ricardo.vix
Caixista Amargurado
3,484
1,643
evga é sempre bem garantido não tem erro, 3 anos de garantia honrados com certeza.
a FTW ta com pcb muito caprichado, com um controlador e design de phase muito bom e com o mais moderno cooler, permitindo ajustes individuais em cada um dos 3 fans, sem falar dos sensores adicionais.
Quanto a garantia da eVGA realmente não tem nem o que discutir, os caras são fodas.
Entretanto, não sei porque eles fizeram aquela merda na 1080 Ti, as placas ficaram feias DEMAIS, puta que pariu!
Isso sem contar que o boost clock da FTW3 é de 1683 MHz, enquanto na Strix é 1708 MHz, na Amp Extreme é de 1759 MHz e na Aorus 1746 MHz.
Marcola
GENIBUS NITITO CANUS
288
51
Pessoal comprei uma GTX EVGA 1070SC e ja fiz a troca da Bios pela bios no site da EVGA, porem pedi tb os thermal pads..quero apenas ter segurança, como monto nao tenho problema de abrir e colocar, minha duvida é que alguns casos como tenho plataforma AMD com o Ryzen agora, alguem teria essa bios para AMD Plataforma?
JokerNormandy
161
91
Pelo visto esse design da EVGA é ame ou odeie,eu adorei,se pudesse escolher qualquer uma,seria ela.
Kazzemaru
887
775
SÃO PAULO
Tava vendo alguns casos de instabilidade no clock da Aorus e a GPU chegando a 84C,que deveria atualizar a BIOS (até no review do techpowerup eles falam isso) assim que pegasse pois a BIOS que vem está com bugs e que seu software de over é problemático...alguém sabe algo sobre isso ???
Quando recebi minha Aorus, a caixa não estava lacrada nem o selo do plástico antiestático, sendo que a placa foi fabricada no final de Março (pelo número de série) e já estava com a BIOS F3 (de Abril).
Alguém devolveu eu acho.
Eu atualizei para a BIOS F4 que tem foco em eficiência e cooling com TDP de 250w, a F3 tem foco em performance com TDP de 300w.
Alguns POSTs atrás eu coloquei o resultado do superposition 4K optimized com overclock e FAN 100%, a temperatura máxima foi de 61 Cº, igual a da Gaming X do Mind.
Talvez a BIOS deu uma melhorada nessa questão.
Aproveitando, fiz o redeem do jogo, achei os dois meia boca pelos reviews, sendo o Honor um pouco pior, e acabei optando pelo Wildlands mesmo. Só acho que nunca vou jogá-lo....
RickX
1,041
385
Mas ai vc tem q escolher foco em eficiência ou performance ?Tipo atualizar a Bios é opcional? n entendi.
Pq os casos que vi a Aorus estava chegando a 85,86C com fans setado em 100% ou seja era algum bug do firmware sei la...ai comentavam que placas da Gigabyte com OC de fábrica sempre tem bugs e problemas e que o software de over dela própria é totalmente bugado,vc confirma essas coisas ?
Quanto ao Fan em 100%,ngm vai usar ela no dia a dia em jogos com fan em 100%,qual a temp.max. q ela chega com o fan em stock ? E com uma curva de fan q ela chegue no max. a 65% ? saberia me dizer.
Pois no Guru3D (ou outro n lembro) ela chegou em 72C com fans em 65%,minha FE fica na mesma chega no max a 73-74C com fan em 65-70% e isso com um unico cooler soprador,a Aorus com 3 baitas fans e toda aquela estrutura em baixo dos fans de dissipadores,cobres etc deveria ficar bem abaixo,isso que me grilou um pouco...
PhantonXX360
1,841
534
São Vicente
Cara a bruxaria parece ser uma lista fechada de uma loja chamada exabyte informática, eu queria ter feito parte da lista rsrs. Paguei 3540 e frete na minha na loja de unidade de armazenamento de nome proibido.
Sim é isso mesmo, falo com o dono direto, ele me ofereceu a 1080ti Zotac AMP Extreme Core Edition por 3.3k ele tem o melhor preço do Brasil sem duvidas, logo logo vai aparecer Strix, MSi e EVGA FTW 3 e com certeza no precinho.
Reações: Aizen
NeoConker
Unregistered User
5,441
7,094
Sampa
A minha tambem veio com a F3, até agora nenhum problema.
Por motivos ocultos, pude testar a Aorus e Aorus Xtreme antes de escolher com qual ficar e a normal subiu mais no over... pelo visto a Giga não faz mais cherry picking (a Giga chamava de GPU Gauntlet), provavelmente devido a pouca diferença dos chips.
thiagaopessoa
218
21
joão pessoa-pb
To analisando ainda...A Aorus é bem bonita mas é mais esquentadinha das 3 chegando a 75C com Fan em 65%,ta quase beirando o que a FE chega.Esse projeto do fan central um nivel abaixo dos laterais acho que não ajudou muito hehe tava querendo pegar a Aorus mas é esquentadinha pelo jeito,n q seja um problema né,mas somente se for falar de comparações com as outras custons.
AMP Extreme com Over - 67C / Fan 52% / Clock Boost Overclock - 2062Mhz
Aorus com Over - 75C / Fan 65% / Clock Boost Overclock - 2037mhz
Strix com Over - 63C / Fan 41% / Clock Boost Overclock - 2012mhz
Nesse caso do Guru3D a menor temp. da Strix talvez tenha sido devido ao menor clock certo ?
No Techpowerup a Strix deles bateu 2055mhz,chegando a 69C.
a minha STRIX chegou a 2050mhz a 69C !! mais detalhe não mexi na fan
Reações: Mindtilt e RickX
RickX
1,041
385
Qual a temperatura max. q ela chega com fan em quantos % e com over ? E sobre o Software de over da Gigabyte tem algum problema ?
torrentman
40,340
7,466
Que show hein... a minha GTX 1070 SC em stock chega a 67ºC jogando GTA V ou BF1... e olha que aqui no RS tem feito de 12~18ºC apenas...
Não mexi no fan da EVGA também, tudo automático... 2 fans de 200mm e um de 120mm no gabinete.
Suas temperaturas estão muito boas para esse clock. Está quase o mesmo que a minha 1070 em stock.
Reações: thiagaopessoa
Kazzemaru
887
775
SÃO PAULO
Sim, a primeira BIOS, F1-F2, deveria ser as que estavam com problemas de controle das temps.
Ai em vez de lançar uma atualização, lançaram duas: F3 (tdp inicial 250w com power limit até 150% ou 375w) e F4 (tdp inicial 300w com power limit até 125% ou 375w).
A minha veio com a F3 e por curiosidade atualizei para a F4. Não vi diferença.
Quanto as temps, os testes que fiz no super (4K optimized), foram todos com o FAN no auto e 1 no manual.
Aorus Gaming Mode (FAN AUTO) - temp min: 28 - temp max: 67
Aorus OC Mode (FAN AUTO) - temp min: 50 - temp max: 73
Aorus Manual Mode (FAN AUTO) - temp min: 50 - temp max: 75 (power 150%, clock +40, mem +250)
Afterburner Manual Mode (FAN MANUAL 100%) - temp min: 41 - temp max: 61 (power 150%, clock +70, mem +300)
Reações: RickX
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
É a empresa que cuida do suporte local da MSI:
https://br.msi.com/about/contact-us
Pelo que falaram pro Mindtilt acho que a MSI não tem RMA internacional, fiz outras perguntas também.
Pois é, tenho vários elogios a EVGA. Única coisa que não curti até agora é que pra mim não quiseram devolver o frete de ida quando teve aquele problema dos VRMs. Sendo que teve gente daqui que recebeu, inclusive um amigo meu também recebeu o estorno. Enviei e-mail pro Ricardo Barbosa com prints, inclusive teve uma pessoa daqui que foi ele que atendeu e fez o estorno. Mandei 2 e-mails direto pra ele, não me respondeu nenhum. Faltou critério pra eles, complicado devolver pra algumas pessoas e pra outras não sendo que o erro foi exclusivamente deles.
Foi um deslize deles, mas faz parte. Como tu mesmo disse, eles honram os 3 anos de garantia, isso é o mais importante de tudo e ao abrir um ticket eles sempre me responderam. Aproveitando, então tu acha que vale a pena colocar mais um dinheiro e comprar logo o SLI de GTX 1080 Ti FTW3 por US$ 779.99 cada? Os outros modelos são o SC Black e o SC2, que custam 719.99 e 749.99 respectivamente.
Obrigado!
Cara já que você vai pegar lá fora eu pegaria a top FTW3. Aqui no brasil a diferença de valor seria absurda, mas 60 dólares a mais lá fora não vai fazer aquela diferença no orçamento.
Adorei a FTW3 este ano, corrigiram as falhas de projeto, fizeram um baita projeto custom no PCB, adicionaram sensores que toda vga deveria ter e colocaram o cooler mais moderno que poderiam colocar em uma vga.
Quanto a beleza isso não se discute, gosto é gosto e gostei do design sóbrio da FTW. A FTW3 acredito ser dual slot, uma grande vantagem em relação as outras. Não se engane por boost clock, qualquer uma faz 2000 mhz com temps boas e pouco ruído se vc quiser, a FTW3 pra mim engole as demais citadas em design de pcb e tecnologia de monitoramento de temps + cooler usado. Logicamente todas as placas são muito bem construídas, mas olhando os detalhes a FTW3 é a mais tecnológica de todas.
Reações: WinsLimit
NeoConker
Unregistered User
5,441
7,094
Sampa
No SuperPosition, em Stock com boost para 1974mhz, começa com Fan Stop em 29ºC o fan liga em 53~54ºC @ Fan 33%, sendo o máximo 55ºC (1.050v)
Com Over setando 60% nos fans chegou a 64ºC com 2025~2111mhz, porem tanto na Aorus como na Xtreme continua o limite das Pascal de 1.093v, se pudesse subir mais um pouco estabilizada mais o clock.
Edit: Depois rodo o bench, estou trocando a Vga pro PC com o Ryzen.
Sobre o software tem 2 atualmente, o Gigabyte Xtreme Engine (mais antigo) e o Aorus Graphics Engine são bons, cópias do MSI Afterburner, chega a parecer uma skin, alias devem fazer isso para evitar processo.
Ambos chegam ao mesmo over, tem os mesmos parâmetros e limites, a única função extra é o controle do RGB.
thiagaopessoa
218
21
joão pessoa-pb
moro em joão pessoa pb a temperatura aqui esta em torno de 29 a 31C essa semana !! primeira strix que tive estou muito satisfeito com ela !!!
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Alguém sabe me dizer o peso da Gaming X?
Procurei na caixa e não diz.
Nunca me preocupei com isso e a gora fiquei encanado.
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
@gamingx
Realmente a gaming X da uns boost a 1999mhz no modo oc de fábrica (sem alterar o TDP).
Mas em jogos pesados este boost pode cair para uns 1970 a 1950 mhz e em alguns casos específicos com TDP muito alto cai para 1890 mhz, porcaria este TDP to querendo me livrar dele faz um tempo...
O ruim é que não tem como aumentar o TDP no software dela pelo que vi, apenas pelo afterburner.
RickX
1,041
385
Ela é bem esquentadinha até,a FE com over de 2Ghz e Fan em 70% ela chega no max. a 74C.Essa Temp no OC Mode de 73C o fan esta em quantos % sabe dizer ?
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Essa temp da Fe em over de 2 ghz é em benchmark pesados como o superposition ou em jogos?
A minha antiga 1080 FE PNY em benchmarks pesados para ficar a 74 graus eu tinha que jogar o fan em 100%, isso sem overclock, devem ter melhorado bastante o cooler na TI.
[email protected] extreme = EZ mode pro TDP.
Cravado em 2101mhz o bench inteiro sem baixar clock em nenhuma cena, nem nas últimas.
andmoc
154
79
Minas Gerais
Galera, o dólar disparou. Ontem estava 3,11 e hoje 3,40.
Agora os preços das vga's irão nas alturas pois, conhecendo o brasileiro, vão aplicar os aumentos até nas peças de estoque.
Quem não comprou ainda e quer comprar, agora é a hora.
Mas, pelo tamanho da crise que parece se instaurar, é melhor esperar.
Aizen
1,481
380
L. Freitas
Ainda bem que comprei a VGA ontem!
kkkkkkkkkkk
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Mais testes, [email protected], sem baixar o clock em nenhuma cena. Depois posto o vídeo.
PanzerOps
Administrador
31/03/2005
37,442
4,908
255
@gamingx
Isso é algo tão ruim assim?
Pretendo pegar uma gaming x...só que eu não fico mexendo nessas configurações, só instalo a vga lá e vou pros jogos :haha:
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
É ruim só em benches ou jogos muito pesados que pucham muito do TDP da placa, acredito que toda a placa tenha implementado o TDP de forma parecida, nenhuma deve liberar mais que uns 270w ou 300w sem mecher no slider do afterburner (a FE libera 250w), mas tem um mod simples e reversível que libera geral, estou pensando em fazer ele.
PanzerOps
Administrador
31/03/2005
37,442
4,908
255
É ruim só em benches ou jogos muito pesados que pucham muito do TDP da placa, acredito que toda a placa tenha implementado o TDP de forma parecida, nenhuma deve liberar mais que uns 270w ou 300w sem mecher no slider do afterburner (a FE libera 250w), mas tem um mod simples e reversível que libera geral.
Será que a AMP Extreme tem essa limitação também? :hmm:
