% estável igual este over aqui.
Arris
12,508
12,572
Você está falando do HG10 ou kraken g10? Pois o h80i v2 não entra no kraken g10...
Reações: Mindtilt e Ebin
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Era só o que me faltava...
Entra no G12? Caso não, vou tirar o front plate, meter dissipadores e gg.
EDIT: agora vi que não entra também no G12. :mesa:
Acho que vou substituir o h45 pelo 80 e depois comprar um h110 e socar na VGA.
Reações: Mindtilt
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
O legal seria comprar o kit hybrid, ele vem sendo compatível com backplates, daí é so usar aberto se a carcaça não for compatível.
Arris
12,508
12,572
Eu pensei que você soubesse disso rsrs.
Eu desisti de watercooler gambiarra...
Reações: Mindtilt
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Usar algo diferente do kit hybrid da evga ou full blocks pode dar incomodação (justamente
por ter que fazer muitas adaptações) , mas muita gente usa com sucesso com temps baixas isso é fato.
O kit hybrid da evga parece ter longa durabilidade, sendo compatível com várias palcas usando o frontplate.
Metallica maN
Ancient PC Gamer
2,590
1,593
Rio de janeiro/RJ
Galera, está acontecendo um tipo de bug no afterburner com a Ti... O controle de voltagem não está funcionando, mesmo ativando os controles... Segue imagem:
Alguma ideia do que pode estar ocasionando esse bug?
ps: Já reinstalei o afterburner, será que pode ser o riva?
Arris
12,508
12,572
Eu não sou a favor de usar algo diferente que o kit hybrid da evga ou full blocks (justamente por ter que fazer muitas adaptações), mas muita gente usa com sucesso com temps baixas isso é fato.
Pena ser tão caro, acho que 700 ou mais
Reações: Mindtilt
