RickX
1,041
385
Pena que no BR as coisas são tão caras...
Nos eua eles ganham em dólar, uma vga TOP 1080 TI é 700 pila, um block ek 100 pila ... Pra nois por vga na natação é tenso.
Sim... bater o bench em 4k com over e fan 100%. Se puder faz um vídeo igual eu fiz.
Segundo o nexus é a mais barulhenta em 100%, mas pode ser que o barulho seja menos incomodativo sim, mesmo sendo mensuramente maior...
Vou fazer depois e posto aqui...
Então nos outros sites mostra a FE chegando a 39dba contra 36 da Strix,outro 42dba da FE contra 33dba da Strix,em ambos os casos em load,porém nenhum deles citam em qual velocidade esta o fan na comparação,mas considerando que ambos estão em stock o Fan da FE sobe e fixa em 49-50% com sua temp. em 84C ja a Strix o fan liga em 36% e sobe até uns 49,50% tbm,então considerando ambas com fan em 50% a FE chega a 39-43dba e a Strix em 33-36dba,agora com 100% deveria se manter a proporção de ruído ou n ?
Techpowerup - FE = 39dba / Strix = 33dba
Kitguru - FE = 50dba / Strix 42dba
Varia muito de site para site olha a diferença entre esses 2 sites.
Mas eu testando as 2 pessoalmente achei a Strix muito mais silenciosa que a FE ambas com fan em 100%.A Strix com fan até 65% quase n se ouve nd,a partir de 70% ja começ a ouvir,em 100% obviamente se ouve mais ainda,mas mesmo assim achei mais silenciosa que a FE que ja a partir dos 60% fica bem audível.Mas minha Strix em plena carga,com over max. seu fan n passa dos 60% então é totalmente inaudível.
Reações: Mindtilt
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Vish! Então terei que comprar bastante dissipadores. :haha:
Obrigado pela info! :joia:
Depois posta fotinhos desta belezura na água..
Já que vai tomar todo este cuidado, e vai abrir a placa, aproveita e faz o curto nos resistores de shunt com pasta térmica condutiva (100% reversível) pra liberar o TDP e nunca mais ser incomodado com isso.
A estabilidade do over destas GPU é bem dependente da temperatura... presumo que a menos de 50 graus em load você vai conseguir boost ótimo e estável.
Reações: Ebin
RickX
1,041
385
Acabei de ver aqui o teste do GamerNexus,foi o que vc disse mesmo @Mindtilt, em 100% os fans da Strix são os mais rápidos de todos,por isso o ruído maior e talvez por isso a melhor refrigeração.Porém com os Fans em uso normal até 50% ela e a Gaming X são as mais silenciosas,como eles citam "Em uso real nenhuma placa chegara a acelerar o fan em 100%"
E na comparação direta com a FTW3 e as outras (Gaming X,Aorus...) eles falam que a Strix é a mais fria de todas realmente.
"Nós também temos um gráfico de ruído em 100%, apenas para fornecer perspectiva. Seus fãs nunca alcançarão realisticamente uma velocidade de fan de 100%, já que os cartões preferem sacrificar a freqüência do que os níveis de decibéis de empurrar esse alto.
A 100% da velocidade do ventilador, o Strix está entre os mais altos três cartões no banco, incluindo o SC2 e o Titan Xp. Tudo isso realmente significa que a ASUS permite que seus fãs venham mais rápido do que os outros, combinados com a acústica da solução de resfriamento.
Se você estiver usando seu cartão fora de caixa, sem alterações, as configurações automáticas são as acústicas que você pode esperar. A ASUS possui um dos resfriadores mais eficientes testados até agora, mostrados pelo desempenho térmico geral e pelos gráficos normalizados 40dBA."
Reações: Mindtilt
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Por isso to curioso aguardando seu teste com eles a 100% ... Com eles a 100% você tem chance de boost maior sem travar também, inclusive pode ser que as memos subam mais tb.
Reações: RickX
unBond
Chimpa
2,575
8,299
Capital do HUE BR
Só repetindo minha postagem da página anterior que fechou a página he he he.
"Amigos, preciso de ajuda... Tenho uma RX 480 8GB, mas não estou satisfeito com seu consumo, temperatura e potencial de overclock... Talvez não seja o local certo de perguntar, mas vcs julgam que vale a pena trocar ela por uma 1060 ou 1070, mesmo tendo um i7 2600 apenas?"
eu já tive rx480. pegue a 1070 e seja feliz!
pega 1060 se for pelo consumo, mas a performace vai ser 5% melhor em alguns jogos. Se não gaste um pouco mais e pegue a 1070.
Soren
Antigo brumac53
1,203
313
Sim, sinto que a 1060 é meio que 6 por meia dúzia em performance... Se bem que prezo bem pelas tecnologias na Nvidia... Alguma notícia sobre a linha nova?
paulomello2006
10,106
3,028
pessoal, o DSR não funciona em BF1???
aqui nao funciona nao, mudei para até 4x e nada...o uso da GPU nao aumenta (fica em 68 - 74%), o FPS fica no talo...e a qualidade nao muda, so muda se eu alterar a escala de resolução no proprio jogo, se eu coloco 150% no jogo ja da 98% de uso da GPU e a qualidade da imagem fica um show, mas pelo DSR no driver nao acontece nda...
nao funciona em BF1 mesmo o DSR?
o pico extremo que vi foi na casa dos 78,mas no geral ela firma em 72,73,meu gabiente é full tower deve ajudar bastante,a sua placa é boa,mas à temperatura que me chamou atenção,pq o trabalho dos coolers deveria ser esfriar kkkk,quando vi da xtreme também assustei,monstro de 3 slot,fazendo feio onde era pra brilhar,mas tem RGB :lol2:
esse RGB e uma bobagem...na boa, isso pra mim é irrelevante, veja vc...os caras colocam RGB na Gaming OC tb, mas nao colocam um backplate...da pra entender???
Reações: JokerNormandy
RickX
1,041
385
Será ? Pq o que poderia atrapalhar um overclock seria temp. muito altas no caso da 1080 ti faixa dos 84C onde ocorre o underclock,mas se ela fica na faixa dos 60C baixando mais ainda poderia subir mais o over ? O que pude notar mas n dei muita importância se poderia ser, foi que quando setei o fan para 70% a voltagem ficou no max. dela que é 1.065v e o clock ficou mais estável,e normalmente com fan em 60% a tensão fica nos 1.050v,tem alguma relação isso aceleração dos fans com voltagem,clocks mais altos etc mesmo ela estando bem longe dos 84C ?
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
PQP! nem acredito que perdi 1 hora vendo o computex da AMD hhahahah
2 vegas misteriosas pra mostrar um jogo rodando em 4k sem contador de FPS.
pode sim, temperatura mais baixa estabiliza clocks maiores, visto que uma mesma GPU no WC geralmente sobe mais que no ar.
paulomello2006
10,106
3,028
Resolvi o lance do DSR, o problema era meu cabo, eu estava usando cabo HDMI x DVI, coloquei um HDMI e pronto...meti 4k no negocio, fica bem legal até, pode zerar o MSAA que nao precisa dele, mas é downscale, 4K mesmo tem que ser nativo ai sim...eu vou acabar comprando uma TV 4k Samsung de 40" que vi , serie 6, ta uns R$ 2200, em vez de fazer upgrade na plataforma que literalmente nao demonstra necessitar nem um pouco de upgrade...vou e meter uma TV 4K aqui pra substituir essa de 32"FHD que uso atualmente...hehehehehe
1080Ti combina com 4K!
Não é que atrapalha, é que a GPU não deixa o clock subir devido ao gerenciamente interno, e isso está diretamente ligado ao TDP e temperatura obviamente, o lance da Pascal é quanto menor temperatura maior o clock e isso a propria GPU faz, vc nao precisa se preocupar em fazer over, a minha aqui trabalha a 1960mhz com temps até 74 graus...a partir de entao ela mante a 1800 até uns 80 e ai passa a rodar a 1700...algo assim, uma 1080Ti nao precisa de overclock, ela pode muito bem é receber um underclock...aqui eu faco under na minha pra nao ficar subindo clock e gastando energia atoa, cortei o clock no Afterburner a placa fica nos 1650mhz e nao sobe mesmo estando fria, assim ela trabalha numa temperatura legal os coolers nao ficam barulhentos e nao desperdiça energia...
Qdo vc sobe o FAN a temperatura baixa e obviamente o gerenciamento libera voltagem para o clock subir...é isso que acontece e por isso vc ve as voltagens subirem!
Reações: RickX
JokerNormandy
161
91
kkkkkkkkkk cara pior que eu tava torcendo por ela,gosto da Nvidia,mas concorrência é sempre bem vindo,mas vou te dizer que ta difícil em,jogou pra agosto praticamente o lançamento,e pelo que mostraram a nvidia nem vai precisar esquentar a cabeça com a volta agora,pq ta parecendo que nem a pascal ela vai dar susto,foi muito esquisito a parada.
Reações: Mindtilt
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Temperatura mais alta por si só já deixa o sistema mais instável no overclock, isso se dá a nível da condução elétrica entre os componentes e não tem relação direta com o sistema de TDP, este último não afeta estabilidade de overclock, apenas põe um freio nele.
Via de regra menor temperatura, maior voltagem = +mhz e + estável.
20 graus a mais ou a menos podem fazer toda a diferença para correr um bench estável utilizando a mesma voltagem e clock.
Reações: RickX
paulomello2006
10,106
3,028
Foi o que eu disse, é o que o gerenciamento da GPU Pascal usa como parametro, mas no caso acho que o clock alto e a voltagem alta obviamente aumenta o TDP, pq se aumenta o consumo, tem que aumentar o TDP...como o TDP da 1080Ti é 250w (é isso mesmo?) a nvidia programou o gerenciamento para manter ao maximo dentro desse número mesmo com os clocks sendo gerenciados pelo boostclock e chegando a 1900mhz como de costume, agora se vc faz overclock acima dos 2ghz obviamente que o TDP aumenta, a placa vai consumir mais e esquentar mais e logico que o TDP nao ficara mais dentro do que a nvidia especifica pq ele será maior tb.
pra mim tanto faz...essa VGA nao precisa de overcloc, pra ser honesto acho ate que o boostclock é exagerado nessas placas, kkkk
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
Acho que você não entendeu ou eu me expressei mal...
O que eu falei é a relação de temperatura e estabilidade de overclock existe, sem considerar mecanismo de TDP algum, pois este último geralmente não afeta a estabilidade do over e inclusive pode ser facilmente burlado por shunt mod(estabilidade = não dar crash).
Adicionamente, no caso das placas que estão em sendo testadas em específico (gaming X e Strix), ficam sempre abaixo do threshold de temperatura do módulo de TDP nos benches (abaixo de 60 graus geralmente, o benchmark inteiro).
O que eu quiser dizer é que menor temperatura significa possível maior estabilidade de overclock por sí só, sem colocar o circuito de TDP e variações de voltagens na equação .
Reações: RickX
Jetson
Jesus inside
1,513
1,575
Fui assistir Piratas do Caribe no cinema e fiquei pensando no evento da AMD que eu perderia, pensei que seria legal assistir e ver uma possível concorrente para a 1080Ti. Ainda bem que não perdi meu tempo, tá ficando vergonhoso pra AMD, torço muito pelas VEGAs, tive VGAs AMD, estava cogitando esperar as VEGAs antes de comprar a 1080Ti, porém vejo que fiz a melhor escolha, AMD tá muito devagar! Se vai lançar final de julho só deve chegar alguma coisa no Brasil em outubro, e ainda nem sabemos se realmente vai bater a Ti. Minha aposta é que, sendo otimista talvez a VEGA flagship bata a Ti em um ou outro jogo, por uma margem pequena, porém bater em todos os jogos e com uma margem razoável acho quase impossível...
RickX
1,041
385
Eita vc baixou o clock dela propositalmente ? hehe...Vc joga em qual resolução? Pq em 4k/Ultra nem com over ela esta aguentando alguns jogos como: The Division,Fallout 4 com mods,Deus Ex,Ghost Recon...esses são alguns dos jogos que a 1080 Ti n da totalmente conta em 4k/Ultra,oscilando os fps entre 30-50fps,bom quer dizer,pra quem faz questão de 60 fps,eu até que n me importo muito em fixar 60fps pra cima,pois cresci jogando em consoles onde o padrão é 30fps,mas quando cai abaixo de 30 é tenso.Agora vi q vc tem uma TV 1080p,com ctz nessa resolução a 1080 Ti é um BAITA disperdicio hehe muitaaa placa para essa resolução,agora quando vc comprar uma TV 4k (vi vc falando q ia comprar uma) ai quero ver manter o underclock hahaha...vai querer sugar o máximo possivel da placa para ganhar alguns fps para manter o jogo correndo estável.
kolinus
Mini-ITX
4,487
2,530
Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul
Pessoal,
Comprei uma Evga GTX1060 SC 6Gb. É o modelo mini.
Que fazer pra ajudar a reduzir ainda mais as temperaturas? Termal pads? Ventoinha jogando ar na traseira da placa?
Abrs.
mendesic
1,478
391
Guarulhos-SP
Na vdd eu queria o P5 tbm q é fechado né ? o P3 é aberto esse n gosto hehe
O P3 e o P5 são iguais, diferindo apenas pelo tamanho deles.
tarciziocarbone
Registro: 04/05/2006
1,478
256
Bom dia galera Fiz um bech no Superposition em 4k Otimized
com o maximo de over que consegui na minha FE sem travar o Superposition
Core +125 - Mem: + 512 - Power 120%
Esta bom o score? esta dentro do esperado para a 1080Ti FE ou era para conseguir mais com ela?
picture hosting
Reações: Kazzemaru
Mindtilt
UNLIMITED POWER!!!
5,989
919
Curitiba - PR
picture hosting
Não ta ruim...
A minha faz mais uns 700 pontos que não muda quase nada na prática.
Mentesana
Membro Velho
877
446
Pô negócio tá feio, as evga sobrando na 1024 e a aorus xtreme baixou 300 paus será que vale a pena trocar a fe por ela?
rdgcover
Veterano
2,453
1,229
Sim GPU load 100% usando Superposition,3D Mark,Heavy Engine Valley e o Bench do Deus Ex com tudo no Ultra que é pesado pra caramba (clocks que passaram nos Benchs travaram no Bench do Deus EX) e com over de 2050mhz,Power Limit 120% e memórias com 11,8Ghz.
Nessas condições acima com fan em stock ela n passa de 63C com fan chegando no max. a uns 50%,se eu fixar o Fan em 70% ela n chega nem a 55C,nem cheguei a colocar o fan em 100% seria um exagero de ventilação haha vou testar depois com ele em 100%,mas acredito que n passara de 50C.
Mas n me preocuparia tanto com temp. desde que se mantenha abaixo de 80C para n ocorrer underclock,n me incomodava as temp. da FE por mim ficaria com ela é q apareceu a oportunidade da Strix ai peguei,e pq meu quarto é muito quente,no verãozão minha FE capaz que n aguentasse tbm muito bem as temp.
Nossa, com essas temps ai, deu até vontade de vender a minha Aorus Xtreme e pegar uma Strix....pq como abri a caixa e usei por dois dias não sei se posso devolver!!!
Pessoal alguém aqui chegou a abrir a caixa e mesmo assim devolver no esquema dos 7 dias?
Reações: RickX
SkyHakuu
5,352
2,884
www.pousadafazendaveredas.com.br
Galera HELP fast aqui, tava esperando as vegas ontem p ver, mas *@#&%&@$% AMD enrolada , desisto, to com as guias de hoje aberta só esperando pra pagar o boleto.
GALAX GEFORCE GTX 1080 TI EXOC (3,199R$)
EVGA GEFORCE GTX 1080 TI FOUNDERS EDITION (3,098R$)
Zotac GEFORCE GTX 1080 TI AMP EXTREME (3.829R$)
GTX 1080 TI Aorus Xtreme (3,499R$)
EVGA GTX 1080 TI SC2 (3,609R$)
EVGA 1080 TI SC BLACK EDITION (3,479R$)
GTX 1080 TI ZOTAC AMP (3,270R$)
QUAL ?
Na ordem, melhor RMA-desempenho-barulho (lembrando q vou usar 99% no ar condicionado)
Jônios
119
170
QUAL ?
99% no ar-condicionado? eu pegaria a fe da evga, porque é a mais barata, melhor garantia (pelo menos comprovada), desempenho praticamente idêntico a mais foda das custom e o ruído não vai te incomodar se a temperatura ambiente estiver controlada.
