pura física hahahaPagou bem pra caramba lol. Na pior das hipóteses pode fazer que nem o amigo que comprou o accelerometer.Comprei a Zotac 1080 ti Amp Edition por R$ 3000,00 no Boleto, moro no Paraná então por mais quente que ela seja no pior dos casos será do mesmo nível das Founders Edition tem 2 anos de garantia e o RMA está se tornando melhor do que estava um tempo atrás. Enfim pra mim não vale apena pagar R$ 400,00 a mais por mais um ano de garantia se fosse pouca diferença pegaria uma EVGA. Quando chegar eu posto a temperatura dela, vi o relato do amigo sobre as temperaturas mas tbem vi relatos bem positivos, então eu acho pelo CxB me pareceu um bom negócio.
A EVGA fez um marketing de melhor triple fan de 2 slots, mas seria muito melhor aumentar esse cooler e ter melhores temps... O único diferencial dela é a garantia que funciona. Quando outras marcas trouxerem um suporte pós venda pro brasil que funcione, rapidinho a EVGA para de vender tanto. Eu mesmo sou um dos que vai parar de comprar dela quando isso acontecer.Em outro fórum o cara perguntando qual era melhor Strix ou FTW 3, a resposta de um dos usuários de la:
Short answer: If you have the room in your system , go with the strix card as it will be better.
Long answer:
How can i say that? It's easy: the strix card is way bigger and as so has a much bigger cooling area.
I will explain it with numbers:
-The evga card is a 2 slot design and is 27x12.8 cm in dimension ( length and height)
-The strix is a 2.5 slot design and is 30x13.4 cm in dimensions
Now, let's say that the pcb eats up 1/4 of the slot and the fans take another 3/4 of a slot, you have 1 slot(2cm high) worth of cooling with the evga card.
With the strix, using the same metod, you have 1.4 (considering that the bigger card need a heavier and ticker shroud )slot worth of aluminium fins, and this 40% surface area increase claim that i mentioned is backed up both from msi and asus that went from 2 to 2.5 slot design for their cooler for the 1080ti.
Now for easiness we are going to say that both asus and evga are using the same fins density, spacing and material, so they have a cooler that has the same cooling area efficiency ; and we are going to take from the height and lenght of the card 1.5 cm, as it is the space occupied by the pcie slot and the orizzontal and vertical shrouds.
Now doing the maths:
Strix's cooling fins area: 2.8 cm×11.9x28.5=950cm3
Evga cooling area: 2x 11.3×25.5=580cm3
The difference is just massive, if you can go with the strix
Another little detail in favour of the strix over the evga: fan dimensions: evga uses 80mm fan while strix uses 90mms ones.
pura física hahaha
Long answer:
pura física hahaha
E quanto ao barulho?Não entendi nada. Só entendi que a Asus é melhor, por ter maior área de dissipação e fans maiores.
Agora eu entendi o motivo da refrigeração dessa 1080 mini ser tão boa:
É uma fan de 100mm AF e uma de 90mm AP. Nunca tinha visto isso na vida!![]()
Que da hora lol. A zotac realmente tem uns projetos fodalhõnásticos.Não entendi nada. Só entendi que a Asus é melhor, por ter maior área de dissipação e fans maiores.
Nesse fórum se vc não for uma fag EVGA a gpu não presta, falaram a mesma coisa da galax que era ruim que os coolers eram fracos e a mesma ladainha de sempre... comprei, resultado veio com todos os thermal pads e a GPU não passa de 72° com fans a 30%, aqui muita gente fala sem propriedade nenhuma apenas baseado em um achismo baseado em fatos questionáveis.
Esses fans são top, refrigeram muito bem o dissipador e não devem fazer quase nada de barulho... fans maiores FTW!Não entendi nada. Só entendi que a Asus é melhor, por ter maior área de dissipação e fans maiores.
É estranho. Aqui meu fan ta 60% e como falei não vi passar de 72 graus ainda, mesmo em full load. Não sei se o caso dele tem a ver com a temperatura ambiente. Moro em Curitiba e o clima aqui ajuda![]()
Depois que passei a usar fans de 200mm no gabinete
[/QUOTE]Vc fez oc na placa?
Rodou os testes de estresse por horas pra ver quanto a temperatura estabilizava no final?
Eu moro em bh, a temperatura ambiente nessas últimas semanas girou em torno dos 15-28.
Bom, essa reclamação não é exclusiva minha, só olhar nos foruns internacionais, inclusive reviews da amazon.
Eu fiquei bastante descontente porquê sempre tive placas da EVGA e nunca tive temperaturas semelhantes, e honestamente hoje vejo que deveria ter gastado mais e comprado uma amp extreme, strixx, SC, FTW3 por exemplo. Acabou que gastei 300 reais num cooler mod pra resolver o problema. E resolveu bastante.
Minha placa está com oc de +100 core e +600 memoria, com a placa rodando a 60 graus e o cooler em velocidade média.
Que gabinete é esse?![]()
HAF 912 com espaço para um fan na frente e um superior de 200mm.
o meu é um 932 tmb, troco por nada!AAAAhhh, o velho HAF de guerra! Tenho um 932 guardado aqui.![]()
Modelo que to visando é a GAMING X eu até compraria a zotac amp edition agora depois de ver que é apenas casos isolados aparente a temperatura porém já não tem mais a promoção do destiny 2 e nem a placa pelo valor que ia comprar... (3.000,00) , então vou esperar logo de novo gsdangagagÉ estranho. Aqui meu fan ta 60% e como falei não vi passar de 72 graus ainda, mesmo em full load. Não sei se o caso dele tem a ver com a temperatura ambiente. Moro em Curitiba e o clima aqui ajuda
Bem, aqui não estou tendo problemas com esse modelo. Eu achei que não compensa pagar quase 500 reais a mais pela AMP Extreme ou pela AORUS Extreme, que eram os modelos que eu inicialmente estava pensando em comprar, por isso optei pela AMP Edition mesmo.
Vc fez oc na placa?
Acabaram os estoques de key de destiny 2?Modelo que to visando é a GAMING X eu até compraria a zotac amp edition agora depois de ver que é apenas casos isolados aparente a temperatura porém já não tem mais a promoção do destiny 2 e nem a placa pelo valor que ia comprar... (3.000,00) , então vou esperar logo de novo gsdangagag
Mandei mensagem para a Terabits , e eles me falaram que se eu comprasse hoje n receberia a keyAcabaram os estoques de key de destiny 2?
Perguntei na pichau e falaram que acabou. Eu tava crente que se comprasse semana q vem teria o destiny WATMandei boleto para a Terabits , e eles me falaram que se eu comprasse hoje n receberia a key
Então tava acreditando nisso também por isso tava pouco me ligando em pegar ou não a zotac , crente que até dia 7 teria key porém não ... agora vou esperar pela gaming x ou algum modelo da evga mesmoPerguntei na pichau e falaram que acabou. Eu tava crente que se comprasse semana q vem teria o destiny WAT
Eu olho o site deles toda hora e não vi lolQue doidera, passei a tarde toda fora, cheguei, liguei o pc, resolvi olhar a pichau e tava lá a Strix 1080Ti linda e maravilhosa, não pensei duas vezes, boletei e fui olhar de novo era a última. 3760 com frete transportadora, bem puxado, mas...
